+22 °С
Переглядів: 660175, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
22.10.2024 р. відповів для 6barakuda
Так і дєлаю03_biggrinВже знайшов нові диски, хтось на титани поміняв03_biggrin
22.10.2024 р. відповів для User
Й на фіг тобі на джіп легкові шини? В мене сєдан, шини повноприводні, всесезонка15_badgrin
В мене на скутері Мichelin  стояли, НОВІ, зносились дуже бистро. А я їзжу мало.
В тебе теж Сєрбія? Не Франція точно.
Змінено: 22.10.2024 р., Veps
23.10.2024 р. відповів для Veps
Казали Італія.
Який джип06_question у Вонючки тільки передній привід в базовій комплектації БОМЖ03_biggrin
Змінено: 24.10.2024 р., User
23.10.2024 р.
Получив з аліка сьогодні  сканер. Диск з драйвером сломали10_ireful2 Відкрив диспут03_biggrin
Нет там дров , там проги , их можно просто с инета скачать , у меня на Андроиде стоит кар сканер , а лучше почитай форумы , посмотри Ютуб , подбери прогу которая лучше всего подойдет  к твоей машине
Змінено: 23.10.2024 р., 6barakuda
23.10.2024 р.
кар сканер ,
Car Scanner  мне подойдет, для VAG
23.10.2024 р.
Відкрив диспут
2 доллара попросил, сканер стоит 6. Уже согласились... Надо было половину требовать03_biggrin
25.10.2024 р. відповів для Stass
Взяв як ти замовляв, коли на шиномонтаж приїзджати?03_biggrin
Тепер молюся щоб в мене не було датчиків тиску(бо вони 10 шт коштують05_shok).
На сервісі сказали якщо ніпеля чорні то датчиків немає06_question, у мене чорні.
25.10.2024 р. відповів для User
В мене 205/60 R1603_biggrin
А датчик давления в колесе ? И как он работает ? А без него машина ехать откажется ? У меня тачка давление не видит , но если колесо спущено то она отдуплится по системе ESP , точнее не только по ней , в общем скажет что колесо спустило , но не скажет какое , к стати,  при смене колес , моя требует адаптацию ,
Є датчики тиску й з гумовим тримачем, й деякі навіть температуру повітря в колесі показують...
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages2.exist.ua%2Fmedia%2Fimages%2Fproducts%2F2020%2F06%2F7781064_49299784.jpg&tbnid=bXGq7SmpVpy5qM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fexist.ua%2Fuk%2Fdatchyky-tysku-povitrja-v-shynah-tpms%2F&docid=xsAlcV77v-ADqM&w=965&h=720&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm4%2F2&kgs=bdc275e8720e1051&shem=abme%2Ctrie#vhid=bXGq7SmpVpy5qM&vssid=mosaic
25.10.2024 р.
У меня так же. Кнопку отжал- пропал датчик.
26.10.2024 р. відповів для Stass
Ну я недавно колесо пробив то не показувало нічого, правда машина стояла день доки спустило.
26.10.2024 р.
І знайшов оригінал, на Сузукі вони дійсно сріблясті як і казали.
26.10.2024 р.
Не спіши купувати, побалакай з офіціалами чи ,,прив'яжеться" ця приблуда до твого бортовика...
А взагалі то девайс офігенний...
26.10.2024 р. відповів для User
У тебя комп показывает реальное давление в шинах ? В каждой отдельно ? Если нет то скорей всего нет там датчиков , машина определяет проблемы с колесом при помощи вспомогательных систем , на ходу должно спустить , когда разница будет достаточно большей начнет ругаться , увидишь после замены колес , тачка ошибку вывалит , по крайней мере у меня так , поменял колеса ,  нужно делать адаптацию , не сделал , проехал пару км и ошибка по давлению в шинах выскочила
Змінено: 26.10.2024 р., 6barakuda
26.10.2024 р. відповів для 6barakuda
Юра, а ты пользовался программой Car Scanner  с ELM327 ? У меня бесплатная версия, и в разделе информация? , можно только два значения включить для контроля, остальные если версия ПРО. Я включил средний расход топлива. Сегодня катались за город, где то 80 км , но на графике ничего не показывает. Он был включен, программа соединилась, все в порядке.. PRO версия стоит 250 грн, вечная, в принципе фигня за вечную..
26.10.2024 р. відповів для Veps
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eobdfacile.android.    Кар сканер я через 4 пда качал , я посмотрю диск , где-то должен быть
27.10.2024 р.
Резина огонь18_good Шумит намного меньше чем 55.
Змінено: 27.10.2024 р., Veps
27.10.2024 р.
 Ромни. 2024 .Золота осінь...
