+5 °С
Переглядів: 8051954
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.11.2011 р. відповів для A2995
первая разборка- 10 тысяч, вторая через 7, потом каждые 5 тысяч. На мой взгляд это минимальный строк между ревизиями редуктора если ничего подозрительного нету.
Эмм... я конечно не мастер... Но если редуктор не шумит, своевременная замена хорошего масла, и при этом стружки и подобного нету... (можно еще пошатать за вал, для успокоения (на случай люфтов))!
Разбирать и заниматься таким геморроем смысла не вижу! Серж 22000 накатал и все хорошо! Даже продал тот редуктор другим людям, у меня 17000 и катаю дальше... Да и не мы же одни такие! Конечно это лотерея, но если 10тищ. проехал, то катайся дальше и наслаждайся...
п.с. - чисто мое мнение! делайте как хотите...
01.11.2011 р. відповів для Speedy
Не пришла еще смс-ка из "Новой почты"?
Когда здесь когда-то зашел разговор о этой проблеме, мне стало интересно почему же это так. Пришлось разбирать и делать собственные выводы, хотя причин особых на то не было. Выше написал все что мог как избежать подобной проблемы другим людям. Если Дмитрий новичек в ремонтах, пусть лучше последует моему совету пока сам не начнет ориентироваться, чем смотреть на пробег Сергея или кого-то еще и тешить себя надеждами что и у меня все будет хорошо. За уж  два года что владею Торнадо практически никаких советов не спрашивал, потому что в первую очередь привык решать все вопросы самостоятельно.
Почему тогда здесь в теме столько проблем и по какой причине они происходят? По моему мнению это из за самоуверенности, и завышенного ИМХО некоторых участников.
01.11.2011 р. відповів для Memphis
Да уже забрал и спасибо в рейтинге оставил! Еще раз спасибо!  42_friends
01.11.2011 р.
Так Ребят, сейчас подгоняю сцепление к колоколу, назрел вопрос - каков должен быть зазор между колодками и колоколом? есть ли точный? Иль просто на глаз что бы миллиметра 2 было? 06_question
01.11.2011 р.
Решил продать свой Торнадо http://www.moto.com.ua/admoto/ обращайтесь спрашивайте отвечу на все вопросы.
beard
01.11.2011 р. відповів для frostpv
по причине? и что означает слово "нормальное" в описании состояния? для меня "нормально" - это всегда равняется "на троечку" или "сойдет"
01.11.2011 р. відповів для beard
Нормальное из-за нескольких царапин на пластике, причина продажи переезд за город, нужен автомобиль.
02.11.2011 р. відповів для Speedy
я по миллиметру где-то оставил, когда стачивал свеженаклеенные накладки
работает хорошо, схватывает на 2000 где-то (раньше от стока)
но у меня и пружины стоят послабее чутка, от вайпера 150сс
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
beard
02.11.2011 р. відповів для frostpv
а с саморазрядом аккумулятора ты решил проблему?
02.11.2011 р. відповів для beard
да, нашел место где на массу замыкало.
02.11.2011 р.
Идут санитары по моргу. Заходят в зал, где мотоциклисты хранятся и делятся впечатлениями:
- Вот, мужики, смотрите: этот на Хонде в столб на 200 км/ч вошел!
- Ух ты!
- А вон тот, на 180 в стену!!! На Ямахе!
- Да-а-а-а!..
- А этот на Кавасаки...
- А этот с мотороллером чего тут делает?
- А, этот... Да он по Москве 10 км с открытым ртом проехал.
- А потом рот закрыл, сглотнул и всё... Острое отравление.
Блиннннн Я стекло хачу. Новое ...
beard
02.11.2011 р. відповів для egotarus
молодца  08_lol  18_good
03.11.2011 р.
Доброе утро всем кто подскажет вот только что приехал домой,и смотрю на температуру двигателя,стрелочка на последнем делении,и с под дна капает какаето Хрень,что ето?и как устранить,мне кажетса ето Вода для охлаждения 02_sad
Жги резину, а не свою душу!..
03.11.2011 р. відповів для Bombardier
Это не Хрень (как ты выразился) и не вода, а охлаждающая жидкость. Капать может возле помпы (для этого там специально есть отверстие для дренажа). Капает потому что, скорее всего, конец сальнику помпы - у самого с завода капает, но прошел уже 12 тыс примерно с этим капанием и просто доливаю тосола периодически.
Ну или может оттуда же капать масло из двигателя  30_crazy  В этом случае конец сальнику со стороны двигателя  30_crazy
03.11.2011 р. відповів для Memphis
Только что разкрутил,проверил завел ни где не капает,я в недоумении,проверил масло а вот масла даже на щюп не хватает....
Тосола тоже под горлышко,но капало не масло ето точно не жирное было
Остается только  ТОЛЬКО БЕНЗИН 07_dirol
03.11.2011 р. відповів для frostpv
как бы было такое предположение....вроде протер шланг бумагой и фильтр посмотрел ничего не течет,масла мало в двигле из-за етого может гретса?
если система охлаждения негерметична, то наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке не означает что она есть и в системе. Если в одном месте прибавилось, в данном случае это жидкость снаружи двигателя, то в внутри системы убавилось. Предполагаю что спал шланг подогрева карбюратора, или наличие трещины. В любом случае эксплуатировать до устранения причины нерекомендую.
03.11.2011 р. відповів для egotarus
Вроде Speedy писал что в Киеве кто-то делает.
