+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Детонація. Причини, способи боротьби з нею.
Переглядів: 15331
27.09.2019 р.
свічку завтра спробую - може калильне запалення трохи
Ну дешевий спиртовий бенз убиває китайську свічку за 5к, а Ви 10к не заглядали.
А все інше тільки здогадки, треба розбирати і дивитись голову, а там вже далі думати.
27.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Не лив я дешевий бенз ні разу, 28,80грн    92-й все літо.
27.09.2019 р.
То, что это детонация - маловероятно. При наличии классической детонации за пробег от 9 до 13тыс уже давно прогорел бы поршень и (или) клапана - компрессия пропала бы. Больше склоняюсь к механическому стуку от износа (любим поддать коксу).
Думав що палець торохтить, але ж його було б чути і на холостих
Не объязательно.
Змінено: 27.09.2019 р., Ozi_58
27.09.2019 р. відповів для Ozi_58
Не хочет разбирать01_smileВсе надеется что ему подскажут залить волшебную присадку в масло.))А то шо "торохтыть"то такэ...03_biggrin
Змінено: 27.09.2019 р., veterok2607
27.09.2019 р. відповів для veterok2607
Як розберу - воно в мене більше не їздитиме, маю величезний досвід на трьох моторах15_badgrin
Так що подивлюся свічку і головку, якщо не захоче - нехай так їздить, чувствую що тисяч 10 воно ще потріщить.03_biggrin
27.09.2019 р. відповів для User
Так это не сложный ремонт.Покупаешь поршень,кольца палец...На даче ставишь казан,вариш борщ на ребрах,рядом мангал с шашлыком,ну и пару салатоа для разнообразия,пару кило оковытой.И собераеш "секретное совэщание" по ремонту джианши. Ставишь мото между казаном и мангалом,и с помощью профисиональных советов ремнотируешь.01_smile17_wink
Хіба шо тільки так03_biggrin
Теорію я знаю, поради сам давати можу, але як тільки шось не лізе, я беруся за кувалду  - і починається як завжди15_badgrin
27.09.2019 р.
вся зима попереду
Так ти ж як гусениця-при +20 вже в анабіоз впадаєш...02_sad
27.09.2019 р. відповів для Direktor
я б такий вже на зиму в Ташкент перебратися - найкраще місто в союзі було57_sunbespectacled навесні і восени всі відрядження туди планував.
27.09.2019 р.
Найкращим і найкомфортнішим для життя вважалася Прип'ять... доки не загадили... експерементатори хрєнові...02_sad
27.09.2019 р.
Сомневаюсь я так же что это детонация ! Детонация проявляется не сразу , нужно хорошо прогреть мотор . И проявляется под нагрузкой . Советую снять цилиндр , пока в дороге мотор не заклинил .
Змінено: 27.09.2019 р., Liadovoha
27.09.2019 р. відповів для Liadovoha
Після прогріву до 70 гр вона й з'являється, забув написати.
27.09.2019 р.
Нагар в камері згоряння накаляється?
Ну це останнє що приходить в голову, але я не вірю що там є нагар після такого пробігу, весною зніму голову подивлюся. Чи можна якось збоку заглянути?06_question
27.09.2019 р.
Як?06_questionЗніми голову, десятихвилинна справа... набір прокладок закупи...
Знаю я ці 10 хвилин, зараз день короткий - до ночі не встигну02_sad Прокладки є, секундомір є, приїзджайте - я хронометраж проведу15_badgrin
27.09.2019 р.
,вариш борщ
Так борщ мені доведеться варити...05_shok
27.09.2019 р.
до ночі не встигну
А ніч для чого?02_sad
27.09.2019 р.
У меня было на 2т.скутере,2т. мопеде,после хорошего прогрева на полном газе,останавливаюсь,выключаю зажигание а мотор работает15_badgrin,не шутка,виновник нагар в головке и на поршне.
27.09.2019 р.
Так і я ж про це... хоча...4т21_umnik
