+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1133047
27.10.2008 р.
1••72737475767778••150
30.04.2012 р. відповів для valf
Вобщем вот такое...
Есть ли смысл растачивать? или брать цпг Вланд в сборе?
плохо шо нечем компрессию померять...а щупы есть? померяй хотя-бы зазор кольца на поршне и в цилиндре (мэнуал стр.38)
если созреешь всетаки на вланд то обязательно засунь кольцо в цилиндр и втрех точках по длинне посмотри на яркий свет, чтоб между кольцом и стенкой цилиндра небыло просветов. Пришлось подбирать другой поршень с другими кольцами, вследствии брака.
кстате, продаю см расинг под такт аф24 (муха не сидела). Скутер продал, а прозапас остался
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Змінено: 30.04.2012 р., gor
30.04.2012 р. відповів для Roman_UA
Он там на шпонке очень крепко сидит
I love my dio 27
30.04.2012 р. відповів для racer_valiko
Что за шпонка? С ней надо чтото делать перед снятием колокола? Или съемник все равно снимет?
НА валу ничего кроме гайки и трения его не держит. Шпонка сохраняет ротор на нужной позиции по окружности и всё. Ничем кроме съёмника его не снимешь. Может скажу бред но попробуй постучать по нему - наверняка - закоксовался.
Не на шпонке он так крепко сидит!Колокол сидит на конусе,и если его уже снимали,то скорей всего сильно затянули гайку при установке,поэтому и не снимается. 31_bigboss
01.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Про этот конус я и хотел сказать, я его шпонкой называю 04_blush Я себе на днях снимал, нужен просто хороший съемник, там главное ротор соврать с места 31_bigboss
I love my dio 27
01.05.2012 р. відповів для ratman
Ну я его таким купил))
Прошлый хозяин сказал что вот-вот поменял поршневую на очень хорошую и ее надо обязательно обкатать еще 700км. А продавал потому что нашел какую-то супер-пупер гитару и оч хочет ее купить. Я тошнил 30 км/ч как положено все эти 700 км и потом уже ездил нормально. динамика была хорошая, скорость правда была 50-55, но меня устраивало. Посоветуйте плиз что делать - точить цилиндр и покупать поршень или таки полностью цпг новую брать?
и где можна в киеве расточить?
01.05.2012 р. відповів для valf
Точить однозначно.Цилиндр у тебя японский,это большого стоит.Он наверное уже растачивался,но токарь определит какой тебе ремонт нужен.Вот какие ремонты бывают на твою модель-Стоковый размер цилиндра 39,00 мм.,1й ремонт-39,25мм.,2й ремонт-39,5мм.,3й ремонт-39,75мм.,4й ремонт-40,00мм.Ещё есть тюнинговые ремонты,этол-43мм и 44мм.
Где у Вас растачивают,не могу подсказать,я из России.Но поспрашивай мужиков на рынке,которые запчастями торгуют,они наверняка подскажут.Искать нужно мастерскую по расточке авто-мото цилиндров и коленвалов.Если токарь спросит какой зазор делать,скажи 0,03мм.,самое оно будет.
01.05.2012 р.
В общем снял я колокол. Покоцал съемник до неузнаваемости. Двумя затягивающими ключами крутнул съемник - колокол соскочил с таким звуком, что я подумал что-то сломалось.
Нашел поломку - перебился провод внизу (видимо зацепил за что-то). Скрутил провод и все ок. (скрутка долго протянет?)
Но в спешке забыл зажать гайку на колоколе и сорвал фиксирующий выступ... сейчас колокол набил туда, вроде  крутится норм.
Всем спасибо за помощь!
01.05.2012 р. відповів для Roman_UA
Жесть!
Так ты саму шпонку повредил или паз на валу, если паз на валу - держатся ротор - будет недолго и значит вал под замену 02_sad
Скрутка в пыльном месте не лучший вариант - лучше бы спаять.
сорвал фиксирующий выступ--Шпонку ?
Скрутку спаять а сверху термоусадку надеть,
Змінено: 01.05.2012 р., Demon1993
01.05.2012 р.
Что такое шпонка? Повредил паз на валу, его нельзя наварить?
нет:
1. Спец металл  - чварка не держит
2. ОЧЕНЬ большая центробежная сила
3. Можно перегреть вал.
Мои соболезнования - это замена вала.
01.05.2012 р. відповів для LLlapuk
Сколько это стоит? И где это делается?
Вобщем вот такое...
Как я понимаю - вафли(  На видео видно - поршень гуляет в цилиндре.
http://youtu.be/9oVVFhTgaWo
Соввсем недавно у меня был такт отездил 3 года, когда просела поршневая, проточил цылиндр, заменил поршень 1е кольцо уже 2е шыре, на ней прошел 7тис, итак продал, компрессия после 7т, даеш газу становился на (козла), конечно обкатал по правилам и с хорошым маслом.
weterOK
Зависит от стоимости колена и подшипников - сама работа от 450 грн.
У меня проблема. у меня скутер такт 24 с тонким валом. Поменял поршневую и коленвалл. Скутер заводится стартером с полуоборота держит холостой но почему-то нет тяги и максималка всего 30км час.  06_question Что ето может быть?
01.05.2012 р. відповів для Moby
когда его на ножку ставиш и даешь газу он нормально обороты набирает, а когда его ставиш на землю  пытаешся тронуться у него как будто нет мощности
тяга при правильной сборке должна быть в любом случае, может что в твоем варианте,ето подсасывает воздух с сальника на коленвале и потому не тянет.
weterOK
