+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Горит коммутатор на Сузуки Бургман 400сс
Переглядів: 8383
25.12.2019 р. відповів для NiTr0
ну судя по фотке - электролит обиделся и надулся, причем - так сильно что аж лопнул вместе с корпусом...
Чёй то слишком чистенько для этого.
ну или как писал тс - ключ пробивает (90% что тоже перенапряжение)
Ввиду не высокой компетенции тс, то я б лучше переспрошу... чинил я как то коммутатор человеку - ему все детали были транзисторами, просто все все...
25.12.2019 р.
ну фольгу скорее всего ТС вытянул и выкинул. а вот лапа электролита - таки осталась торчать...
26.12.2019 р.
Не правильное подключения полярности электролита приводит к такому результату или значительному завышению напряжения характеристики конденсатора.Возможен вариант подкл. коммутатора по не полярности питания и в схеме не установлен защитный диод для "дурака"03_biggrin
Змінено: 26.12.2019 р., alikxom
26.12.2019 р. відповів для alikxom
Если на входе нет диода, то этот конденсатор предоставлен всем устройствам бортовой сети. И он одинаково успешно будет выравнивать пульсации напряжения как в коммутаторе, так и на лампе фары. То есть практически никак. Я много чего могу ожидать от китайцев, но такой глупой схемотехники нет.
26.12.2019 р.
было бы неправильное подключение - коммутатор бы не работал вообще. так что скорее на входе что-то совсем не то...
26.12.2019 р. відповів для NiTr0
Это называется гадание на кофейной гуще.
27.12.2019 р. відповів для veterok2607
Ну почему же..?
То что надо сделать в первую очередь уже написано.
В ожидании результатов панство развлекается, тренируя мозг в просчете возможных вариантов.
27.12.2019 р. відповів для Gustav
То что бабка казала когда вилами по воде писала,можно только предполагать.Причина может быть совсем банальная.А ТС даже не удосужился сделать замеры.
Змінено: 27.12.2019 р., veterok2607
03.01.2020 р.
Пусти питание комута через кренку на 12в.и не морочь голову с питанием.Это будет черный провод к комуту,его разрешь для включения крен.19_negative и не забудь электролитики (типо 100 мкф.25в.)на вход и выход кренки.
04.01.2020 р.
Кренка по току может не выдержать,на средних оборотах двигла коммут будет кушать 3-5 А.
Лучше понижающий регулируемый XL4016 на 8A
Характеристики:
- Входное напряжение: 4...38 В
- Выходное напряжение: 1.25...36 В
- Вольтметр: 0.36" красный
- Выходной ток : 8 А макс.(с принудительным охлаждением)
- Максимальная выходная мощность: 200 Вт
- КПД: до 94%
- Частота преобразования: 180 KHz
- Габаритные размеры: 64x47x28 мм.
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
05.01.2020 р.
афигенно вы подходите к проблеме...
Если в бортовой сети завышенное напряжение то надо искать причину, а не прислонять к коммутатору различные поделки чтобы ограничить напряжение.
06.01.2020 р.
Да,мы такие15_badgrin
