+8 °С
LIFAN 200 СiTyR - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 51367
10.09.2018 р.
Здравствуйте, приобрел модель мотоцикла LIFAN 200 СiTyR поисковик не выдал мне ветки обсуждения вышеуказанной модели, значит буду топикстартером. Есть ли еще люди купившие сие чудо китайского мотопрома отписуйтесь ниже...
немного о модели
Продавцом заявленные характеристики
Марка Lifan
Модель 200 CiTyR
Производитель  Lifan Страна производитель Китай
Класс мотоцикла Дорожный
Объем двигателя  175.0(куб. см)
Объем топливного бака 13.0(л)
Расход топлива 2.6
Система запуска Электростартер
Система впрыска топлива Карбюрато
Количество цилиндров  1
Максимальная скорость 105.0(км/ч)
Вес125.0(кг)
Охлаждение двигателя Воздушное
Мощность двигателя 13.6(л. с.)
Главная передача Цепная
Тактность двигателя  Четырёхтактный
Габаритные размеры Длина 2060.0(мм)Ширина 760.0(мм)Высота 1050.0(мм)
фото взяты с сайта продавца, обсуждаем..
Змінено: 11.09.2018 р., GiS
1••3456789••11
28.05.2020 р. відповів для User
Я то ллю Ptatinum rider за 130 гр. І ллю рівно 1 літру
28.05.2020 р. відповів для Kolia2000
хрен його знає - я вперше про таке чую06_question
За такі гроші краще взяти ХАДО на розлив - багато їздить на ньому.
28.05.2020 р.
https://m.youtube.com/watch?v=21OeBkK208c
07.06.2020 р.
Доброе время суток.
еще один глупый вопрос от новичка.
никто не ставил брызговик на переднее колесо? во время езды по лужам вода с колеса льет на ноги) может есть уже проверенное решение, пока я не просверлил крыло и не прикрутил резиновый брызговик от ижа?)
Всё - это когда под портретом появилась вторая дата... остальное так, временные трудности...
07.06.2020 р.
Брызговик от ИЖа - это и есть надежное, проверенное временем решение.
07.06.2020 р. відповів для ol_ser
Это не решит твои проблемы. А решения, как такового, нету. Можешь купить с Китая брызговик, стоит около 4$,  но сверлить дырки в крыле как-то не кашерно имхо
Не хочеш від Іжа, придбай від Гуся, але ж і їх свердлять...шурупи в комплекті...03_biggrin
Змінено: 07.06.2020 р., Stass
08.06.2020 р.
Это только поначалу, с непривычки03_biggrin. Не делайте с простенького мотоцикла культа. Его можно сверлить, пилить болгаркой, варить сваркой, зубилом рубить (если нужно) - главное, чтобы Вам было удобно ездить и нравилось.
08.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Каждый сам решает, я всего лишь выразил свое мнение, как и остальные. Мото в культ не возвожу, имел ввиду, что с практической точки зрения это малоэффективно.
09.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Спасибо) брызговик нашел... по свободе буду колхозить)
15.06.2020 р.
Підкажіть будь ласка мотоцикл lifan 200 в діапазоні оборотів приблизно 4000-5500 чуються якісь провали,дьоргання,режим газ в ручку нормально їде,що може бути?
15.06.2020 р. відповів для Kolia2000
Заводиться нормально? Може бути що високовольтний погано вкручений в люльку чи катушку.
15.06.2020 р. відповів для User
Заводиться добре,думаю що бензин поганий попався може бути?
навряд чи, на БРСМ їздить все літо, хіба що лівака десь залили. Може ще карб забитий.
31.08.2020 р.
И снова доброе время суток. Случилась маленьуая неприятность. Спасибо родному автодору, на какойто из ям овалилась и исчезла в неизвесном направлении накладка на глушитель, которая под пасажирской подножкой. Может кто знает как она правильно называется или еще лучше - где ее можно приобрести...
05.10.2020 р.
Чи можна на lifan cityr 200 поставити карбюратор pz 30 без переробок ?
03.11.2020 р. відповів для Viy
Какой зазор у клапанов, а то инструкцию потерял, а клапана уже конкретно цокотят.
03.11.2020 р. відповів для User
Ну я вже проїхав 7500 км, і нормально вона себе відчуває
01.05.2021 р.
 Кто менял масло-какая реально заливная ёмкость? На сайте пишут 1,2  продавец клянётся и божится
что 1 л.?
Змінено: 01.05.2021 р., samvel
03.06.2021 р.
Сегодня решил сделать ревизию воздушному фильтру. Фильтр поролоновый, пыли и грязи пока не набрал, но у меня вопрос-он что не должен быть в пропитке?Фильтр сухой.
1••3456789••11
