+9 °С
Переглядів: 8223157
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.06.2012 р.
У меня 918 длина!но при установке чуть большего ремня падают обороты но не скорость,я просто проверял на полтосе с поршнёй 90 сс нараку,обороты 6,3,при 94 км.родной ремень 729 а ставил 742
beard
27.06.2012 р. відповів для whiteman
Мы сравнивали, у меня 100 кмч по спидометру 5900-6100 по тахометру, когда у других 100 по спидомедтру и 5300-5600 по тахометру. При этом у меня ремень не выходит на 5 мм до верха и ширина его 22 мм (новый 23). Но у меня ахтунговая выработка на крыльчатке и вариторе, плюс ролики квадратные уже 01_smile
у меня - твои показатели при одном Но - до 100 он не доходит 02_sad Хотя прошлой осенью мог "сотку" валить. Я не поклонник ярой скорости - но иногда (особенно на обгонах) мне не хватает.
1. ремень у меня стерт до 21,7 мм и вытянут до 942 мм.
2. Ролики стерты тоже, до металла там не так далеко  03_biggrin  04_blush
3. Колодки сцепления - на "атакующем" краю - около 1 мм.
Я ОЧЕНЬ  надеюсь, что моя извечная проблема (обороты/скорость/максималка) решаются посредством этих трех пунктов  12_cray
27.06.2012 р. відповів для beard
Апъясни мне идиоту, как вы так ездите?  06_question
У меня за 11500 км на 5500 легко 90-100 пер  21_umnik
При этом ремень не менялся никогда и колодки сцепления не клеились 36_onthequiet
beard
27.06.2012 р. відповів для Memphis
может ты мне сначала раскроешь страшную тайну - что ТЫ делал чтобы он у тебя на 5500 легко 90-100 пер
Ибо покопавшись в теме мы можем найти вот:
08.11.2009 в 17:51, Memphis для Hunter_83
ого! 05_shok
у меня при 4000 скорость 35
кратковременно даю 5000 - скорость 50
замеры проводил на ровной дороге
пробег 80 км
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-467044/#467044
Змінено: 27.06.2012 р., beard
Я соглашусь по поводу "тулить на всю ручку", максималка нужна только на обгон. ИМХО, 100-110 кмч самая нормальная крейсерская скорость для наших аппаратов, когда мотор работает не на пределе возможностей. Это я к тому, что работа на оборотах до 6 тыщь самое то. Что свыше - это  значит угробить двигатель.
По поводу трех пунктов, смело еще добавить можно выработку на вариаторе 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 27.06.2012 р., whiteman
beard
в начале же темы - писали "100 кмч - убийство мотора!!!"  08_lol ну да ладно. Ибо важны как раз обороты а не скорость.
Выработка на неподвижной щеке - имееццо, ощущаетсо на ощупь  12_cray  27_dash
2 Кирилл. Как в том анекдоте "А я шо?, - я сам (охриневаю)!" Так и ездим. Может от того, что  - если взять мой Торнадо - то всегда (в 95% случаев) - это вдвоем. Ну и вешу я поболе твоего 15_badgrin Город тоже не "доска" - холмы да впадины присутствуют..
Ну, во-первых, тогда была обкатка  31_bigboss
А, блин, вспомнил! при 5500 у меня было не 90-100, а 80-90  04_blush
Ну а делал - резина спереди 110/90-13 (в этой резиной спидометр показывал примерно так же как и ЖПС), сзади - 130/70-12.
Чесное слово - больше ничего не делал 01_smile
ЗЫ. И вообще! Я ж Торнадо продал пару месяцев назад - склироз у мну  30_crazy
beard
Ниатмазывайся, молодой склеротик 01_smile Замена переднего катка... Тут бы скорость увеличить, реальную, а не показания спидометра 01_smile
А заднее на 12 - я знаю что это не "за хлебушком сходить". И что мы этим добьемся кроме удароустойчивости
Резина выше спереди - это занижение показаний спидометра  31_bigboss
beard
спсб, у меня и так занижает 01_smile
27.06.2012 р.
блин,очередной раз прошу совета.после 5тыс начинается вибрация мелкая но оч надоедливая,при сброс газа стреляет глуш(но он уже от жил свое,забит немного)
регулировка клапанов сместила начало вибрации с 4500 до вышесказанных 5.но теперь при отпуска нии ручки где то с 100кмч еще и в ноги что то вибрирует(((((
что может быть?кто сталкивался?
думаю несколько вариантов.
1.ка рб не настроен.свеча черноватая а к регулировочнуму пока под лезть не могу.отдал отвертку поюзать.
2.глушитель мертвый
3.клапана требуют более детальной регулировки на работающем двигателе
4.бьет ремень из-за поношенного вариатора который на завышеных холостых немного тарахтит.
5.колено начинает умирать(только не это ему 2500 от роду)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
27.06.2012 р.
Вибрация была примерно 85-90 км,потом свеше этого пропадала.
27.06.2012 р. відповів для Eleonor
2.глушитель мертвый
а что ты хотел это нормальное явление для китайской 250сс одностволки почти у всех с 4500 до 5000 в крайнем случае до 5500 присутствуют вибрации,это нормальная работа без балансировочного вала 01_smile
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
27.06.2012 р.
По поводу вибрации немаловажный фактор - выработка сайлентов.
27.06.2012 р.
Мужики всем привет, может кому нужно, сам вчера только увидел, на мотошине наконецто резина появилась в наличии, и как раз всеми нами любимые размеры. Я как глянул хваленый хантером данлоп даже есть, и с такими типоразмерами как 110/90/13 всего то 24евро, да таких цен я ваще не видел. Я вот вчера рано утром только как получил свой мишелин из Праги 120/70/15 а тут смотрю уже и в Украине появились такие размеры. Так что разгребайте, пока есть что, а то как вспомню как я обзванивал в Украине все что можно, чтобы найти норм резину, а цены везде выше крыши, так еще и в наличии ничего небыло.
И ответила она,-
Змінено: 27.06.2012 р., Yastreb
27.06.2012 р. відповів для Yastreb
Данлоп за 24 евро это не Данлоп, а какая-то подделка  01_smile Он в европе дороже стоит. Да и с Данлопа перешел на вот такие покрышки http://motostyle.ua/motoshini-michelin-city-grip-motoshini-michelin-city-grip-110-90-r13-56r-f-tl очень доволен и рекомендую. Даже больше нравятся, чем Данлоп т.к. на Данлопе ездил и на попроще и на подороже.
27.06.2012 р.
прочитал про обороты и скорость и посмотрел как у меня.
5700 - 100кмч
6000 - 110
6800 - 120
7100 - 125
дальше ниасилил трасса загружена.
это по родному спидометру на резине 110/90
motorcycles.com.ua
Примерно так и у меня было
27.06.2012 р.
Сравнивать показания нет смысла уже обсуждалось влияет очень много факторов некоторое из них:
1 размеры резины
2 износ  деталей трансмисии, ремень, сцепление, грузы
3 уникальность каждого тахометра, у всех есть погрешность
4 в настройках клапанов, карбюратора
27.06.2012 р. відповів для Pashe
Мне кажется, по большей части износ трансмиссии играет роль, ИМХО.
