Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865551
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••69707172737475••486
21.07.2009 р. відповів для Morfiys
Сёдня проехал на отметке 750 км, отвалилось правое зеркало, буду ща варить, так всем у кого ещё не отвалилось срочно сварить его поверх.
У меня на 150 левое. Это геморой всех штормов. 27_dash
22.07.2009 р.
Всем привет! Возник вопрос: какая свеча должна стоять? Решил купить запасную, на всякий случай, в мануале написанно NGK-BR8HSA, с завода стоит A7K. Что покупать и ставить?
22.07.2009 р. відповів для Tankist
Всем привет! Возник вопрос: какая свеча должна стоять? Решил купить запасную, на всякий случай, в мануале написанно  с  NGK-BR8HSA,завода стоит A7K. Что покупать и ставить?
Родная такая же у меня и стояла, после 1000 пробега поставил NGK-BR8HSA,уже 6 000 км,полет нормальный..
22.07.2009 р.
Хто выставлял размеры клапонов подскажыте размеры А то я выставлял по неправильным 41_dance2
В. Высоцкий.
22.07.2009 р.
0.05 Верхний
0.1 нижний
mak-minenkov
22.07.2009 р.
SOS!!!!! Что за уйня, решил поменять тормозуху на заднем тормозе, слил старое залил новое, через штуцер спустил воздух, и качаю качаю, а он не становиться упругим, а потом ручку отпускаю, а из бочка струйка прыскает и все давление уходит....че за [мат]????? может главный цилиндр сдох и не держит? 43_help  43_help  43_help Подскажите пож, а то с передними тормозами чето не прикольно ездить, вчера пережал и чуть не упал на бочину!!!! 43_help
22.07.2009 р.
Штормоводы как у вас с утра заводится скутер ручку газа используете или просто кнопкой?
22.07.2009 р. відповів для Nek1T
С утра бывает и использую ручку
22.07.2009 р.
Всем привет, значит, заварил я крепление для зеркала правое, для надёжности заварил и левое, шоб наверняка, ну и покрасил краской, т.к. после сварки может со временем заржаветь 01_smile Кто-то просил меня выложить фото поломки и сварки крепления зеркала,  выкладываю. Далее сделал подсветку датчика уровня топлива в баке, штатной подсветки как вы знаете там не было предусмотрено, но глухое посадочное гнездо там есть, надо всего лишь просверлить, фото прилагается. Т.к. под рукой диода с большим градусом рассеивания не оказалось, поставил диод 1кристальный 25градусов угол рассеивания, какой был пока, поэтому датчик топлива освещается не полностью. По поводу подсветки спидометра и тахометра, пришёл к выводу установить туда светодиодные ленты, т.е. по кругу всего циферблата, будет возможность куплю и установлю.
22.07.2009 р. відповів для Morfiys
18_good привет штормоводы!вылаживаю фото по ремням и инструменту для разборки вариатора
тише едеш дальше уедеш
продолжение по инструменту !47_mail по воздушному фильтру берёте масло которое заливаете в двигатель 40-50 мл смешиваете пополам с бензом для уменьшения вязкозти в целофановый пакет  выливаете потом туда фильтр ложите и акуратно мнёте пока не впитается достаёте- даёте излишкам стечь.предварительно фильтр моете в теплой воде с моющим типа Галы.перед пропиткой маслом фильтр должен быть идеально сухим!!!периодичность чистки раз на 1000 км ,если много по пыльным дорогам ездиш  то чаще  39_heat
23.07.2009 р. відповів для Ilias-27
Спасибо тебе огромное, буду пробовать 01_smile
Sasha_filtron
23.07.2009 р. відповів для Turist
Я работаю на украино-польском заводе производящем фоздушные панельные фильтры "фильтрон".
Для пропитки бумажных фильтров используется трансформаторное масло, наносится на фильтр путем распыления, наносится на грязную сторону фильтра. На фильтр к шторму нужно примерно 10-15 грамм.
Масло увеличивает эфективность фильтра, пропитывать соляркой или вмокать фильтр в масло несоветую, потому что при передозировке эфективность фильтра снизится, и избыток масла может попадать в цилиндр.
Ресурс фильтра на легковушках (ВАЗ-2109) составляет 30 000 клм. Думаю что нет смысла часто менять фильтр на шторме. Если почуствуете снижение мощности двигателя, тогда первым делом нужно смотреть на фоздушный фильтр. 47_mail
23.07.2009 р. відповів для Morfiys
Штормоводы, кто-нить откручивал вариатор, у меня что-то не получается, толком не могу шестерню зафиксировать, да и болт довольно сильно закручен 02_sad Может дадите дельный совет, чем зафиксировать вариатор.
Есть профессиональный ключ от buzetti. Я по этой фотке сделал себе такой же, фиксирует великолепно 18_good . Фото моей самоделки нет, но если очень надо, то сделаю.
23.07.2009 р. відповів для DIL
Да если можно сделай плиз, особенно интересуют размеры
mak-minenkov
и каким концом его приспособить? 03_biggrin
23.07.2009 р. відповів для mak-minenkov
Ключ крепится с нижней части вариатора болтами. Используем отверстия с резьбой от крепления крышки вариатора. Я использую болты от самой крышки вариатора, только на них накручиваю по гайке. Прикручиваю ключ болтами и фиксирую накрученными на них гайками.
Размеры: 20x40x150мм.
А вот и моя самоделка.
Змінено: 23.07.2009 р., DIL
Фото классное ,а вот размеры непонять, ?где это 20*40*150мм??? 78_search
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
24.07.2009 р. відповів для rab65
А теперь, понять? 03_biggrin
24.07.2009 р. відповів для DIL
Ещё как понятно спасибо вам огромное 01_smile
