+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 8173950
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.08.2012 р. відповів для whiteman
Полностью с тобой согласен. 18_good
10.08.2012 р. відповів для Eleonor
задам идиотский вопрос,но все же)))
можно ли поменять сальники клапанов не снимая башку? 21_umnik задам идиотский вопрос,но все же)))
Сам не пробовал не снимая, но в принципе... если подвести поршень в ВМТ то могёт и получится.
От нашего бензина может не только колено умереть,а и поршневая прогореть вместе с клапанами!На машинах случаи не единичны.
10.08.2012 р. відповів для bikersss
Вот в том же и дело Факты или Мифы.....Интересно знать не от автолюбителей а от мотолюбителей были ли случаи поломок из-за хорошего качественно бензина
Жги резину, а не свою душу!..
10.08.2012 р. відповів для Bombardier
Если на воговской заправке заливаю 95мустанг--это хороший бенз,или плохой?А скут ведет себя совсем по разному.Второй раз 92 укртатнафта лучше!Одностволка бенз чуствует сразу.А ездил на моря,так раз 9литров вылил нафиг.Не помню заправку.А на колонке как на заборе было написано 95.......
Друже, давай котлеты отдельно а мухи отдельно. При чем тут бензин, расчитанный на данный мотор к коленвалу? Он что, влияет на смазку колена, шатуна и поршня с кольцами? Колено мрет о качества материала, из которого оно сделано, и от качества масла. Это как минимум. ПО поводу нагрузок, если бы штатный КШМ был конструктивно расчитан только на 250 сс, то тюнинХ в 280-300 сс никто не выпускал бы. А так наши кЕтайские моторы прекрасно выдерживают и 280 и 300 сс, к примеру, Браво есть с 300 кубовой поршневой, и мотор бегает, куда он денется. Сам понимаешь, нагрузки на шатун в таких случая поболее 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.08.2012 р., whiteman
11.08.2012 р. відповів для Oper
да так и есть. глохнет при длительной, более 20 сек, работе на холостых. карб мы сегодня ещё раз дважды промыли и продули. жиклеры меняли на старый комплект. свечу, насвечник, провод высокого меняли. мембрану ускорителя меняли. всё пофиг. помогло только поднятие иглы на максимум!!!!! при таком положении нет провалов при откручивании ручки газа вообще! но перед этим игла была в крайнем нижнем положении! сейчас запорку иглы поставил во второй паз снизу. есть маленький провал, но глохнуть не пытается. Ему получается не хватает бенза?  на всякий случай проверили цепь грм. растянута, но несмертельно. метки смещены на ползвена при вмт.
11.08.2012 р. відповів для Yastreb
не нашел родной воздуховод... 27_dash  12_cray  так и езжу с канолизацией 12_cray
мечтаю найти и поставить родной  27_dash
11.08.2012 р. відповів для egotarus
Привет. Позавчера ездил все класс, вчера пришел заводить-глохнет сразу, ниже 3тыс. обороты не держит, по городу ехать невозможно при сбросе газа сразу хочет заглохнуть если не подгазовать 05_shok .
Вечером подкидывал все что можно: свечу, катушку, комутатор, карб- ничего не помогло 27_dash . Пока не поставил другой бензонасос, в моем случае была причина именно в нем. Вскрытие показало что деформировалась мембрана
11.08.2012 р. відповів для Sergej_K
А с канализацией чего не так? Я родной выкинул и обратно не тянет.
11.08.2012 р. відповів для pastux
плоховасто едет с каналией... такое впечатление, что воздуха не хватает.
хочу поставить родной, он  был у меня целый, а место соединения пластика и резинки я уплотнил.  вот только куда я его положил-не помню... два гаража перекопал, не нашел... проклятый склероз...
11.08.2012 р. відповів для antoni77
На раннюю детонацию как раз влияет НИЗКОЕ, а не высокое октановое число.
Думаю дальше продолжать не стоит  01_smile
Змінено: 11.08.2012 р., Hunter_83
Детонировать будет низкооктановый бензин, в моторе с высокой степенью сжатия. Не надо писать ерунду, какая детонация в наших моторах на 95-м бензине? 08_lol Думаю, дальше продолжать не стоит08_lol
Змінено: 11.08.2012 р., whiteman
11.08.2012 р.
По поводу бенза еще я всуну свой пятак, правы вайтмен и хантер, что детонация от плохого бензина, у которого октановое число далеко не такое как указано на стеллах заправок, на самом деле оно на много ниже. Теперь тому кто писал выше (ник не помню) раньше на воге 95 мустанг был супер, как сейчас не знаю. Кстати меня опять вчера на заправке обули, я позавчера сливал весь бензин с бака, так как полностью менял все топливные шланги на новые, и ставил вакуумный бензонасос (от дио) вместо электрического. Слил с бака примерно 3,25 литра, после замены всего выше перечисленного залил бенз обратно,и на следующий день поехал на заправку (заправка в паре километров от гаража) приехал и мне залили 9 литров в бак, но заправщик пистолетом лил наверное пол часа, струйкой как со шприца, я сразу учуял что пахнет жаренным, но ничего никому не стал доказывать. Второй случай про бенз месяц назад примерно, у моего шефа в гараже стоит скутер полтишок сузуки сепия, на нем сто лет не катались, бак полностью сухой, и вот он решил покатать ребенка по гаражному кооперативу, ну в общем дал я ему малость бенза,залил он в скут поехал на заправку заправился А-92, короче на второй день говорит мне что катался с сыном по гаражам и скут захлох и вообще не хотел заводиться. Ну я соответственно первым делом полез к свече, которая там ужас где находиться. Когда выкрутил ее, я такого вообще никогда не видел, такое ощущение что ее тупо заварили сверху, полностью расплавилось все и каплей застыло, если нарою ту свечу то сфоткаю.
Ось така х...я малята, лисичка з'їла колобка.
И ответила она,-
11.08.2012 р.
На заправках по любому не доливают пол литра !!Сам лично брал канистру ,залил 10 литров,перелил по бутылкам получилось 9л ну пускай от силы 200 гр!После этого подъезжаю только к тем от которых отъехала машина (знакомый говорит что так или иначе с рукава или сцеживают или испаряется)По поводу мустанга от присадок свеча становится красноватого цвета ,лично не думаю что это есть хорошо(но чувствуется прибавка мощности)!!По поводу свечи скажу там еще играет важную роль масло и колильное число , смесь и зазор и качество свечи (на 2х тактный поставил 3 лепестковую китай 10км и остался 1поженный лепесток)Нагрузка на поршень шатун коленвал и тд серавно больше от 95 чем от 92 но расход 95 меньше на 100км, как писалось выше это не критично!
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
12.08.2012 р. відповів для Yastreb
Самое время написать "А я же говорил!" про игру пистолетом, где-то пол года назад писал. Не верили.
А то что ты ничего не далал - итс ни есть гуд. Книга жалоб + телефон гарячей линии. Ссут сразу, извиняются, мол глюканула электроника и доливают.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
12.08.2012 р.
А забыл самое главное. Вот пару дней назад это случилось, я узнал только вчера.Начальнику стоянки на которой я ставлю скутер, на заправке залили в бак вместо бенза дизель в прадо ))) и теперь он будет судиться.
Теперь отвечу на пост выше, в сепии как и всегда было залито двухтактное масло, которое там на постой лилось одно и то же. Свеча стояла нжк, которая тоже уже отходила не мало, так что я грешу только на бенз.И кстати мы соответственно слили тот бенз с скутера в тазик, Дима (мой начальник) ремонтировал главный тормозной цилиндр на опеле и в этом не понятно чем все мыл. Короче что я вам скажу, это гомно проктически не испаряетя, запах как у керосина, а жирность как у соляры. Уже немеряно времени прошло а оно до сих пор еще в тазике есть.
И ответила она,-
12.08.2012 р.
Кстати информация для всех,у Игоря у которого я покупал проводку на ямаху еще есть карбюратор от версити, если кому интересно то пишите в личку, я дам его номер телефона.
И ответила она,-
12.08.2012 р. відповів для Sergej_K
У меня на оборот переизбыток воздуха. И у тебя скорее всего тоже. Канализация твоя чем заканчивается? Можно ли как то уменьшить забор воздуха? По пробуй, поиграйся, хотя бы скотчем временно перекрой забор воздуха.
К этому карбу нужен еще и патрубок,а он алюминиевый и закручиватся двумя болтами в карб.Без патрубка он никому не нужен),разве что владельцам ямах,босов и тд.В которых стоят такие же)
