Вітер: 2 м./с., Зах
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 34553
19.02.2022 р.
в гараже нашел жиклеры 125, 165, 260, больше никаких нет
50 жиклера даже в продаже не нашел
Значит посередине в холостой, вкучу 125, а во второе отверстие 260. (хотя в интернете видел парень делал как раз наоборот,это меня и смутило)
Пришел в гараж, а тут еще и пластмассовый шланг сам по себе лопнул. Теперь надо думать, где шланг нормальный взять.10_ireful210_ireful2
19.02.2022 р. відповів для fipati100
Ты по не многу становишься ИЖеводом, всё познаётся через боль и великий  могучий.
Не сцы, это только начало.  Но вот вкручивать без понимания жиклёры наугад, 16_rollну терпения тебе...
А взагалі нахрена поліз їх там міняти10_ireful2 - там стоять такі як треба з заводу.
Змінено: 19.02.2022 р., User
19.02.2022 р.
Карб К-65И
https://www.iz-article.ru/p5_karb_1.php
19.02.2022 р.
То что я принял за отверстие под жиклер холостого хода, оказалось отверстием главного топливного жиклера. А я еще думаю - ну че в продаже нет жиклера 50?
А оказывается все намного проще:
Посредине главный топливный жиклер 260 вкручен, снизу жиклер холостого хода - он же 50, сбоку - жиклер топливного корректора. По книжке - в топливный корректор нужно вкрутить жиклер 255, а у меня 190. Вот думаю, стоит ли разбирать карб, или оставить пока 190?
19.02.2022 р.
Тебе в первую очередь,нужно запустить мотор.А запуститься он может  даже без карбюратора. А уже  потом,после  запуска-меняй жиклеры,пробуй,сколько  захочешь.
19.02.2022 р.
Купил свечу, собрался заводить. Дергаю дергаю, ни в какую. Как говорил мой друг - либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Выкрутил свечу - искры нет.
Че т приуныл, ладно думаю, пойду грибы пожарю- с утра ничего не ел. Поел, вечером зашел в гараж. Сижу, кручу свечки в руках. И тут глядь - а на ней число 19. Не понял, ведь 17 брал. Я ж осматривал свечу, как я на это не обратил внимание?!!!
Хрен с ним, достал советскую brisk 17, искра слабенькая, но буду пробовать.
Выкатил на улицу, прокачал пару раз, дернул кик - завелся!
Холостой не держит, пытаюсь отрегулировать карб - руки трусятся. Заглушил.
Ох и мандраж напал! Выкрутил немного винт холостого, нажал на кик - сразу завелся. Без газа!!!Холостой держит01_smile
Бегу за камерой.
Простите за херовую сьемку, толком ничего не показал, ночь, руки трусились, я в какой то момент забыл что телефон в руках держу, запутался где включить свет, ближний дальний. Еще и мотоцикл от вибраций, сам начал надвигаться на меня08_lol08_lol
Все лампочки на приборке работают, есть ближний дальний свет, задний фонарь горит. При нажатии кнопки правого поворота- оба поворотника с правой стороны работают. А вот при нажатии левого - не работает оба.
Мотоцикл сам заглох так как закончил бенз, до последней капли отрабатывал.
Змінено: 19.02.2022 р., fipati100
Поздравляю!Мы все ждали этого момента!А что руки трусятся,то фигня.Вот когда проедешься первый раз-и яйки будут труситься!15_badgrin
Змінено: 19.02.2022 р., KOLIAN
20.02.2022 р. відповів для fipati100
Свічка має бути А23В. Гаряча типу 11 чи 17 влітку перегріється і піде калильне запалювання, я колись з Яви поставив то був капець.
20.02.2022 р.
Як казав у нас в селі один мужик: " Я його ногою, а він ДИН-ДИН-ДИН..." Вітаю!20_drinks
Поздравляю. На холостом долго не держи, страдает цепь коленвал-корзина, её на холостом сильно трепает. На ПСе лучше сделали.
18.04.2022 р.
Мужики, всем здарова!
На днях потеплело, решил я наконец то проехаться на планете.
Выкатил мотоцикл и обнаружил что у меня нет сцепления. Вообще пропало. Покатал мотоцикл по двору, повключал передачи - не работает. Попробовал покрутить болт справа - не помогло.
В каком бы состоянии не была ручка сцепления - эффекта ноль.
Может масло не подошло. Я залил МС 20, там немножко не хватило, добавил "якобы" М8, старое, которое в канистре было. Без масла все раньше работало.
Ладно, по быстренькому сниму крышку, гляну в чем дело. Но не тут то было.
Забыл что два глушителя, один нужно снимать.
Пока снял тот глушитель - уже и ремонтировать перехотелось08_lol08_lol
Обмотки и след простыл, все выгорело08_lol
Снял крышку, одел лапку КПП. При включении любой передачи, нажимной диск крутится, на ручку сцепления никак не реагирует(раньше при отпускании ручки,  начинали крутиться цепь, ведущая звездочка).
К вам вопрос - могло ли масло так повлиять? Стоит ли разбирать, промывать диски сцепелния или дело в регулировке? Стоит ли снимать правую крышку, проверить там механизм, наличие шарика? Он там был, куда он мог исчезнуть?
p.s. к сожалению, фотохостинг был заблокирован, но у меня сохранены все фото, поэтому как будет интернет получше, залью по новой.
06.05.2022 р.
Всем привет народ.
С инетом были проблемы, только сейчас зашел.
Итак, сцепу как мог отрегулировал.
Масло в продаже нашел только такое, залил его в коробку.
После того, как залил масло, сцепление опять пропало. Но мне знакомый разьяснил, что я не так проверяю сцепу!!
Вот как надо: выжал сцепление, включил первую передачу, открыть декомпрессор или выкрутить свечу. Дергаю кик. Колесо прижать к полу. При вращении кика - колесо должно не двигаться.
При отпущенной ручке сцепления, если прокрутить кик - стартер - колесо должно крутиться.
Снимал видео другу, вам тоже скинул показать. Заодно посмотрите на мое изменение в конструкцию мотоцикла, врятли такое кто то делал, хотя это ж очевидно))):
На следующий день залил литр бенза с 23 мл масла.
Пробую заводить.  Не заводиться. Вспомнил - бенз забыл подкачать. Готовлюсь к реву.
Снова завожу - не заводиться. Вспомнил - свечу забыл закрутить.
У самого руки трясутся, нервничаю, готовлюсь когда движок заревет.
Третья попытка - не завелся!
Решил проверить свечу. Снимаю колпачок, а с него все посыпалось.
Ранее у меня такое было, но тут обратил внимание на отсутствие пружинки. Все облазил - нема. Надыбал какую то пружинку в гараже, укоротил ее, поставил.
Снова завожу, готовлюсь к реву. Что то пыталось.
подкрутил карбюратор. Завелся, без ручки газа глохнет. Лезу подкручивать холостой. руки трясется, воздухан руку засасывает. Ой это смех, вы бы меня видели. Собрался с силами, и таки подкрутил холостой.
Кстати, после того как я пустил от поворотников отдельную массу, поворотники на левой стороне заработали!
А после крышек вибрация меньше стала) А еще научился улавливать звук, когда потекло топливо с карба. Я уж думал,придется сверлить отверстие в защите карбюратора и вставлять стеклышко, для мониторинга.
Но ох ИЖак и орет! Я уже начинаю привыкать, но все равно рев сильный. Задумался. Осмотрел глушители, сифонят только так, колено правое вообще болтается. И ладно там рев, мощность ведь тоже пропадает, выпускную систему мотоцикла игнорировать нельзя!!!
Буду заниматься глушителями. В магазине продается тюбик герметика за 70 грн, называется вроде EXHAUST SYSTEM SEALANT, что то такое, температура не указана. Тюбик маленький, 150 гр, хватит одного?
Есть еще вариант - уплотнительный базальтовый шнур, продается для печей и каминов, выдерживает температуру до 700 градусов!! Поищу в продаже.
Еще будет проблема, где взять 92 бенз, осталось 2 литра(
Змінено: 06.05.2022 р., fipati100
06.05.2022 р.
базальтовый шнур
Привет! А асбестовый, обычный, тонкий не пойдет разве?
Молодец, красава18_good
Змінено: 06.05.2022 р., Veps
20.06.2022 р.
С днем Мотоциклиста! Ни гвоздя, ни жезла, ровных дорог!
20.06.2022 р.
ну а шо там с мачоциклом?????
18.05.2023 р.
Всем привет народ!
Как же приятно вернуться сюда)
На данный момент мотоцикл стоит в гараже. Сделав глушители, собирался выезжать, и тут как раз начала работать милиция, у нас появились патрули, поэтому про выезд без прав можно было забыть.
Но мои мото-приключения на этом не закончились. Познакомился с девушкой, к которой мотался на велосипеде. Вскоре родилась идея сьездить вдвоем на море, нужен был свой транспорт, тут все и началось, подробности тут. Заходите пожалуйста, не стесняйтесь, мне как нужно пару ваших советов:
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1808322/
P.S. С иж планетой еще не конец, посты в этой теме еще будут)
