+31 °С
Переглядів: 1133170
27.10.2008 р.
1••54555657585960••150
14.07.2011 р. відповів для nikneym
Стабилитрон скорее всего.Я бы начал поиски искры именно с него,если например нет откуда взять попробовать коммутатор и катушку.
15.07.2011 р.
Имеется хонда такт 16. Ехал я спокойно, затем скутер начал чудить, когда добавляешь газу идет какая-то отсечка, на скорости 30-40. Потом окончательно заглох и не завелся. Искра есть, свеча сухая, новый лепестковый клапан.
15.07.2011 р. відповів для steve
Ты сам ответил на свой вопрос!
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
15.07.2011 р.
Я понимаю, но почему она сухая, что в карбюраторе может быть, я его почистил уже и продул
Не подаёться бенз в карб.
Причины:
1. Нет бензина
2. Забит трубопровод
3. Не работает ваакумный кран (насос)
15.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Нашёл задний шкив с Дио 34, правда диаметр 117 мм.
Он китай, ещё и Б/У в сборе со сцеплением - 110 грн. Брать? Как определить состояние заднего шкива? 06_question
15.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Не брать.Лучше уж добавить немного и купить новый китай.Состояние в первую очередь определяется по работе торкдрайва-без пружины и сцепления половины шкива должны передвигаться без заеданий и сильного люфта в подвижной части.Так же одеть на первичный вал-на подшипниках не должно быть люфта,и вращаться должны тихо,без посторонних шумов.
dim3kv видалений
выхлопную проверь
15.07.2011 р. відповів для KOLIAN
ОО спасибо!
Тогда поищу оригинал или б/у китай 17_wink
15.07.2011 р.
К карбюратору поступает, краник не забит работает. Начинаю кикать, свеча сухая.В чем может быть причина?
ОО спасибо!
Ты не ошибся с б/у китаем?
Или компрессии нету,или сальник выдавило-вот поэтому смесь не попадает в цилиндр.
Ты прав, имел ввиду наоборот - новый китай или б/у оригинал))
15.07.2011 р.
Спасибо за помощь! Буду пробовать!
17.07.2011 р.
С заводкой разобрался, пропускал сальник коленвала, где вариатор, заменил. Но проблема с отсечкой не пропала, на высоких оборотах скутер вообеще не ехал а глох, сейчас не заводится, сальник впоядке, свеча мокрая, но слабая искра. В чем причина, катушка или коммутатор. Помогите пожалуйста я уже замучался с этим скутером, весь перебрал по несколько раз за всю историю.
18.07.2011 р. відповів для steve
меняй свечу у меня тоже самое было но на 35-той, у меня там свеча тупо сплавилась01_smile китай...
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
18.07.2011 р.
Да дело в том что свечу новую ставил я всегда запасную вожу
18.07.2011 р.
18.07.2011 р.
Да это я и так понял, только что покупать катушку или коммутатор, просто за запчастями нужно ехать в другой город, да и цены там кусаются. Может кто знает как их проверить по отдельности на пригодность?
Может просто контакт где-то слабый.
Есть мануал на Дио-Такт (18-31), но у тебя походу другой лвигатель, то по мануалу можно сверить табличные значения сопротивлений с твоими ( на катушке ).
