+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 158330
1••6789101112••35
29.03.2019 р. відповів для Chado
Зарядка Litokalla-500 работает отлично. Зарядка будет работать как Power Bank только при установки Li-ion аккумуляторов например 18650.
ВНИМАНИЕ! Режим USB не работает когда зарядное устройство подключено к сети 220вольт. Работа в режиме USB возможна только от LI-Ion аккумуляторов!
Возможно у твоей зарядки не работает кнопка под номером 2.
Час очищення душі і тіла.
29.03.2019 р.
Видимо да,надо будет разбирать,смотреть
29.03.2019 р.
И почитай вот эту статью-найди время-тест SSD на выносливость
проблема в том, что сохранность данных при отключенном питании там толком не тестировалась (хоть и был тест "пару недель в столе"). а чем выше износ - тем быстрее утекают данные.
ну и печальная скорость TLC, да, как только кончается SLC кеш. особенно - бюджетные, с дешманконтроллерами...
30.03.2019 р.
а что при могут пропасть данные?Довольно долго,несколько месяцев лежали и обычные ЖД и SSD-никаких проблем с данными не наблюдал.(может повезло03_biggrin)
30.03.2019 р. відповів для NiTr0
Кстати в тему.Заказал недавно на все свои коипьютеры и друзьям Ugreen  кабели sata и поменял на всех винтах.Я обзор сделаю.Почему менял,ты спросишь? Случайно прочитал в отзывах под ценой на алиэкспрессе,что сопротивление-Ом, в них в 10 раз ниже,чем в обычных,которые с матерями в комплекте идут..Хорошие кабельки,с защелками.Выходят где то по 50 грн. штука..
30.03.2019 р. відповів для Chado
Знаешь что, а нука збацай пару достойных сылок на эти кабеля на Али, если такие хваленые с защелками. А то по планам у меня расширение намечается... может и обновлю.
30.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
пару ссылок не надо.Это на али офф.представитель Ugreen.Я там беру все от них беру.Заказывай сегодня,т.е. они празднуют 9 лет,скидки вроде бы есть.
тут
На всякий случай уточню.. Раземы стандартные и в системном блоке с  подключением нестыковок не будет?
нет,стандарт.Смотри только какой стороной вставляешь,там ключ есть.Буквой Г такой..
Змінено: 30.03.2019 р., Chado
Нюанс один запомни-когда будешь подключать кабель к материнской плате-поддерживай пальцами ее с другой стороны,чтобы не прогибалась.
30.03.2019 р.
если до того не было проблем с UDMA CRC errors в смарте или случайных отвалов винтов при работе (к слову тошибы 3.5 довольно капризны к кабелям/окислению контактов) - смысла менять нет.
Змінено: 30.03.2019 р., NiTr0
30.03.2019 р.
я уже разобрался почему у этого товарища винты летят..У него комп на 775 соккете,древний,ддр2 память,правда 8 гигов..У него система стоит-Seven х64 на IDE винте,а Тошибу -сата-подключал как просто для файлопомойки. Ну и блок питания БЕЗ сата питания,у него просто переходники-хвостики.. Вообщем вот такие дела..
30.03.2019 р.
Мои заказы:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32909608093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZApUOy
https://ru.aliexpress.com/item/-/32847479866.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlo2alS
https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch-...st=searchweb0_0,searchweb201602_2_10882_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=dc925592-fbc9-4243-8e2b-5271223af688-0&algo_pvid=dc925592-fbc9-4243-8e2b-5271223af688
https://ru.aliexpress.com/item/-/32921692232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZApUOy
30.03.2019 р. відповів для dotsent
3 ссылка не открывается
30.03.2019 р.
https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch-waterproof-bike-frame-top-tube-bag-bicycle-bag-mountain-bicycle-bike-touchscreen-bag/32648093573.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.1b064a837fX2eP&ws_ab_test=searchweb0_0
https://ru.aliexpress.com/item/-/32912062111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed13h1YV
https://ru.aliexpress.com/item/18-6-DC-10-30/32846234746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKZh45W
кнопку куда приспособил?
30.03.2019 р.
Выше ссылка на фару
Вот тут фото:
https://www.moto.com.ua/forum/topic-146132/page-87/
я тумблер советский врезал.Типа такой как у тебя покупал по месту,в магазине автозапчастей.-Проработала недолго, месяца 2 всего19_negative и сдохла.Я тут вначале темы выкладывал фары которые я поставил на свой скутер.Тумблер работает уже 2 года
30.03.2019 р.
Посмотрю, как будет фара работать, типа ДХО будет. Твои фары мне на дуги нужно будет цеплять, больше работы. Тублер дешевый и подходит под интерьер мото, ничего допиливать не нужно.
31.03.2019 р.
да пофиг на деле, хвостики или не хвостики. у меня в домашней файлопомойке 5 винтов, 4 из них на хвостиках, время наработки самого старого - под 90 тыс.часов. с хвостиками одна проблема - могут в процессе работы отваливаться винты, из-за плохого контакта дешевых хвостиков.
а вот если БП какой-нить гембирд/кодеген/прочий нонейм китайподвал, с пульсациями на выходе в пару вольт и никакой стабилизацией напряжений/отсутствием защит от перенапряжений - винты гореть/дохнуть будут на ура. такое счастье проще выкинуть и купить какой-нить fsp/qdion из бюджетных...
+ еще винты прекрасно умирают из-за вибрации (ну, там, на системнике/рядом с системником на одном столе стоит громко гупающая колонка). причем если системник из тонкого железа - то обычных китайских 5-10Вт пукалок (из тех что баксов по 10 продаются, цельнопластиковые вопилки), установленных на системник и включенных на полную, достаточно чтобы убить винт.
1••6789101112••35
