Вітер: 2 м./с., Зах
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 158824
1234567••35
18.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Можешь до заказа написать,там слева,вверху есть.А можно на странице проплаты,там где у тебя адрес твойвверху слева засветится и ниже есть место где писать
18.02.2019 р. відповів для Direktor
Слава,без визора в твоих очках слезы будуть текти.Проверено. у меня тоже такие есть.
18.02.2019 р. відповів для Chado
А не в курсе, в корзине товар сколько сохраняется? А то ещё вечерком хочу кое что закинуть по мелочёвке и одним махом оплатить..
П.С. Хочу такой пластиковый взять чтоб постоянно с ключами в унитазе валялся в чехле. Точности сотой и десятой думаю не понадобится, там болт - гайка, отверстие по миллиметровке замерить в дороге, думаю пойдёт. https://ru.aliexpress.com/item/LanLan-0-80/32894461491.html?spm=a2g0v.search0104.3.78.6db63003VWKM2j&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a4bcd08e-c1ab-46e9-aac9-48cbfe64fb12&algo_expid=a4bcd08e-c1ab-46e9-aac9-48cbfe64fb12-11
И клипсы.. https://ru.aliexpress.com/item/10-Fender-6/32856038213.html?spm=a2g0v.search0103.3.62.7b02309dDwGoxl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_5722713_10618_10307_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722513_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=17e73003-b1ee-485a-bf92-ef71e10aa01d-9&algo_pvid=17e73003-b1ee-485a-bf92-ef71e10aa01d&priceBeautifyAB=0
И так по мелочёвке...
Змінено: 18.02.2019 р., Юра-Ездок
18.02.2019 р.
вечно,Юра.Не волнуйся03_biggrin
насчет клипс-хорошие,одобряю.А штангель такой у меня в гараже валяется,новый.Могу тебе подарить.Весной,летом,может на дороге пересекемся.20_drinks
Змінено: 18.02.2019 р., Chado
18.02.2019 р.
перчатки летние,очень добротные,оленья кожа на ладони.У меня черные такие.Руки не потеют
aliexpress
20.02.2019 р.
у каждого в доме  имеется компьютер-ноутбук или стационар.Получил с Розетки SSD жесткий диск брэндовой китайской фирмы Netac.Взял на 480 Гб.-будет где теперь складывать исходники видео которое снимаю(файлопомойка)15_badgrin Скорость копирования 50 Гб . файла на этот винчестер18_good
Хотел из китая купить на 720Гб,но на сайте офф. посмотрел-там максимальная емкость 480..Но мне хватит..
20.02.2019 р.
Так же заказал ,но на алиэкспрессе карту памяти micro-sd тоже этой фирмы Netac.Мне в экшнкамеру побольше надо-64Гб,а камера капризная-только карты Samsung скоростные принимает12_cray
.Попробую эту.
Netac-64gb
20.02.2019 р. відповів для Chado
А я планирую брать в ближайшее время жёсткий диск для хранения фоток - видео, семейных...
Внешние диски не дешёвые... А в системнике подключил, закачал и отсоединил провода. И пусть там храниться... Это не для частого пользования.
И брать буду не меньше Гб 320....21_umnik
На Али заказал много разной всячины... Предохранители держатели герметичные с рез. колпачком. Сами предохранители, микро.. разные. Считыватели с разных карт памяти. Как они там правильно называются... Ещё что то, уже не помню..))
20.02.2019 р.
картридер
я себе купил карман для жесткого диска и вставил туда ноутбучный винт на 500 Гб.Уже года 3 пользуюсь.Винт Б\У.Дешево и сердито.У меня часто такие винты появляются.А коробочка дешевая тоже.Щас с али заказал 2 штуки.
Змінено: 20.02.2019 р., Chado
Кинь ссылку на Али, на эти коробочки... под винт.
20.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
есть дешевле,но...качество хромает
карман 2.5 usb 3.0
Юра,а ты кэшбэком пользуешься?
20.02.2019 р.
кэшбэком
Загуглил... какой то возврат денег банковский... Не, не пользуюсь.03_biggrin
так надо.Раньше,год,1.5  был вообще большой, а сейчас постоянный 3%,а с кодом 6-8%..Зарегистрируйся
https://epn.bz/ru/cashback. Потихоньку тебе капать денежка будет и потом можно на них же на али покупать..
23.02.2019 р.
получил 2 кроны с алика.Заряжаются 5 вольт-можно от компа или от телефонной зарядки.Поставлю на скутер,на резервное питание сигналки18_good
23.02.2019 р. відповів для Chado
Заригился. Вникаю как его привязать к Али экспрессу..21_umnik
Посмотрю при заказе как будет работать, хотя там ещё по нулям..
Змінено: 24.02.2019 р., Юра-Ездок
24.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
в брузере расширение поставь EPN у меня Хром,там есть такое расширение и потом в правом верхнем углу появится значок красный с буквой E.Когда будешь проплачивать,на странице (адрес твой домашний слева вверху) нажимаешь на этот значок и открывается уже новая такая же страница и ты внизу уже нажимаешь-Оплатить.Все.Кэшбэк уже записался.Смотри,когда на Е нажимаешь-ты должен войти в аккаунт кэшбэка и потом уже сохранится автоматически.Сделай это и потом я тебе скажу что делать дальше
24.02.2019 р.
Похоже с этим хечбеком нихр-на не выйдет. Всё вышенаписанное тобой, я в нём ноль! Ударение на последнем слове. Жаль..
Зато валюту выставил на бакс.03_biggrin
Змінено: 27.02.2019 р., Юра-Ездок
24.02.2019 р.
выставил на бакс
это правильно.Переконвертации при оплате не будет.. Если сам не можешь можно подключиться через программу и я к тебе на комп зайду и все настрою.
1234567••35
