+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8174367
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.03.2012 р. відповів для egotarus
Спасибо,теперь думаю найду.Очень выручил. 18_good
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
beard
31.03.2012 р. відповів для bikersss
Насколько я понял,переделанный воздуховод толком ни укого не работает
Неверно ты подумал.
У меня и Егора (eigor) - каналья вместо штаной загогулины. Работает вроде бы 01_smile
+ тебе уже привели тут
у grafolog'a, motowolw'a работает нормально канализация
31.03.2012 р.
вот сегодня   решил  попробовать назад поставить штатный и посмотреть , заодно пофоткать то что есть , так как родного фильтра нету  купил первый попавшийся за 15 грн идеально  подошел в старый корпус ,  вначале буду выкладывать фото канализации  которая не работатет и  обороты при голом карбюраторе. а потом уже восстановление  штатного.
Змінено: 01.04.2012 р., pabur
31.03.2012 р. відповів для pabur
продолжение
а теперь восстанавливаю старый ,  для пробы  , когда воздуховод собрал сразу  приерпил его на карб , чтобы герметик правильно распределился , через  часик завел с с одни воздуханом  обороты норма , дальше не стал пробовать решил отложить на завтра --дать высохнуть герменику  и заметил у меня  при всех вот таких манипуляциях  частая заводка прогрев прогазовка  --очень уходит бензин за пару дней вот около литра скушал (замерял  --датчику не поверил) --куда девается ? 01_smile все проверил нигде не течет,  шланг перелива карба  --сухой.
Змінено: 31.03.2012 р., pabur
Ну незнаю прям 05_shok . У меня и до и после переделки всё прекрастно работало 99_yes . И запускался и обороты набирал 17_wink . Наверное торнадычи у меня, Берда, Мотоволфа, Графолога, Еготаруса и ещё некоторых (у кого всё нормально прошло) оссобенные? 06_question Может карбы разные, 06_question  так вроде нет.
31.03.2012 р.
У меня карб такой же как на фото у paburа,но фильтр поставил от москвича 2141.Смесь не беднит.На фото судя по всему Волговский масляный фильтр,у меня с таким(волговским) были офигенные провалы после 4 тыщ оборотов.
grafalog
31.03.2012 р. відповів для eigor
егор дело не в торнадиках а в ФИЛЬТРЕ .у меня не  работал скутерок при установке фильтра который внутри затянут очень мелкой просечной сеткой.и ещо они на 7мм длинее тех которые подходят.почему не знаю но скорее всего они меньше воздуха пропускают.и ещо всё очень зависит от отвертия которое ты сверлиш для входа воздуха в коробку.во второй этап эксперементы я проделал 30(!!! 08_lol )отверстий на 10.при первом заезде я скочем заклеел 25(!!! 08_lol )эксперемент ещо не завершон .но 5 отверстий на 10 мне кажеться тоже многоватым там всё завязано на качестве смеси.и.вы может скажете то надобыло поставить стоковые двойные трубочки на вход....нет не едет с ними мопед у меня, как надо..
31.03.2012 р.
кто нибудь знает где можно купить воздуховод с патрубком  (тот что с сеткой ) , илил отдельно патрубок тот злочастный а то мой весь убитый
beard
31.03.2012 р. відповів для grafalog
Тут я ничего не понял - так как у нас с Егором стоит стоковый фильтрокороб со стоковым фильтром. Заменена толь так ужасная улитка пластиковая "фильтр/карб" на каналью  06_question
beard
Улитка, но без "патрубка с сеткой". Патрубок тот, резиновый - сделан из Говна, и развалился. И, кстати, сетка не нужна. Но - то мое ИМХО, так что пАмидорами не бросаться 62_sarcastic
31.03.2012 р. відповів для beard
У нас всё как Дима написал 18_good . Корпус самого фильтра родной как и сам фильтр 17_wink . Изменения прошли только с воздуховодом 76_megashok . Сеточки тоже убрали. Всё работает хорошо 88_dontmention  91_imsohappy
31.03.2012 р.
Всем привет!
Сегодня ездил на своем торнадо 250 сс и неожиданно у меня возникла проблема.
Суть в чем, на улице дождь, завел прогрел, все как положено, проехал километров десять, зашел в магазин купил, что нужно заводить а "шишь". Просмотрел предохранители, когда поворачиваю ключ в режим зажигание часы гаснут и начала как-то странно работать сигнализация (тихо очень). Подумал что дело в ней и я её отсоединил, но в итоге результата тоже никакого не получил. Пришлось толкать 5 киллометров и еще пять меня буксировал сосед на машине.
Может кто-то сталкивался?
АКБ стоит автомобильный, и с зарядом проблем не было (по крайней мере раньше).
31.03.2012 р. відповів для frostpv
Проверь массовые провода от акума к кузову! Похоже на плохой контакт.
31.03.2012 р. відповів для Max_24
спасибо, завтра гляну
А что это за фильтр такой, где его взять, как работает?
31.03.2012 р.
Решил собрать свою торнадку.Выкидываю отчетик,завтра думаю дособирать
31.03.2012 р. відповів для --cooper--
ДА  сегодня  зашел с утра на базар -райцентр там торгуют мото запчастями раскладка  и лежит  , я прикинул вроде по габаритам оно спросил от чего --ответили вроде от минска  , потом такойже на второй раскладке увидел  --то есть они есть в торговой сети.
а вот кстати  по такому фильтру  корпус  в сети  нарыл , корпус от фары мерседеса 01_smile)))
а вот думал сегодня  над всеми своими танцами с бубном --- и выходит : у нас  система питания очень критична к  балансу подачи  бензина +воздух  ---а так же к  ускорению  захвата воздуха после  4000 оборотов . ---
и все нужно рассчитывать .Влияет все в сумме:   обьем, дина воздуховода+пропускная  фильтра + обьем корпуса фильтра + обьем забора воздуха  +  и у нас   заметил к этому всему  положение иглы -- это все сильно влияет при   оборотах выше 4000... и разброс всего этого от расчетных у нас очень мал . потому такие и танцы с бубном (не у меня одного).
"Чтобы уменьшить потери мощности двигателя на больших оборотах, рекомендуется
объем корпуса фильтра делать равным или большим двадцати объемов цилиндра
Vф > 20 Vц
где Vф — объем фильтра;
Vц —объем цилиндра.''
Книга Григорьева "Мотоцикл без секретов"
''Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер - пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске
01.04.2012 р. відповів для pabur
Вот,вот.
А под какие формулы идет сантехника?
01.04.2012 р. відповів для bikersss
Вот,вот.
да ни  под какие нужен  баланс если где-то чего-то уменьшил  --где то увеличить --чтобы ни так сильно сказалось я вот заметил  у себя  когда  делаешь уровень  бенза в поплавковой меньше  среднего   ( то есть перевернутый поплавок лежит не горизонтально а под углом вверх) -- то на работающем  голом карбе и при подсоединениии просто воздуховода  +корпус -(канализация)  ---без самого фильтра
происходят явные провалы  слышимые на слух.
