+18 °С
Переглядів: 1137363
27.10.2008 р.
1••61626364656667••150
30.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Вал правильно установлен, если делает три-четыре оборота, если его крутнуть за шатун...
30.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Я это понимаю.
Он вообще не делает оборотов, я его рукой с усилием проворачиваю. Не знаю что теперь делать, заново разбирать? Да вот незадача а вдруг пошипники на валу остануться....
Пробуй для начала напряжение снять со стороны генератора
Попробую, но откуда ему там взяться? Там всё на термоусадках....
УРАААА!
Снял напряжение )))
Зделал как советует Женя "Pit_stop"
В этом видео на 6:25-7:00.
Уже почти собрал. Только удивлён 05_shok  Гайка колеса не накручиваеться на вал редуктора 05_shok  Что там может быть такое? - Я в шоке!
Следующее "ура" - будет после запуска)
лучшe тaки вce рacкрутить и зaтeм coбрaть тaк, кaк нaпиcaл Aртeм.
Honda & Suzuki - the best!
30.10.2011 р. відповів для Igvas
Зачем, если напряжение с колена снято, он крутиться как надо без проблем и люфтов нет. Нет предпосылок для беспокойств 17_wink
31.10.2011 р. відповів для LLlapuk
Грязь попала на резьбу 66_pardon
31.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Тож так думал....
промыл бензом и железной щёткой прощёлся - не накручиваеться 27_dash
Жаль с моим инетом не могу посмотреть это видео, каким образом там снимается напряжение ну да ладно, получилось и хорошо. А гайка не накручивается, сттранно, тут два варианта - или резьба настолько повреждена или же просто гайка не та...
01.11.2011 р. відповів для Igvas
На дио там гайка М14х1.5 если шо...Ключ на 22.
01.11.2011 р.
Привет всем Тактоводам. Т.к. скут у меня первый сезон назрел такой вопрос:  кто как готовит скут к простою в зимний период? какие действия предпринимать для хранения? АКБ снимать? масло в цилиндр заливать? Посоветуйте как лучше? Зарание спасиба!!!
GOV
01.11.2011 р. відповів для Snakeezhik
Snakeezhik, у меня тоже 51, с ремкомплектами большая проблема, с воздушым фильтром связи никакой(трубочку можешь смело снять- она там лишняя).Болтом, который стоит наискось(быль распилен под овертку) регулируешь подачу смеси- ставь гдето 1,25-1,5 оборота, после прямым регулируеш холостой ход. Единственный недостаток этих карбов-тоненький жиклер х.х, при плохом качестве бензина парафином(присадками) он зауживается(при перегазовке скутер как-будто давится). Лечится осторожной механической чисткой жиклера.
01.11.2011 р. відповів для krum-ova
Ну желательно в укрытие его от внешней среды. АКБ - в тепло, полный бак бенза и вроде всё подробней можешь почитать на форуме. Воспользуйся поиском и найдёшь подобные темы.
01.11.2011 р. відповів для LLlapuk
Спасибо, это адресовано мне как я понял )))
Ну не только тебе.Посмотри внимательно на резьбу в гайке-может забитая.Потому как на валу сложно запороть резьбу,если конечно не "стараться"молотком.Гайка если что подходит с шаровой опоры Ваз классики,самоконтрящаяся-с пластиковым кольцом.
01.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!
Гайку помойму уже запорол....
Вал - целый - мотоком я его не гатил. Спасибо подищу 17_wink
Сегодня поставил двиг на раму, подключил всё - постарался минуты 3 ножкой и заработало!!! Двиг стал схватывать и по чуть чуть работает - это победа!
А трубку от маслонасоса до карба - можно любую ставить (ну есттественно для горючих вещ-в)? так как я свою вроде посеял. И ещё никак не смог наглядеть метки на маслонасосе, что бы выставить его. Где они не подскажешь?
Трубку желательно всё же найти родную-потому как подавляющее большинство что продаются долго не служат-пересыхают и лопаются.Как ты умудрился гайку уграть?По насосу-глянь в теме по дио в шапке,должно быть.там его нужно хорошо помыть-и всё будет видно-где метки.
По поводу насоса вот:
Спасибо, Зайдер уже помог 17_wink
Трубка не новая - москвичёвская вроде.
Гайку - не знаю 27_dash
03.11.2011 р. відповів для GOV
Смотрел на какомто, уже не помню российском сайте-магазине у них вообще карбы Honda делятся на две категории d=14 и d=16  05_shok  06_question .
Про трубку выяснилось, что это воздушный жиклер (называется) тока как работает так и не понятно.
Тут более толково - видно и трубки и винт. А второй разве винт? (распилен это как ?) 05_shok  04_blush
Выбор.. Он всегда сложен
