+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 8174242
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.05.2012 р.
Ребзя - пока не прогрееться всё впринципе гут. Только стрелка по шкале - на одно деление выше точки включения вентилятора - начинаеться тупление. Вопрос  - почему при отсутствии тяги  - обороты набирает???
Но на систему питания кстати есть грешок - если на холостых подгазовываю - то после сброса газа есть провал в оборотах а потом восстановления до холостых. Как будто смесь бедновата. Может это одна из причин увеличеной температуры. Завтра посмотрю свечку. ну и проверю на подсос.
01.05.2012 р. відповів для egotarus
Ремень. Могло масло попасть. Или сцепление грязное. Еще может вариатор тупить.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 01.05.2012 р., white_wolf
01.05.2012 р. відповів для rusa
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ   ... eigor..всего самого на илучшего и ровных дорог..
Спасибо. Кстати сцепа супер. 18_good
01.05.2012 р. відповів для eigor
пусть долго ходят...  у меня уже второй сезон и износа 15 процентов, на 500 куб клеил и норма не пробуксовует...
влад
02.05.2012 р. відповів для egotarus
Больше похоже на задний вариатор. Сам недавно так попал , хорошо недалеко от дома. А вот еще вопрос на засыпку; бросаю руль и сразу мопед уходит в право, что может быть?
02.05.2012 р. відповів для morgul
Такая же ситуация. Я не беспокоюсь по данному поводу, потому как это с завода, и в первых же поездках делал тест по этому поводу. Если сильно ведет, или если вернее сказать эта ситуация проявилась внезапно или со временем прогрессирует в худшую сторону, разбирай и смотри. Говорю это к тому что возможна трещина в конструкции рамы, чего еще не встречал, может попал в яму, кривой диск, болтается двигатель. Это настолько индивидуально что вывести идеально, не зная чего и как, не выйдет.
У меня была похожая ситуация на Браво 260. Только начал ездить на новом, руль, правда, не уводило в сторону, а начинало колбасить с увеличивающейся частотой. Вылечил разборкой рулевой колонки (РК) и заменой стоковых подшипников на роликовые конические. После разборки РК офигел - китайцы криво запрессовали обойму верхнего подшипника в РК, с образованием наплыва металла в посадочном месте. Так что, если не разбирал РК, - глянь, может и ты найдешь что-то "интересное".
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Товарисчи!
А вот ещё шняга для мозгового штурма:
- тулю неспешно 70км/ч около 20 минут, останавливаюсь на светофоре, стартую, дырч не едет  - тяга упала, но обороты набирает легко, еле трогаеться с 4000! Даю постоять 10 минут и всё снова нормально.
Что копать? 04_blush
У меня такое на кивей арне было, ехал по трасе и упала тяга, даю газ глохнет на холостых работает, я уже думал что приехал 03_biggrin , постоял 30 мин. остыл и дальше поехал
Попробуй есть ли люфт ? или наоборот слишком затянута вилка. Поставь на центральную подножку и попробуй воротить рулём влево-вправо руль должен врещатса легонько .Если руль "свободный" то обрати внимание на передний супорт тормоза если затирает по диску - тоже может уводить в сторону.
железо нужно понимать
02.05.2012 р.
Была тема чуть раньше на счет того, нужна ли сетка и емкость для воздуха перед карбом.
Так вот, сегодня на Скае регулировал клапана, снимал воздухан и инжектор. Так вот оказывается есть и емкость для воздуха у меня и сетка внутри. Причем сетка один в один как на Торнаде, только площадь ее побольше. Зачем она нужна я без понятия, но по всей видимости все же нужна. Вот и китайцы видимо скопировали ее.
На 1 фото не совсем удачный ракурс получился. Это сам воздухан, справа фильтр, слева от фильтра идет та самая емкость для воздуха. Но здесь инженеры молодцы, сделали цельную конструкцию чтоб не было щелей как получилось на моей Торнадке после 10 000 пробега.
На 2 фотке видно непосредственно внутри сетку.
P.S. Правда емкость не в 10 раз больше от объема цилиндра. 1,5-2 литра максимум
02.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Ну как это, сетка нужна конечно. Не зря же она стоит. Отсеивает крупные частицы видимо.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.05.2012 р. відповів для whiteman
Скорей всего эта сетка стоит как предохранитель от попадания в цилиндр гаечек, болтиков и прочей ерунды, которую можно забыть в воздухане после ремонта или замены фильтра.
beard
03.05.2012 р. відповів для whiteman
эмм... Крупные частицы чего? Гравий, отсев, песок? ничего что фильтр до этой сетки имееццо.
А вот последний оратор верную мысль сказал. Более не вижу в той сетке смысла. А и Егор ездим без нее.
beard
03.05.2012 р. відповів для antoni77
Выкладываю звук варика, на холостых и с набором оборотов.
Хороший файл, да. Из серии "х р е н чем откроешь"  15_badgrin
03.05.2012 р. відповів для white_wolf
Мне кажется что при деформации, разрушении, брака фильтрующего елемента, сетка предохраняет попадание частиц фильтра в карбюратор
beard
03.05.2012 р. відповів для khomenkoSrg
Это что надо делать с фильтром, или сколько его не менять - чтобы он кусками пошел по воздуховоду  05_shok
Видимо, таки тебе "кажется"
03.05.2012 р.
Кто заливал такую бадягу:Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 ?
Цвет интересный,как у перероба.И с дисульфидом молибдена.
сними варик и попробуй завести без него... если звука БУДЕТ значит колено , если нет варик..
влад
Змінено: 03.05.2012 р., rusa
03.05.2012 р.
Приветик форумчане!!!На майские праздники решил сделать небольшой мототрип... Поделюсь подробностями.
Суббота был рабочим днём, так старт поездки перенёсся на воскресенье. Маршрут планировался следующим Львов-Шегини-Перемышль-Красичин-Ланцут-Солина-Львов. Ехали сами с женой, так как больше ниикого не искал в пару для мототрипа)) Подготовка к поездке в субботу, помывка, проверкка жидкостей, замена масла (1000 км).
День первый воскресенье: выезд планировался в 9,00.. Выходной, хотелось поспать... Выехали в 10,30. Через часик добрались до гарницы где и заправились под завязку. Границу перешли очень быстро, так как объехали всю очередь, а потом пограничник сказал, что мото идут без очереди. Вся процедура прохождения гарницы заняла в среднем 20-30 мин. Дальше пролегали просторы Польши. Ровные дороги, где не переживаешь за ямы и т.д. позволили разогнать "коня" до 125 км... Через пол часа мы были уже в Перемышле и решили прогулятся по городу. Народ там стоко мотолюда - я наверное больше стоял и смотрел на байки чем ходил и смотрел на достопримечательности 03_biggrin  Позже поехали в Красичинский замок - где-то километров 18 от Перемышля. Очень красивый парк да и сам замок. Хотя наполнение помещений не очень. Внутри он практически пустой, так как был разгаблен во время 2-ой Мировой.  С замка мы вышли около 16 часов и решили ехать в Ланцут, где и планировали заночевать. Расстояние от Красичина до Перемышля - 90 км. Приехали около 18,00 часов. Ланцутский замок соответственно был уже закрыт и мы решили поехать в гостиницу поселиться и вернуться в город. Гостиница была за городом километров 5. Номер обошёлся в 120 злотых - около 260 грн. Номер превосходный, чистый уютный с халявним ВИ-ФИ. Вернулись в городи аж до самого вечера бродили, сидели в кафешках и рассматривали проезжающие Харлеи и тому подобные мотомонстры (кстати заметил, что поляки предпочитают в основном чоперы и круизеры). Вернулись в гостиницу около 10 часов вечера.
День второй понедельник: проснулись уже раньше в 9,00. Позавтракали. (затрак покупали в супермаркете - на всё ушло макс 10 злотых). Поехали в город на экскурсию в замок. Народ стоит посмотреть. Замок действительно абалденный, всё сохранилось очень красивый сад. Были на графских конюшнях и каретном дворе. Я столько карет в жизни не видел, штук 90 всякие разные. Из замка вышли около 13 часов - последний пункт предстоял Солина. Солина это городок с другой стороны Карпат где находиться огромная дамба ГЕС. Ехать предстояло километров 130. Перекусили и в путь. Превалы, серпантины, превосходная дорога и музыка - дорога радовала... Добрались мы к дамбе к 17 часам пошли погулять заодно и отведали итальянского мороженого и других приколов, которые продавали на местном базарчике с сувенирами. ГЕС конечно поразила, не буду долго описывать - грандиозно. Чистенькая водичка, рыбы просто немеряно. Назад вырулили в 18 часов - решили вернуться через Перемышля - потому дорога предстояла не близкая. По дороге назад навигатор ступил и завёл в такие дебри - короче сюжет фильма "поворот нетуда"))) Дорога закончилась и ушла в лес, началась грунтовка. Что поражало знаки в лесу))) Видимо дорога давно не функционирует, так как вскоре появился асфальт с небольшими ямками шириной в одну машину и ни души, хоть бы домик, хоть человек - глушь... Я невольно глянул на бензу - стало легче ещё было пол бака... Выбрались из той местности где-то через час и до Перемышля осталось 26 км.... Срезали хороший кусок (но ну его нафиг)))))
До границы добрались быстро также быстро её прошли как и в первом случае. Правда стало уже темно. Дорога с нашей стороны - ужос. Только 50% отремонтировали - остальное полатали. Домой приехали к 10 вечера...
Итог Маршрут вынес 530 км - 15 литров бензы. По деньгам не считал (около 100 евро). Зато куча эмоций и позитивных впечатлений. Торнадка не подвела. Правда появилось 2 косячка: начало что-то скрипеть при трогании в варике. Разобрал кажеться что ремень при трогании трётся об корпус варика и второе начал закусывать задний тормоз. Нажимаешь ручку - скут начинает тормозить - руска стопорит - жмешь сильнее она проваливается и скут сравается в тормоз.... А так всё порадовало....
Фотки прилагаю 58_preved
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
Змінено: 04.05.2012 р., Kriser
03.05.2012 р. відповів для bikersss
Я только такую "бодягу"  01_smile  и заливаю с самого начала.
Пробег - 9 тысяч. Масло поменял 9 раз.
Цвет - да, черный из-за того сульфида. Якобы мощная штука от трения.
Вот оно такое:
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 03.05.2012 р., Oper
