+5 °С
Переглядів: 8052106
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.04.2012 р. відповів для bikersss
Сетка перед карбом не для подпора воздуха, а для того чтобы бенз от ускарителя не летел в корпус воздуховода, к томуже ещё и лучше распылялся.
На моем карбюраторе нет ускорителя.И двигатель четырехтактный не выбрасывает воздух из карба.
Змінено: 04.04.2012 р., bikersss
04.04.2012 р.
По поводу того треска-сверчка... Короче как я понял коленвал мой того...тю-тю. Кажись почти 7000 накатал на нём всего лишь. И , как я понял не у одного меня такие же проблеммы с новым коленвалом на пробеге в 7000! Треск идёт от того что он погнут со стороны вариатора, первый раз мы не разглядели с Карчером этого  - вечером дело было. А так мало проходил от того , что с нуля он имел ещё и нехилый шат колена, вспомнил что когда с Графологом начали раскидывать двигло в прошлом году - он это заметил. Кажется мне что мы покупаем откровенное говно в виде запчастей по цене БУ японских аналогов. Блин вроде ж цена на коленвал только недавно была 780 грн... Как на тебе - уже почти штуцер.
Сцепление перебрали - был люфтец на заклёпках тарелки - проклепали хорошенько, всё тип-топ. Накладки ровненькие, и как новые. Масло слил - поменял. Блин за 20 000 - масло как новое (франция 80W90 трансмиссия минералка + присадка SMT2).
Вцелом итог такой - думаю поискать реставраторов. Есть наметки - искать  мотористов-лодочников.
Подумываю перейти на более вязкое масло, и наверное на более простое, типа MOL dynamycs, а то и вообще Shell Helyx. Кой чёрт тратиться на Монтуль?
05.04.2012 р. відповів для egotarus
Для сравнения. Вот один из крупнейших магазинов ЗЧ на Сузуки http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228152
Посчитай сколько стоит в итоге коленвал на 250сс Скай
Поэтому коленвалы, что на Торнадках очень даже ничего если сравнивать цена/качество. Может дело в манере езды, обкатке?
Почему у людей коленвалы летят на 5000-7000, а я проехал 13 500 и с коленом все нормально и новый владелец ездит дальше? Сержио тоже откатал не мало. Но я не ездил быстро, по трассе скорость 80-90, зато двигатель не напрягался и расход поменьше.
Змінено: 05.04.2012 р., Hunter_83
05.04.2012 р. відповів для Hunter_83
Санчес! Я проехал 17 000  и колено полетело из-за маслянного голодания. Ну вот завтыкнул с уровнем масла. Сечас , после смены на новый коленвал - я прокатил всего лишь 7 тыш! Новый хуже старого.
И ещё вот по твоей ссылке на колено бурга - тот коленвал стоит всего лишь 4 куска гришек. Но он как я понял ипонческий это РАЗ, пробег его составит явно не 7000 км - это ДВА, коленвал от порша не должен стоить как коленвал от жигулей - это ТРИ, если он полетит через 30 000(а то и позже), то в глобальном масштабе потери от простоя и замены все равно меньше - это ЧЕТЫРЕ.
Вот тебе ахфигенные четыре причины, которые прекрасно (имхо. мне хватает) обосновывают его стоимость.
Блин я надеюсь к тому моменту как я наберу штуцер , он не подорожает до полторушки.
05.04.2012 р.
Надо ваша помощь. Такое дело: когда скут холодный, то оборотов нифига не больше чем когда нагревается, сопротивление на выходах из пуск.обогатителя 790 Ом это норм или много???
И еще, работает на холостых оборотах 1200-1500 (не стабильно), потом ставлю его на центральную подножку, и скут глохнет. На кочках то же самое, если не подгазовывать. Что может быть? 23_ireful3
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
05.04.2012 р. відповів для LeBron
Низкий уровень в поплавковой камере.
Может быть из-за того, что забит бензофильтр, вход топлива в карб (там тоже есть сеточка)
Гдето это уже было. Там чтото коротит или болтается. Надо проверить все соединения проводов.
05.04.2012 р. відповів для eigor
не, это действительно было у мну. Заглуши пусковой и будет тебе счастье. Или купи и поставь новый. Вообще-то я перепутал. Это для Леврона
Змінено: 05.04.2012 р., rabbit
05.04.2012 р.
сегодня   собрал наконец то в кучу старый воздухан 01_smile проехался ....  клапан выпускной   выставил  не  по делениям а по оборотам-на слух  --(где то одно большое деление) -- проехался  с пассажиром -- ну что сказать -- скут едет , динамика  норма , по спидометру разогнал  до 100 --  обороты  до  6000  ... все крутится -- (резина передок  130-70) , правда  вовремя  заметил  температура начала расти -- ( я  поставил доп датчик  --просто тупо хомутом  пристегнул его рядом с  стоковым)  ---  остановился   , смотрю лампочка  индикации вентилятора горит а сам вентиль молчит --- 5 минут раздумья  и  замена предохранителя  и все пучком ---- предохран не сгорел а просто развалился  . игла стоит на втором делении снизу , винт выкручен на  2,5   --глянул свечу  --изолятор подозрительно  белый --сверху немножно светло  -светло коричневый, может еще не обгорел конечно, свеча новая  иридий.
Бензина гад жрет что дурной точно не мерял  но ,на вид бак под завязку -- проехал 22 км  ( реально за счет резины немного более) --глянул в бак  поубавилось  на литру точно а может и более --- жуть.
Думаю  надо крутить винт качества  ( фильтр все таки больше пропускной  -- от минска)  .. искал по поиску тут и так и не понял  -винт качества  что регулирует подачу бензина или воздуха у нас  ? ,  обогатить смесь   --- куда крутить нужно , выкручивать или вкручивать ?
05.04.2012 р. відповів для pabur
Зря ты туда вообще полез. 10_ireful2 Лучше карб если есть возможность то вообще не трогать.
Не вижу связи между проводами и тем, что глохнет когда ставлю на подножку.
Memphis
Бензофильтр у меня с авто, осенью прошлой менял, так что вряд ли. А вот про сеточку я не знал. Буду дуть  48_download
Змінено: 06.04.2012 р., Oper
05.04.2012 р.
Завел сегодня скут.Завелся после зимы без проблем.Поработал около 3 мин.Прогрелся и резко заглох.Давай заводить--дудки.Стартер маслает так,вроде и поршня нету.Пропала компрессия.Поскольку собирался делать полный Т/О,все раскидал.Через впускной патрубок видно клапан.Влил кубик масла прямо на клапан.Давление сразу появилось.Но бульбы дует.Клапана отрегулированы.Может кусок кокса попал под клапан?Как его убрать не разбирая голову(нет прокладки)?Думаю так быстро прогореть не должен.
Бензофильтр может завоздушиться на моей практике такое пару раз было,так што пока его не списуй темболее он копейки стоит,я тож тока на что не думал???
Когда ставишь на подножку,двигатель вываживается и провода натягуются.Глохнет сразу или немного работает?
05.04.2012 р. відповів для bikersss
Немного работает, но провода не в натяжку! Зимой проводку перебирал, крепил все чеДко  07_dirol
+ на кочках/ямках та же картина
Змінено: 05.04.2012 р., LeBron
Бензопровод не пережимается случайно?
Посмотри провода на выходе с генератора.Любят они там ламаться.
Бензопровод запихнут в еще одну трубочку, все красиво. Провода перепаял и заизолировал когда устранял течь масла через сальник этих проводов.
Пока только на уровень топлива грешу... 13_evil
Если скут новый - может быть карбюратор. Детальки еще не притерлись и может приклинивать иглу в закрытом положении, от чего она перекрывает топливо. У меня на 2000 пробега была такая фигня - скутер внезапно заглох в пути, не было подачи бензина. Пока был открыт обогатитель - работал на 2тыс оборотов, когда обогатитель закрывался - глох от недостачи топлива. Тогда я сдуру весь карбюратор перебрал и смазал - заработало . 18_good  Кто-то, помню, писал о такой же проблеме, и что решилась она легким ударом банкой с Мотюлем по карбюратору  03_biggrin
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 05.04.2012 р., white_wolf
06.04.2012 р. відповів для bikersss
Что-то в этом году у многих такая же фигня. 25_spiteful  Это нагар за зиму отслаивается, а потом попадает под клапан, не давая ему закрыться плотно. Главное - не снимай голову, не делай лишней работы. Брызни в клапан побольше ВД-40 и крути-крути пока не отпадет. Можно снять крышку головы и постучать легонько молотком и понажимать на клапан, но это лишнее, думаю.  01_smile Я тоже сдуру полскута раскидал, думал "все" поршневой  03_biggrin
У меня было подобное на машине, когда двигатель лежал в боксе у товарища на работе полгода. Вылечилось это кручением стартером двигателя. Тупо пришлось крутить стартером около 2-х минут (с перерывами, чтоб не спалить стартер). После этого двигатель заводился с полпинка. Думаю, что на Торнадо также можно поступить 01_smile
