Переглядів: 8223170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.09.2011 р. відповів для biz
Коллеги, вопрос!
Что смотреть/проверять при покупке нового торнадо?... а то скоро дата Ч (покупка), а надо как-то осмотреть и потестить аппарат, что б без подвоха было.
Если можно - доступным языком... фразы - молв, посмотри коленвал, проверь смазку в головке цилиндра карбюратора ( 01_smile ) не пойму....
В первую очередь смотри спидометр. Если там больше одного километра то я бы не брал. У некоторых было пару десятков метров. Если будешь брать с контейнера и сам распечатывать то это не причина но если собраный то будь внимательным. Наши корчи очень щипетильные на обкатку. Обкатывай как в шапке описано как отче наш. Если всё сделаешь правильно и ниразу не газонёшь до конца обкатки то будет тебе счастье, а нет то готовь руки к ключикам и съёмникам. 87_declare  18_good
15.09.2011 р.
Всем привет ... скажите пожалуйста - какой аккумулятор нужен на Viper Tornado 150 .. просто стоял около 2 месяцев аккум ТИТАН 12B / 9 Ah .. короче что произошло на днях - завожу мотороллер , а на холстом ходу , при всех отключенных потребителях на вольтметре показывает 9-10 вт. , но когда включаешь габариты или свет , то на вольтметре показывает 13-14 вт . Чо оно такое ??? Вроде должно быть наоборот ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
15.09.2011 р. відповів для Tigerer
Подзаряди акум, он должен отойти. Просто сильно разрядилса. Сигналка и часы потихоньку высасывают его в ноль.
15.09.2011 р. відповів для eigor
Спасибо ... вроде все признаки того ... завтра в гараж и на зарядку !!! Генератор не успевает его заряжать , т.к . езжу около 5-7 км. в день !!!
15.09.2011 р. відповів для Dimkadj
Роліки варіатора впливають на швидкість при зменшенні ваги????    Обясніть як    https://www.scooterpartsexpress.com/index.php?route=product/category&path=35_73
 Торнадоводи! хто підскаже де можна купити поршень і циліндр на 300cc до нашого торнадичя?????
http://www.youtube.com/watch?v=Hq6RHFo9lDU
Присоединяюсь к вопросу!!!
А именно если вес роликов меньше то ??????? а если больше то???????
И вот на этой ссылке что Димон выложил, интересные размеры ремня для наших движков, кто что думает по этому поводу?
А только чтото вменяемое а не пердеж в воду, что нет никакого смысла а только бульбы пошли!!!
И ответила она,-
beard
Я мучался с аккумом. Стоковым. Быстро садился, не долго крутил стартер, потом разряжался за ночь, и в тоге сдох. Все думал, как ты, старую "басню" про то что недозаряжется из-за того что езжу на 307 км (по городу). Я купил новый, менее чем за 200 грн.
И правы были те, кто говорил - что рабочий аккум берет зарядку за считанные минуты 01_smile
меняй аккум 17_wink
15.09.2011 р. відповів для beard
Та сам думаю новый купить .... а какой ты брал аккум ??? Склоняюсь к 7А .. , но не знаю гелевый или кислотный !!!
beard
15.09.2011 р. відповів для Yastreb
Сегодня менял ролики (да просто так - еду в дальнобой - обслуживал вариатор, менял смазку, да заодно и ролики). Так вот комплект стоковых - 150 грамм. Новые  - 135. Поглядим - Егор говорит что динамика чуть меньше, но максималка больше.
Как минимум - я "сорвал" варик и сцепление. Та СТО пришлось ждать когда ресивер компрессора у пневмогайковерта заполниться - так тяжело открутить. Правы те кто в этой ветке писал - первый раз сорвать гайки с места - только гайковертом!
http://www.moto.com.ua/shop/id-917/ - только не 9 а 7 Ач
Змінено: 19.09.2011 р., Oper
15.09.2011 р.
Привет! Каким образом ручки на руле заменить? левая не снимается её срезать что ли надо? а ручку газа вроде всё открутил ан нет на чем то держится. Просветите?
Срезал я ручки в итоге и поставил новые... всем спасибо.
Змінено: 16.09.2011 р., Torios
16.09.2011 р. відповів для antoni77
Ты сам спрашивал что даст увеличение поршневой,помнишь? Зачем тогда,если ты все прекрасно знаешь? Мог бы и Димычу в посте сразу разжевать)) Просто при стоимости моей стоковой цпг в 800-900грн купить тайвань 290сс за 1200-1400 это вполне нормальное решение,за максималку тут никто не писал.
17.09.2011 р. відповів для antoni77
Ну,не знаю как на ваших движках,а на наших горизонталках 290сс нормально ходит с родным коленом.Есть уже двое,которые поставили себе это чудо,один на спидгире бургман, второй на аналоге,пробег у одного за 5т на новой поршневой,у второго 11т.Если бы и цена была адекватной(1300 как на ваш кит,против 280 уо за мой),поставил бы и себе (за почти полным отсутствием сейчас в продаже ЦПГ для горизонталок за разумную цену).И если сравнивать с моим стоком 250сс и его 290сс,то разница есть...При том что мой легче кг на 30.
пысы  Никому ничего не навязываю сдесь
Мой двиг, крутит по сумасшедшему,  для чего переделывать поршневую??? из -за 2,5 лошадей ?!?!?! в наших движках мощности хватает с головой ......
Я сам парился с объемом, когда  пытался с 50сс  увеличить бьем до 72 .... мощность добавляется а скорость нет....
а у нас стоят 250 сс которые без особых усилий должны 100 кг жопу  унести за несколько секунд .....     34_wacko2
По сумасшедшему это сколько!??До красной зоны!?? 03_biggrin В торнадке хватает все кроме максималки и динамики с выше 110.Мне для обгона было очень мало...
17.09.2011 р. відповів для C_korpion
ага - вот динамика свыше реальных 110 км/ч - отсутствует, как впринципе  она там и нафиг не нужна.
17.09.2011 р.
Как думаете, пойдет такая пленка-тонировка??  47_mail
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Где ролики взять даже не знаю мы себе из капролона делали они тяжелее
Если учесть то что родные ролики у нас в скуте по словам Beard (он их снимал вот недавно) 150грамм а по скольку их у нас 6 то вот и получится по 25 грамм на ролик, и это уже немного изношенные.
А вот ролики "атенна" с каким весом есть, лично я себе хотел бы 23 граммовые, но цена кусучая.
И ответила она,-
17.09.2011 р. відповів для Yastreb
Цена кусючая,а качество говняное)
17.09.2011 р. відповів для Sarge24
Я не сталкивался, так что спорить не буду.
И ответила она,-
17.09.2011 р. відповів для LeBron
привет. если стекло стоковое то неполучится, верх закруглен я пробовал испортил метров 5,там полюбому розрезать в верху надо ,некрасиво.а там смотри сам..
влад
17.09.2011 р. відповів для rusa
ниче там резать не надо. Для этого фен есть. Тока пользоваться уметь надо или ехать к нормальным тонировщикам 01_smile
У меня есть  20 граммовые могу продать.....НОВЫЕ .....
Я видел твой пост, но у тебя же там 20 вроди грамм, мне не нужно.
абсолютно согласен. Раньше работал с материалами для рекламы, там вот я прозревал на какие неровности рекламщики с помощью фена клеят аракал , без пузырьков, без разрезов и все супер.
Причем клеят каждые по разному, одни используют воду, другие нет!!!
И ответила она,-
