Хотел-бы пообщаться на тему тюнинга аккума...
Переглядів: 12234
Dimm
22.03.2021 р.
Берите в расчёты ещё и температурный режим. Не любит Li-ion аккумулятор
 ни жару ни холод окружающей среды.  Схема может жить, но есть много "если". В своё время поэкспериментировав, в моём случае со стартером, я отказался из-за дороговизны поделок и переделок. Ограничился подбором более-менее нормальной китайской гелиевой акб, которая меня пока не подводит 4 сезон.
23.03.2021 р.
Аккумуляторы - халява,
BMS - 80р. http://alii.pub/5nhx0e ,
переделка - а чем еще заниматься, когда погода не позволяет на рыбалку?
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 24.03.2021 р., Prof
08.04.2021 р.
Может стоит посмотреть в сторону LiFePo4?
4 штуки последовательно получается как раз на 14,4v - идеально заменяет Pb. (Рабочий диапазон 2.5v-3.7v)
Банки Litokala типоразмера 32700 имеют ёмкость около 6,5 Ач, может без проблем отдать 55А тока на стартер. Единстренный недостаток - нельзя заряжать в мороз. Еще не любит глубокий разряд и перезаряд. Оценочный срок службы батареи, если не убивать - 20 лет. Если брать оптом, можно взять дешевле 100 грн за банку.
У меня сборка 4S3P на 20Ач на Тмахе уже месяц трудится. Стоит без BMS с одной лишь платкой балансировки. Неправильно конечно, если что, стартерную BMS в китае можно взять гривен за 300.
Змінено: 08.04.2021 р., AKSU
08.04.2021 р.
Это типа Genius, Vinga?  Модель можете сказать?
08.04.2021 р.
LiFePo4
Если заметили, я долго игрался с такими. Но... плюнул. От ИБП меня устраивает намного лучше. Может быть, я неверно всё подключал, вернее не я, а по электронике спецы у меня в городе и тут есть один товарищ, но... деньги выкинул на ветер.
09.04.2021 р.
Оно конечно, но цель которую я преследовал - шоб дэшево и работало. Вот уже почти месяц работает, напряжение ниже 12,4 не просаживается. "Что еще нужно бедному крестьянину".
А Ваш вариант... одна BMS-ка обойдется дороже всего моего аккума. Тогда уж её повесить на литий. Он не боится недозаряда, даже это его штатный режим хранения. А по наработке на отказ, я думаю, не меньше LiFePo4, если не тыкать в него шилом.
09.04.2021 р.
От ИБП по надежности хуже штатного, да и у меня он не влазит на родное место.
Dimm
10.04.2021 р. відповів для Veps
https://mot-o.com/zapchasti/akb/gelevie_akb/ytx7z_bs.html -  брал такого типа.
Змінено: 10.04.2021 р., Dimm
10.04.2021 р. відповів для Prof
Чем хуже? И какой "штатный", который на 4.5 А?
10.04.2021 р. відповів для Dimm
Первый раз вижу стандартного размера и на 7А.Отзывы где-то есть на него?
10.04.2021 р.
Мой штатный FT4L-BS 110х75х85
Чем хуже? Отдаваемым током, надежностью, ценой, габаритами.
Он габаритнее, чем 4Аh
Змінено: 10.04.2021 р., Prof
10.04.2021 р.
И это не айс, нужен 114 по длине. А от ИБП у меня встаёт поперёк как родной и этого мне достаточно.
10.04.2021 р.
брал такого типа.
Ну и как он? Сколько уже ездишь? Допов навешано много, свет, сигналка и.т.д.?
Dimm
Стоит на Shineray XY 200 Intruder с 2018 года (вместо родного кислотного, который иногда протекал). Штатный свет, сигналка с автопуском и usb зарядка. На зиму оставил в гараже , но  клемму  "-"  отключил. В середине марта (при +10) туго , но со стартера завёлся. За эти деньги - считаю нормальная батарея. Дальше, время покажет.
Если у тебя ЗУ есть с пульсацией(десульфатацией), то прогони. Я свой прогнал недавно- сразу ожил как то..
Dimm
10.04.2021 р.
"Вскрытие показало сгнившую перемычку между банками"
Сталкивался с этой ситуацией. Резал аккуратно корпус. Брал 100 вт электропаяльник и восстанавливал верхнюю перемычку припоем и тем же паяльником восстанавливал корпус акб. Конечно, из бабки девки не вышло, но протянул ещё два сезона. У китайцев верхние перемычки не цельно свинцовые. Внутри перемычки идёт металл, который со временем рассыпается(ржавеет как обычная сталь) и разваливает перемычку. Так что если пластины более менее целые (не осыпались и не закоротили) , то можно пробовать поиграться. Конечно 100% емкости не вернуть , но хоть сезон/два протянет.
Dimm
Как-то руки не доходят прогнать на нормальной зарядке. Три часа пробега и вроде всё в норме.
Всё равно надо. У тебя кислотный аккум? Свинец кислотой постепенно растворяется(пластины)
11.04.2021 р. відповів для Veps
Ну хоть ты не начинай... у меня психика не выдерживает
11.04.2021 р. відповів для Gustav
Я не "начинаю", а продолжаю, делюсь своим личным опытом.
А по поводу" психики ", как говорил профессор Бехтерев:" От повторного рецидива и с сохранением практически постоянной ремиссии может помочь опять же сильный стресс. Так что скажи мне спасибо. 03_biggrin
Змінено: 11.04.2021 р., Veps
