+23 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1051650
27.10.2008 р.
1••38394041424344••150
18.01.2011 р.
всем просто огромное спасибо за инфу очень важно!!!ещё вопросик а как узнать подсасывает он воздух или нет???
18.01.2011 р. відповів для Hondarik
Закрой пальцем отверстие воздушного фильтра, если заглохнет, то подсоса нету, если будет работать - то есть 66_pardon
Ну или же сделай раствор моющего средства с водой, ну чтоб пена была и помажь места, где может быть подсос - впускной патрубок на лепестках, между карбом и патрубком и т.д.
18.01.2011 р.
это снимать воздухан и закрывать да отверстие???
Нет, не надо снимать, а снизу затыкаешь, где всос воздуха в фильтр идёт
18.01.2011 р.
а всё понял дружище спасибо!!!
18.01.2011 р.
а из за чего падает компрессия???
Из-за износа частей поршневой
18.01.2011 р. відповів для NamelessRider
спасибо!! 42_friends а подскажи ещё пожалуйста при замене коленвала его надо обкатывать???мне говорили нет!!!я просто всегда езхжу с девушкой
Я ставил в сборе - поршневую и коленвал, так что обкатывал поршневую и коленвал. Но мнения разные есть. Кто-то говорит что надо, кто-то нет...В принципе там нечему прикатываться. Но лучше потерпеть и прикатать всё-таки 300-500 км
18.01.2011 р.
мне просто говорили при замене поршневой обкатывают!!!капец так хочу весну такие планы надоела зима эта уже!!!раз ты тут ещё тебе вопрос а сильно ли я навредил двигателю я просто заводил раза 3 за зиму в сильный мороз???а потом узнал что нельзя 12_cray
Я даже ездил в мороз...Думаю ничего страшного тут нет 66_pardon
прото читал то что нельзя заводить зимой потом двигатель звенит я вот и подумал кранты!!!теперь жду март начну потихонечку подготавливать к ремонту!!!не я не хочу зимой ездить опасно слишком скользко!!!да и заводится почему то трудно!!при минус 20 раз 50 надо дёрнуть кик а то и больше что бы схватил!!! 06_question
18.01.2011 р.
а в украине за езду вдвоём штрафуют???хочу вот ёщё пружину длинее и жосче а то родная хоть и магкая но уже поскрипывает да и постоянно об камни цепляюсь уже аж жалко его беднягу 02_sad
19.01.2011 р.
ещё вопрос у меня залито масло минеральное скутер стоит в холоде масло чуть замёрзло можно ли по весне завести его на старом масле или же надо менять???и какое самое подходящее масло для скутера???думаю лить полусинтетику
20.01.2011 р.
у меня стоит свеча NGK BPR 5 HS а я вычитал что на такте должна стоять вот такая BPR 8 HSA подскажите какая из них правильная??? 43_help
20.01.2011 р. відповів для Hondarik
Про масло - забудь - не надо его менять - просто вовремя заливай и всё , а по свече - ничего толкового не скажу так как никогда проблем со свечёй не имел - главное что бы ездил нормально , а какая - по барабану 17_wink
21.01.2011 р.
ну я даже не знаю вроде ездиет нормально только заводится плоховасто!!!!да и тем более я его оставляю чисто навсегжда пока не помрёт!!!и мне надо верную лошадочку что бы не подвела вдальнеёдороге да и что бы её было хорошо не хандрила!!!поэтому и спрашиваю!!!думаю куплю новую посмотрим!!!ну по нагару на свече с двиглом всё в у поряде))))))) 58_preved
21.01.2011 р.
ребята кому нужен мануал на данную модель скачивайте пригодится!!!есть масса полезного!!!
4.8 мБ.
21.01.2011 р.
в жаркуюпогоду через какое время ему делать перекуры???через часок наверно да???
21.01.2011 р. відповів для Hondarik
Я своему - вообще не даю передыхать 17_wink Просто я поставил воздухозаборник из канализационного поворота ( 110 на 45 градусов ) и всё окей  18_good
