+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 660124, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••26272829303132••577
30.10.2018 р.
30.10.2018 р.
Сьогодні була погодка, гріх не прошвирнуться... Провідав Дніпро-Решетилівка, будують завзято, три шари асфальту бачив ...18_good
Потім, в якомусь селі, не вдержався, сфоткав...на тлі хаток під стріхою отаке шоссе ...
Грибів не бачив...03_biggrin
a poem about pink
Змінено: 30.10.2018 р., stnslv
30.10.2018 р.
Путем нехитрых манипуляций приживляю к скилету китайского ишака кости и суставы горячего ахалтекинца. Надеюсь что в итоге получится рысак-марафонец03_biggrin. Придется довести проект до завершения т. к. прилюдно, весьма легкомысленно заявил Юзеру, что мол "доедет" и до Батурина. А это 700 км в один конец02_sad.
30.10.2018 р. відповів для Ozi_58
пока не совсем понятно, что війдет. но я бы отказался от идеи направляйки верхнего ручья цепи по такой схеме. зацепит - горя не оберетесь. проще сделать вверху на маятнике кожух из армированной резиновой трубы, чтоб не чиркало. и коротенькую ) ( -образную направляечку. она не даст подгуливать цепи по сторонам. а "уловишку" и компенсатор натяжки лучше делать снизу, перед ведомой звездой.
все имхо. если сумбурно высказался могу расписать более подробно. но не наночь глядя. впрочем, есть самоделкин от бога стнслв.... Стас, как я тебя подставил 08_lol
30.10.2018 р. відповів для tsinik
04_blush в которьій раз тьі меня в краску вгоняешь...03_biggrin
Тоже бросилось в глаза слайдер-напраляйка...
себе сварганил полоску полиуретана, родная ,,резинка" за 3т пробега пошабашила и цепь маятник погрызла конкретно...мало того, хагер тоже пострадал...но я выкрутился, под руку попалась фордовская защита поддона03_biggrin, завтра фотку сюда прилеплю... Ещё, нарезал ножек от пластикового кресла на случай если защиту цепи развалю, оно (кресло) зелёного цвета (то что надо!...) ...было...03_biggrin
Змінено: 31.10.2018 р., stnslv
31.10.2018 р. відповів для Ozi_58
На багажнику на самому задку треба кинути косу перемичку вниз бо  у Віті такий відломився в Куземині. Ну це якшо багажник з китайських труб(0,5мм), якщо сам варив з нормальних - то триматиме.
Бачок наче малуватий, сікоко літрів?
31.10.2018 р. відповів для tsinik
Согласен насчет направляйки. Компенсатор натяжки делать не буду т. к. ход подвески будет небольшой да и для дальняков он не айс. Сделаю классический улавливатель снизу ну и щиток над цепью.
31.10.2018 р.
Стас, спасибо за идею о пластиковом кресле. Иду путем минимальных затрат при максимально возможном положительном результате 03_biggrin.
31.10.2018 р. відповів для User
Я про это тоже думал. Под грузом будет играть с последующим плачевным результатом. Багажник родной китайский, но трубы вроде ниче. Перемычку вниз кину для жесткости и еще кое где усилю. Работы еще много.
Змінено: 31.10.2018 р., Ozi_58
31.10.2018 р.
Почти 10. Теоретически при езде по трассе можно проехать до 400 км. Мне очень этого хотелось бы03_biggrin. Далеко на нем я не ездил - мах 100 км в Бердянск. Ну а по месту расход больше, правда и езда на все деньги. Движок довольно живой, разгон бодрый - провоцирует откручивать.
31.10.2018 р.
по поводу багажника. 2 стрелы-лапы рамы есть. достаточно сделать даже съемными, с креплением к раме с двух сторон на 4 болта U-образную подпорку. все равно скрыто сидушкой будет. у меня была возможность продлить родную раму. ничуть не пожалел. теперь ни нагрузка на багажник ни тяжелый нажопник не отламывает хвост.
за направляйку я написал. за автоподтягиватель/успкоитель ничего не скажу. крутил в руках заводские... не хочу. в качестве эксперимента ббы поставил. но не за эти же деньги!!! в ТАКОМ исполнении. да и , имхо, эта приблуда полноценно будет работать лишь в паре с уловителем цепи (тоже снизу ручья). а с учетом того, что я - лентяй. пользую в основном, передний тормоз. лишь при экстренном оттормаживании двумя - то я активно юзаю торможение двигателем. и еще момент: на этом моем моторчике нет рукояти сцепления. тупо полуавтомат. выжимать лапку лень. а при торможении двигателем тот натяжитель выжмется и верхний ручей цепи может пойти наперекос. что чревато сходом цепи с ведущей звезды. а вот тут начнется интересное. цепь не вылетит. в лучшем случае - порвет крышку геныча. ведь у меня звезда максимального размера. там прыжок влево/вправо уже априори невозможны.
хотя, есть человек, который очень много дополнил/усовершенствовал на китай мото. там чуть иная кубатура, чуть иной подход. вернее, подход напоминает Стаса - сам не попробуешь и не сделаешь - не оценишь. спишись с ним. у него стоит автоподтяжчик. он доволен. толковый парень. самоделкин.
вот профайл:
http://www.moto.com.ua/profile/user-53414/
31.10.2018 р.
Осьо...з просторів інтернету ... Саморобний, а фіг скажеш...
31.10.2018 р.
Сам я автоподтяжчик цепи не пробовал, и честно говоря не очень и хочется. Может я и не прав,но я не могу себе представить - как при езде по трассе к примеру со скоростью 80км в час в течение нескольких часов стальная цепь с бешеным упорством контактирует с пусть даче очень прочным пластиковым роликом. Уверен, что сталь убъет ролик быстро, а это лишний, не нужный в дороге  головняк. Я идеологический противник такого девайса в мотоциклах для путешествий. Считаю, что кататься с ним можно, далеко ездить - нет. Для кроссача с большим ходом подвески и перевозке его в прицепе к мотокроссовой трассе - да , для дорожника - сомнительно. Идеал для дорожника - когда цепь контактирует только со звездами и больше ничего не задевает.
01.11.2018 р.
І не пробуй, я пробував, сам склепав... при спокійній їзді в "дальняк" не потрібен, то для ендуро... Не знаю як фото прикріпить...06_question
Змінено: 01.11.2018 р., Direktor
01.11.2018 р. відповів для Direktor
На ендуро всю цю бутафорію навколо цепу знімають (захист цепу, кришку ведучої зірки), бо там буде суцільний шматок глини і бажано щоб вона кудись вилітала не затримуючись. Там тюнінг йде більше з упором на болгарку - найти і відрізати зайве (виключення хіба що захист рук і картеру). А таке - там довго не живе.
У мотодомі на фотках раніше частенько помічав на ендуро - приходять з японії без кришки ведучої зірки.
ХЗ куди той авто-натяжитель треба. Успокоітель цепу - да, а автонатяжитель то вже на цінителя прекрасного...
Змінено: 01.11.2018 р., vaclav
01.11.2018 р.
Я зробив от нєчєго дєлать. Взимку.01_smile Ну попробував, прокатався, зняв, десь валяється...
01.11.2018 р.
Провірочне блюдо для новоприйнятих кабоводів, провіряє разом чи їсть як справжній кабовод вафлі Артек і чи любе рідну Україну03_biggrin
01.11.2018 р.
Собрал переднюю вилку, залил в каждое перо 150мл трансформаторного масла и 30мл дизельного. Вилочка ожила 18_good- дает ощущение качественной вещи. На порядок лучше родной, ход 150мм. Попалась мне она лет 10 назад новая. Куплена была знакомым в спорттоварах при совке как запчасть. Подсобрал также заднее оперение...
Змінено: 01.11.2018 р., Ozi_58
