27
Вітер: 3 м./с., Зах
Тусовка для "кабоводів"
Переглядів: 75399
1••567891011••48
04.04.2021 р.
узнаю, расскажу.
18_good
04.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
Юра, ну какой уй смотрит на те поворотники?????
Ну ты даёшь????  В Киеве без поворотников... может ещё зеркала скрутить??03_biggrin
04.04.2021 р.
будут закрывать часть поворотников, если не все.
Да, это проблема (в городе).        Решить эту "проблему" можно легко.        Можно  установить  дополнительные поворотники, закрепив их на корзине (если она есть) или сделать элементарный кронштейн. На зиму перекинуть провода - не трудно.                                  Зато руки в тепле - я бы сделал так себе...        А рукавицы с отдельным большим пальцем нежелательно -в моем случае пальцу холодно было даже в рукавицах из овчины.
Змінено: 04.04.2021 р., Ozi_58
04.04.2021 р. відповів для Ozi_58
Не.. это колхоз.
Второй вариант по ссылке моей, где без прикрытия поворотников, более подходящий. Тем более зимы наши, не сибирские. Хотя тот один палец с боку... не нравится.02_sad
Буду думать...
04.04.2021 р.
та вряд ли водятлы консерв, смотрят на твои передние поворотники,  ни в зеркала они их не видят. так шо, задние еще нужны, передние для самоуспокоения.
Не забывай за левый поворот, их у нас куча! И обгоны...
Да и копам, лишний повод придраться... Зачем искать приключений на ж_опу.
04.04.2021 р.
Не.. это колхоз.
Это зависит от исполнения.        Может быть колхозом, а можно это так обыграть, что будет крутой дизайнерской фишкой 07_dirolи даже улучшит вид скутера, и, что важно - функционал. Но это так - размышления...
04.04.2021 р.
При левом повороте встречные  видят только передний поворот,не покажешь его некоторые водятлы любители проскочить на желтый могут тебя снести.
04.04.2021 р. відповів для veterok2607
Я законопослушный, ну почти..03_biggrin и на таких опасных поворотах, ещё дублирую по велосипедному рукой. Пассивной безопасности много не бывает.
А в темное время суток, жёлтая жилетка обязательна!31_bigboss
04.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Вот на джуме разные размеры может что-то и подберешь себе
05.04.2021 р.
типа расширителя сделать
 І правильно, у мене в планах є...
05.04.2021 р.
вот что с этого получилось.
Я делаю упорную пластину (обычно с водопроводной трубы) так, чтобы с нижней стороны  пластины был зубчатый край (направленный вниз естественно03_biggrin)                                                    В итоге мот держится очень цепко как на грунте, так и на бетоне, асфальте и т. д.                        Тут есть еще один плюс - на совсем мягком грунте, где не удержит никакая упорная пластина, можно подложить кусок ветки - она фиксируется в выемке и мот 100% не упадет.
Змінено: 05.04.2021 р., Ozi_58
05.04.2021 р.
Я алюмінієву пластину 100на100 мм везу з собою завжди, а "п'ятку" на упор таки наварю більшу...
05.04.2021 р. відповів для Ozi_58
Да тоже неплохо 18_good
Упор с водопроводной трубы
Змінено: 05.04.2021 р., vi-ATS
05.04.2021 р.
Мовиль немного разочаровал....02_sad
Оказывается он абсолютно не сохнет. Что не практично для открытых, доступных мест.
Какие есть альтернативы с теми же характеристиками что Мовиль, но чтоб высыхал покрывался пленкой?? Интересует на покрашенную поверхность... защита от влаги, солей....
05.04.2021 р.
Ну так, липне постійно, припадає влітку пилом, відмити потім проблематично...02_sad
05.04.2021 р.
Он сохнет, но не твердеет полностью. В этом его преимущество. Это консервант для скрытых полостей. Отлично защищает от влаги и солей. Но на лето с лицевых панелей его надо снимать - декоративными свойствами не обладает, да и цвет у него не ахти.
Зимой да - наносишь на крашеные диски - весной как новые.
Лак бесцветный...
05.04.2021 р.
а скуяли????????  ты шо, по новым правилам ездишь??????  я при левом повороте на светофоре, да и без светофора почемуто пропускаю встречных06_question
05.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
Читай внимательно мой пост,где написано что я не пропускаю встречку?Попробуй не пропусти дурака на бэхе,уже б писал посты не тут а  там ,архангелам.
Змінено: 05.04.2021 р., veterok2607
05.04.2021 р.
Читай внимательно мой пост про желтый свет.И напоминаю, многие в Одессе ездят не по правилам а по обстоятельствам.
не очень я чего то понимаю твой пост06_question   если ты о желтом, справа или слева, от тебя, когда ты стоишь на перекрестке, пускаешь встречку и пытаешься закончить маневр,  то там поуй, включен у тебя поворот или нет. снести могут шо с ним, шо без него. он летит на желтый, а ты еще на перекрестке................ а не, у тебя защита, бонус - включен левый поворот, значит не снесут.
1••567891011••48
