+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 660241, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••40414243444546••577
05.01.2019 р. відповів для User
А до початку сезону ще місяців три
Так це - добре, вже скоро!!18_good
Всього-то 90 днів!
06.01.2019 р.
РанокГримнули двері, хтось увійшов в хату.
То дід приніс дрова і в хаті запахло сосною та морозом, який увірвався в прочинені двері.
Баба порається коло печі та лаштує чугунки на лавці. Я присів поруч та зазираю у піч.
Дрова там потріскують і пускають дим та язики полум'я, яке розбивається об цеглу та спадає на всі боки як червоні водоспади.
На відгорнутих жаринах стоїть невеличка сковорода, де вже виблискують шкварки, як зорі на нічному небі.
На припечку стоїть відкритий глиняний глечик з кашею та парує. Баба накидала каші в глиняну миску старою позубленою дерев'яною ложкою та ставить на стіл.
В хаті теплішає і всі сідають снідати.
А через розмальоване морозом віконце видніє замеліть та білі стріхи інших хат.
Баба бере чаплію та виймає сковороду зі шкварками, аромат від яких заповнює всю хату. Чаплія ставиться в куток і від прилиплої до неї жаринки починає витись тонка нитка диму. Сковорода переставляється на стіл, де її чекав дерев'яний кружок. Все, тепер все. Снідання готове.
Світ завмирає та народжується. Хата стає жива та казкова. Свічка на столі ще горить, але вже від вікна більше світла, ніж від неї.
Баба сідає поруч зі мною та ми починаємо їсти. З першою ложкою я забуваю про все, про хурделицю на дворі, про мороз, про сніг, який насипало по вінця.
Я існую тут і зараз, бо саме ця каша з печі на столі в хаті - це і є той світ, який називають рідним.
Змінено: 06.01.2019 р., User
06.01.2019 р. відповів для User
Чем оличаются кабоводы от бандерлогов?
Так на фото ж шимпанзе, в Африкі водяться, а Р. Кіплінг писав про джунглі Індії, там макаки... лангури...01_smile
Змінено: 06.01.2019 р., Direktor
06.01.2019 р. відповів для Direktor
.......03_biggrin
06.01.2019 р. відповів для veterok2607
Не дуже Івановича слухай, слабий він в кабобандосвароговій теорії03_biggrin
Иваныч,а чем МО не понравилось,что решил переделать мотор под  Ж.О.?
06.01.2019 р.
так он ничего и не переделывал. просто втулил абсолютно иной двигатель. приподнял кубатуру и перестраховался. все же, водянка куда менее подвержена температурным перепадам. посему и износ и надежность повыше
07.01.2019 р.
Подскажите из чего  и как сделать тубус для  удобной перевозки удочек на мото.
Змінено: 07.01.2019 р., veterok2607
07.01.2019 р.
Кирюха мене випередив, захотілось на старості лєт голову поморочить. Собі і людям...01_smile
Я не рибак та знаю, шо в чохлах перевозять, а якшо жорсткий тубус, то мабуть з каналізаційної труби (НОВОЇ, не б/у)03_biggrinЯ б зробив так...
07.01.2019 р. відповів для veterok2607
Робив колись з труби як Директор радить. Але воно не зручне, під коліном місця дофіга займає. Пошив чохол як типу для ключів на моті - втикаєш вудки в гнізда і потім скручуєш, оце вже три сезони те що треба.
07.01.2019 р. відповів для User
если удочки-коленки или телескопчики, без катушек, то сделать с трубы есть смысл. если на них закреплены катушки, то конструкция получится костурбатой и слишком громоздкой. т.е. автоматически теряется целесообразность
07.01.2019 р.
Удочки штекерные по 1.2м колено.Катушки думаю снимать,бо по полям и бурянам им будет конец.Если чехол делать из ткани то какую использовать?
у меня остался еще старый
отцовский чехол, из брезента. добавляет некоторой жесткости, если удочки рулончиком сворачивать. да и не боится случайного зацепа крючка
Брезент. У мене якась військова тканина схожа на брезент але м'якша. Ну і ширину роби 70-80 см - воно змотається зайве зверху і буде менший ризик що карбон поб'ється.
Знайшов фотку свого
Материал похоже с плащ -палатки.
Нє, воно трохи товще за брезент і м'якше а нитки товщі і грубіші. Просто цей матеріал набагато легший за брезент, але промокає у великий дощ. Здається польові медичні ноші з нього робили.
кажется, именно с подобного материала и мой чехол. он по цвету больше коричневый, но больше эластичный, чем стандартная брезента. и да, промокает. но удилищам это ни по чем - все равно оно для воды рассчитано. но есть и положительные стороны - некая степень дубезны лишь при высыхании на солнце, если в шелухе и прочей слизи после рыбалки. в чистом состоянии проблем нет
08.01.2019 р.
Указатєль температури на "водянку" ніхто не зустрічав по інтернет-магазинах? Мото чи квадроцикли, аналоговий... Якшо хтось бачив - свисніть...
