+33 °С
Переглядів: 1133153
27.10.2008 р.
1••45464748495051••150
11.05.2011 р. відповів для dim3kv
А точно красное пламя из за богатой смеси?По индикатору качества что бедная,что богатая смесь одинакового оранжевого цвета.Если действительно такая богатая смесь,стоит проверить жиклёр главный.Номер может роли не играть,бывают случаи,что расширяют проходное сечение жиклёра ниткой.Ещё как вариант,может трещина где в карбе или в резьбе брешь,из за чего может бензин поступать в диффузор минуя жиклёр.А может бонально поплавок прохудился или иголочка не держит?
Змінено: 11.05.2011 р., ratman
dim3kv видалений
13.05.2011 р. відповів для ratman
По цвету свечи видно что смесь точно не бедная, а вот брешь в резьбе регулировочных винов вполне возможна т.к. карбютарор постоянно мокрый, откуда он мокреет еще не разобрался, подозреваю что через резьбу регулировочных винтов, но мокрый он весь.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
13.05.2011 р. відповів для dim3kv
Так проверь есть ли там на винтах резиновые колечки,и если есть то в каком они состоянии.Так же прокладку проверь на крышке поплавковой камеры,и саму крышку проверь на плоскости-при необходимости притереть.
13.05.2011 р.
Какой задний амортизатор можно/нужно поставить на такт24 чтобы при езде вдвоем не цеплять неровности дороги низом?
13.05.2011 р. відповів для Roman_UA
Специальный регулируемый у нас в городе по 120-125 грн 17_wink
Размер твоего родного аморта плюс 30-40 мм.Если аморт хороший,можно проставочку поставить.Кстати на ТАКТах можно и перед поднять (вилка маятниковая).Если задерёшь один зад,попа съезжать будет. 01_smile
16.05.2011 р. відповів для ratman
Как поднять "перед"? 01_smile
16.05.2011 р. відповів для Roman_UA
Можно так же как и с задним амортом поставить аморты чуть подлиннее,а можно (если есть нормальный сварной) приварить к вилке дополнительные ухи под аморт,на столько,на сколько поднять хочешь.Я на своём именно так и делал,да ещё и ухи с тремя положениями регулировки высоты аморта.Если не понял о чём я,могу завтра сфоткать свою вилку и всё поймёшь.
16.05.2011 р. відповів для Moredhell
Привет!У менея такая ж беда с таким скутером!Ето жах не тянит и всё,И НЕ ЕДИТ СО МНОЙ НЕ БОЛИЕ 45км.ч.Можеш позвонить мне на номер 0669109184????!!!!!Поговорилиб нормально,а то я тож поменя  сколько всего...а результата вообще нету.!!!!!
16.05.2011 р. відповів для WackKo
Ето свеча палить не хочт.Купи новую либо востанови ету!
dim3kv видалений
17.05.2011 р.
Посмотрел я, колечек на винтах нет, ну по крайней мере на винте качества смеси точно, но карбюратор всё же кажись удалось настроить, просто я пытался настраивать по инструкции, а там указанно что обороты хх должны быть не более 1000, при таких оборотах у меня богатая смесь как ни крути, а вот когда газку поддавал, то видно было как пламя из оранжевого переходит в голубое, так на оборотах и пришел к выводу, что заводские натройки идеальны.
Хотя нет, посмотрел счас какой цвет действительно должен быть, до него еще далеко, может это из за масла в бензине или масло на цвет пламени влиять не должно?
17.05.2011 р. відповів для dim3kv
Масло на цвет пламени влиять не должно (если масло конечно в норме).На холостых слегка обагащёная смесь должна быть,это нормально.Если отрегулировать холостые на нормальную смесь,могут быть проблемы с устойчивостью оборотов и не большой провал в переходном режиме.
У меня был когда то такой прибор,точно уже не вспомню инструкцию,но что то мне кажется что его используют только на 4т двигателях,на 2т масло может влиять на цвет пламени.Но это сугубо мои предположения.
18.05.2011 р. відповів для ratman
Если не сложно, сфоткай плз.
18.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,у меня есть такой индикатор,покупал для машины.Пробовал на скутах,эффект такой же,как и на 4х тактных движках.Вещь в принципе не плохая,но вот есть недостаток-Богатую от бедной смеси по цвету пламени отличить не возможно.У обоих оранжевый цвет.
18.05.2011 р. відповів для pmlp
Владельцы Такт24и30
Напишите пожл.СВОИ....
1.Вес грузов...?
2.Размер ремня?
3.Максимальная скорость?
4.Расход топлива?
1. Вес грузов 10
2. Стандартный не полню
3. 60-65
4. 2,5-3 литры на сотку
В сердце- шум, в венах- адреналин, в голове- скорость, в глазах- отражение спидометра...
19.05.2011 р. відповів для Roman_UA
Вот смотри фотки.Красным обозначены три регулировочных отверстия.
mrM
22.05.2011 р.
помогите пожалуйста!!!!!!!
скутер заводитса нормально
сначаля едит 10 км секунд 30
а потом набирает обороти но тяги 0 и стоит на месте
что делать??????
22.05.2011 р. відповів для mrM
Поршневая, тоесть компрессия в норме?
Какой цвет свечи?
22.05.2011 р.
Парни,скажите а ЦПГ VLAND нормальное???у кого то есть такое кто о нём чё нибудь знает,Я хочу купить 72cc...и незнаю стоит ли брать такой фирмы.....помогите советом 06_question
