Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 34612
1••45678910••20
25.05.2021 р.
Немного почистил
25.05.2021 р.
Сергей, посмотрел цены на мотюль 7100. Та ну его в баню! 400 грн за 1 л!!
Хрен с той коробкой, буде що буде, я взагалi не знаю, чи працює та коробка08_lol08_lol
25.05.2021 р.
реанимировать можно,
Но не нужно...        Покупай сразу карб PZ30 (самый дешевый вариант бери) - будет отлично. Куча плюсов у него.          Из минусов - придется  купить к нему переходные шпильки (можно и не покупать)
Змінено: 25.05.2021 р., Ozi_58
25.05.2021 р.
А ты как думал на мотоцикле ездить...
25.05.2021 р.
другой к 62г, там жиклеры новые, можно оттуда позаимствовать.
Нельзя.  Планетовский карб идет с буквой "И" в обозначении.                                                      Кстати, а зачем жиклеры менять собрался? Карб что заливает, или может обедняет смесь? Покатался уже втихаря?
25.05.2021 р.
Ось в вилке действительно сорвана, также как и ось колеса.
Я тут посмотрел у себя в железяках - есть такой стакан. Резьбы отличные.                              Померяй свою деталь, если подходит - могу выслать. В рамках так сказать взаимопомощи.
25.05.2021 р.
Спасибо Сергей, позже сниму колесо, замеряю деталь.
Насчет жиклеров ошибся - с ними все норм.
Думал о pz30, но отзывы о нем разные, например:
Купил данный карбюратор на Юпитер. Пока ставил, проклял того Палыча!!!!!! Если Ставить через предлагаемый переходник, воздухан родной не влезет (та и конструкция получаетя не правильная),нужно точить две ексцентриковые шпильки 8-6, тогда можна прикрутить его к коллектору.Трос который с ним прислали именно к этому карбу не подходит, нехватает длины там где заслонка и она не закрывается полностью,и плюс трос очень длинный нужно в общем с двох концов переделывать, на ускоритель тоже не очень устанавливается нужно подтачивать.Сама пласмаска что выжимает ускоритель соскавает, как или будет он срабатывать под вопросом(оно и понятно, китай). Еще правда не заводил, мотоцикл в процессе зборки.Может когда заведу прийду в восторг от карбюратора.Вывод такой, не каждый сможет установить НОРМАЛЬНО и НАДЕЖНО его на советский мот,и нужно реально день убить чтобы его поставить. Проще купить заводской аналог.
или вот:
Карбюратор вполне неплохой. НО! Разсверливал отверстие под тросс на ускорительный насос,но это не особо и проблема. Пока я его установил, произошло очень много мучений, особенно из тросиком,дроссельная заслонка была открыта на половину. Пришлось переделывать. И сам тросс тоже очень длинный,обрезал примерно пол метра.... Проездил пару недель,лопнуло крепление где идёт раздвоитель тросса..
Может лучше купить к68 пекар? Цена на олх 1000грн.
Змінено: 25.05.2021 р., fipati100
25.05.2021 р. відповів для fipati100
Пекар краще за інші, у мене вже років 20 стоїть, тільки не китайську підробку за 500 грн. Оригінал йде в фірмовій упаковці і коштує за тисячу.
А взагалі постав рідний і спробуй - воно ще може й поїде, планета на чому хоч їздить, питання тільки чи будуть холості і яка витрата.
25.05.2021 р.
Купил данный карбюратор на Юпитер. Пока ставил, проклял того Палыча!!!!!! Если Ставить через предлагаемый переходник, воздухан родной не влезет (та и конструкция получаетя не правильная),нужно точить две ексцентриковые шпильки 8-6, тогда можна прикрутить его к коллектору.Трос который с ним прислали именно к этому карбу не подходит, нехватает длины там где заслонка и она не закрывается полностью,и плюс трос очень длинный нужно в общем с двох концов переделывать, на ускоритель тоже не очень устанавливается нужно подтачивать.Сама пласмаска что выжимает ускоритель соскавает, как или будет он срабатывать под вопросом(оно и понятно, китай). Еще правда не заводил, мотоцикл в процессе зборки.Может когда заведу прийду в восторг от карбюратора.Вывод такой, не каждый сможет установить НОРМАЛЬНО и НАДЕЖНО его на советский мот,и нужно реально день убить чтобы его поставить. Проще купить заводской аналог.или вот:
Из этих отзывов,я понял  одно:Эти люди скорее  всего слабо умеют работать с совкотехникой.Да,хочется купить деталь,поставить без геморроя,и что бы все подошло идеально,и  без подгонок.Но-такое встречается очень редко!Аааа!!!трос короткий/длинный!!!Все пропало!!!Карбюратор куевый!А руки тогда зачем?Слесарные навыки для ремонта совкотехн ки-очень необходимы!Трос переделать,перепаять бобышки?Ааа,сложна!Из своего опыта-когда в детстве мне хотелось кататься,то я быстренько научился и троса паять,и мало мальски ремонтировать технику.Спасибо бате покойного,за привитые знания.
25.05.2021 р.
Данный отзыв - ни о чем.
 Причем тут Юпитер, там совершенно другой мотор.        Человек не умеет своими руками делать ничего. (не может даже трос подогнать по месту).
Даже если и заведет - настроить и оценить работу он вряд ли в состоянии.
Если его пугает перспектива один день позаниматься  мотом - зачем ему Юпитер?
Одним словом - Бред.
Не не. Лучше купить сразу пекар и PZ30.        Вначале поездить на пекаре - примерно  10тыс. км.        Затем установить PZ30 и понять что к чему...
25.05.2021 р.
Сейчас гуглю pwk 32. Кто нибудь пробовал ставить?
Для установки нужно обрезать уши на патрубке и поставить резиновый шланг.
 И не нужно ничего растачивать! Цена оригинала 1000грн
25.05.2021 р.
Угробишь и коробку и весь двигатель вместе с поршнем и стопорными кольцами.
особенно пострадают стопорные кольца.....08_lol15_badgrin15_badgrin
25.05.2021 р.
сделаю по 320. 04_blush     ( какой н** мотюль!!!!!!!   то Сергей шутит,) привыкай, тут и помогут дельным советом и подъебнут сразу, все в одном флаконе, так сказать.03_biggrin
25.05.2021 р.
От ніби давно і добре знаєш людину, а ні, не зовсім добре ... ПОЕТ!
Иваныч, трохи пофлудю, для настроения всем.  Вот я когда был маленький, то написал такие строки:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
но потом подрос, пошел в школу, и каков же был облом, узнав шо это еще до меня написал Пушкин...05_shok06_question  обидно..... а я так старался, а он взял и раньше меня это сочинил.....12_cray  и все, я сразу перехотел быть поэтом.  стал механиком15_badgrin
25.05.2021 р.
Только что отмыл карб, с помощью зубной щетки и бензина. Продувку сделал ртом03_biggrin
Осталось выставить уровень поплавков.
Хотел поставить карб на мотоцикл, но когда глянул в каком состоянии трос газа....12_cray
Буду заказывать тросы с рубашками газа и сцепления.
25.05.2021 р.
хУ я СЕ.....05_shok  могем, могем05_shok   шо, и грелку небось надуть могешь????05_shok15_badgrin
Змінено: 25.05.2021 р., olegsuzuki
25.05.2021 р.
І тьотку03_biggrin
26.05.2021 р.
Думаю, шо легко! Я в його віці трактор Т-74 за фаркоп піднімав! (правда не підняв)02_sad
26.05.2021 р.
І тьотку
да, некрасивых женщин не бывает, бывают слабые легкие...08_lol
27.05.2021 р. відповів для olegsuzuki
Эх...
Чхать они хотели на наши легкие. Женщинам подавай побольше денег, власть, свободу! Между женщиной и техникой, я выбираю технику. Она если и предаст в дороге, то только по моей вине.
К тому же, женщину кувалдой не починишь, она после кувалды отправиться на тот свет03_biggrin
1••45678910••20
