+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1133212
27.10.2008 р.
30.09.2012 р. відповів для AlekseyT
Переходи на ЛЕАДовский амортизатор! Там жёсткости пружины хватает с головой, для перевозки грузов. Проверенно! 03_biggrin
А как они без мешка цемента в ногах ведут себя?
Руки мне на буграх руль не поотбивает?
И еще вопрос. Межцентровое расстояние у леадовских и у тактовских передних амортах одинаковое???
Извини, я имел ввиду задний амортизатор. Там всё просто...
А на передок, из рычажных знаю ставят ТАТАвские и не жалуются.
Поговори с этим парнем, думаю что то да подскажет. http://www.moto.com.ua/profile/user-24910/
30.09.2012 р. відповів для Vitaliy
... Важно смесь правильно выставить, по сезону!
- плюс свеча по калильному числу...
p.s. Парни, кто то ставил себе тахометр из этой серии, как читаемость на солнце?
На солнце практически ничего не видно-у меня стоит термометр из этой серии,но по большому счету это особо неудобств не создает,так-временами приходится либо рукой прикрывать,либо тенья от шлема... 15_badgrin
30.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль,в общем сделал как ты и говорил,снял 4мм и сделал шайбу толщеной тоже 4мм.Я уже собирал двиг,катался на скутере,но всё же постоянно сидело сомнение-"А вдруг человеку отдам скут,а у него продавит паука???"Вот что бы совесть не грызла,опять разобрал двиг и доделал всё по совести. 03_biggrin
30.09.2012 р. відповів для ratman
Вот теперь замечательно! 18_good Кстати,что с крышкой вариатора решил?
Крышку и ещё пару запчастей (про запас) заказал с Владивостока.Жду посылку,как придёт,буде5т полный комплект.
30.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
С задним у меня все ОК! Не знаю чей он (300 или 310 длинной) да еще с переваренным нижним креплением (чтобы резина 3,50) не терлась.
Вот его мне постараться надо, чтобы продавить. Правда с максимальным весом в 180 кг сильно не разгонишься, но мне его хватает.
И когда сам еду (95 кг) - мне его жесткость вполне устраивает.
Когда то ставил китайский от леада с тонкой пружиной - дерьмо редкое... Выкинул и не жалею...
А пост, где переваривал крепления для регулировки передних амортов (как раз по моему под леадовские) - я помню...
Может быть в межсезонье и сделаю..
А чё01_smile06_question: Сварка есть, болгарка есть... Руки тоже вроде не из ЖЖЖЖ выросли...
Уже не раз брал такой. http://www.moto.com.ua/shop/id-74/
Сечение пружины толще чем в Диовском. И запаса жёсткости хватает даже на потёкшем. 01_smile
01.10.2012 р. відповів для KOLIAN
...На солнце практически ничего не видно-у меня стоит термометр из этой серии,но по большому счету это особо неудобств не создает,так-временами приходится либо рукой прикрывать,либо тенья от шлема... 15_badgrin
- понятно, спасибо за отклик 17_wink
01.10.2012 р. відповів для AlekseyT
Я и сам уже про него забыл.Конечно если руки прямые и желание есть,то можно сварить такое дело.Тоже 3 положения будешь делать???
01.10.2012 р. відповів для ratman
Наверно.
С оптимальной для меня жесткостью то сразу не угадаешь.
Это же проехать надо, посмотреть...
05.10.2012 р.
Ребята, на сколько должен быть откручен ВХХ? Разобрал карб, дабы помыть, и сдуру выкрутил ВХХ.
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
dim3kv видалений
05.10.2012 р. відповів для Requiem
ХХ регулируется по ощущениям, ставь минимальный стабильно работающий  ХХ
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
05.10.2012 р. відповів для dim3kv
Так проблема в том, что заводится и глохнет. То есть не представляется возможным, выставить так. Мне примерный диапазон, может хоть фото, на сколько он у кого выкручен.
06.10.2012 р. відповів для Requiem
От полностью закрученного винта до открученного на 3,5 оборота.
У кого как.
И регулировать на горячем движке, а не на холодном.
Змінено: 06.10.2012 р., AlekseyT
06.10.2012 р. відповів для AlekseyT
У кого как.
Большое спасибо, как попробую - отпишу.
06.10.2012 р.
И ещё парочка общих вопросов: куплен под днепром, в Братском. До Днепра доехали своим ходом вдвоём. До этого летом катался на жоре Друга. И сравнивать есть с чем.
Этот просто не едет. На холостых слышен шум посторонний, думаю подшипник коленвала. С места не трогается нужно разгонять ногами, дым валить из глушителя что дай боже, стартер крутит, но не заводит, думаю, нужно почистить бендикс.
Сделано: почищен карбюратор, водушный фильтр. Прокален глушитель.
После этого скутер пока что не завел.
В Вариатор ещё не лазил, но думаю увидеть там много интересного. Ремень SEE можно ставить? или рвётся сразу? Масло собираюсь взять XADO, Свечу NGK - посоветуйте маркировку.
Ещё очень тревожит заднее колесо, оно косит, как исправить и в чем может быть причина?
не работает:
-Уровень бензина,
-Ближний свет (надеюсь дело в лампе)
-Не заводится стартером
-Задний амморт устал.
-Нужно паять, красить.
Ребята, сдуру выкрутил ВХХ.
Что значит с дуру???
А как же ещё полностью промыть и почистить карбюратор,если не выкручивать винты???
Всё правильно сделал.Я обычно после чистки карба винт качества устонавливаю на 1,5 оборота,а винт колличества на 2,5.Потом завожу и регулирую.
Прикольный у тебя аппаратик.Надо только до ума довести.Мой тебе совет-Разбирай его полностью и собирай обратно основательно.Тогда будет бегать твой конь.
Змінено: 06.10.2012 р., ratman
06.10.2012 р. відповів для ratman
Большое спасибо! После чистки уже завёлся, и улучшения на лицо. Вскоре полезу смотреть что там в вариаторе происходит.
Я тоже считаю что лучше всё перебрать, но нет для этого места и инструмента, к сожалению. А делать такое на коленке во дворе, лучше вообще не делать.
Всё таки радует, когда технике уделяешь внимание, а она отвечает любовью!
А хранишь его где?
В подсобном помещении  02_sad
