11
+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1051759
27.10.2008 р.
1••43444546474849••150
23.04.2011 р. відповів для pmlp
я почему спрашиваю, у меня появился Джорно (Такт 24 с другим кузовом),и прийдётся ковыряться с ним,когдато я покупал
грузики 11грамм на упаковке было написано для такта......
Погуглил немного на джапанских сайтах и разобрался  что ...на
Honda Giorno AF24 SN50n стоят в стандарте
1.грузы 16х12х6шт по 8,5гр.
2.ремень 15х650 код 23100-GG2-750
3.......
4.......
5 аккумулятор  YTR4A-BS 12V 2,3Ah OUTDO (GEL
6 свеча Denso W20FRL
вот как то так...
16х12 это размер грузиков на Сузуку,на Хонду идут 16х13-почти на все модели Дио,Лид,Такт.А вес-как я уже писал-дело сугубо индивидуальное,пока не поставиш и не попробуеш-не узнаеш,
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
26.04.2011 р.
Ребята добрый день! Подскажите как на Такте AF 16 правильно снять пусковой обогатитель. И ремонтируется ли он? Новый дорого стоит?
26.04.2011 р. відповів для old-vova
Раскрутить два болтика крестовой отвёрткой (отпустить прижимную пластину в виде полумесяца) и потянуть вверх. Новый стоит недорого. Если в гривнах, то порядка 40-50 грн.
26.04.2011 р.
кто нибуть ставил спортивный вариатор на 24 такт?если да,отзовитесь!какие результаты?какой лучше брать не из дорогих??? 06_question
27.04.2011 р. відповів для sanek_maloi
У меня стоит,правда он от Ямахи (по радиусу чуть больше на 5 мм.).С ним провала нет совсем,равномерный набор скорости.Ну и за счёт большего диаметра,соответственно и максималка выше.
28.04.2011 р. відповів для ratman
а от Ямахи подходит хорошо?переделывать ничего не нужно?но я думаю спортивный лучше...?
28.04.2011 р. відповів для sanek_maloi
Под ямаховкий варик - нужно точить втулку, и спиливать часть картера, но этот варик на 50 кубах толку не даст - ему нужно больше мощи, поэтому бери хондовский спортивный и не парь мозг себе. Какой - я не советчик. Смотря какой суммой располагаешь. NamelessRider - вроде ставил простой тайвань хромированый и реально был толк!!!
28.04.2011 р. відповів для LLlapuk
Точно,при 50 кубах толку не будет.
29.04.2011 р.
а какого размера в длину должна быть втулка варика??
29.04.2011 р. відповів для sanek_maloi
Только что замерял - 33 мм.
03.05.2011 р. відповів для LLlapuk
помогите. завел мотор , а он завелся в обратную сторону. что делать?
03.05.2011 р. відповів для Moby
08_lol Я с таким не сталкивался, но такое бывает вроде из-за не правильно подключённого комутатора.
Только коммутатор. Смотри его 30_crazy
Слишком раннее зажигание!!!!!! Выставь правильно зажигание.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
03.05.2011 р. відповів для yarik
та ето я понимаю. а как его выставить?
03.05.2011 р.
Всем привет, нашёл в объяве такой Honda Tact Af 13, 4 такта,49куб
Вопрос: есть ли такой 4-ёх тактник или это ошибка
Куда лазил,что делал,что менял?
04.05.2011 р. відповів для romanxx
Есть такой.Правда древний как мамонт и инфы в нете почти нет.Вот тут глянь-http://www.moto.com.ua/forum/topic-425046/
04.05.2011 р. відповів для KOLIAN
менял коренные, коленвал , поршневую, и статор
04.05.2011 р. відповів для Moby
Статор конечно китай?Если да-причина в нем однозначно.Колокол на шпонку попал?Попробуй на этом новом статоре заменить датчик Холла на твой родной что стоял на старом генераторе.
