+9 °С
Переглядів: 8223146
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.08.2012 р. відповів для ruslan27
35_hang  действительно страшные звуки...
Эм... Ну у тебя левый стоп-габарит плохо горит, мож в нем проблема?  30_crazy
как по мне, то звук нормальный.
21.08.2012 р. відповів для kratos-10
да ставили, больше тут особо ни чего не найдете, ну еще от чего мотор только стоит а так все. все ехало с 400 кубовым мотором)  фото прилагается с 400 сс
Змінено: 21.08.2012 р., Odejalo
21.08.2012 р. відповів для Memphis
нет ето не его робота кто ездит на таком тот знает
Есть пара причин.
Если хочешь проверить все делаем следующее.
1. Снимаем вариатор. Смазываем втулку, при таком пробеге там больше делать нечего. Можно смазать ролики, посмотреть на износ. Для разборки нужен съемник и хороший ключ.  Желательно с трубкой около метра.
2. Заводим двигатель без переднего вариатора, слушаем шумы, должно быть тихо. Иначе готовься к разборке.
3. Снимаем торкдрайв (сцепление) у меня есть подозрение что проблема с сцеплением, вылетела или сломалась пружина в одной из накладок, сам не разбирал, не уточню. Проверь подшипник, пошатай первичный вал, прокрути колесо, не слышен ли шум из редуктора, проверь уровень и качество масла в редукторе. Проверь состояние шланга сапуна из редуктора.
Пока все. Техника в общем то должна работать без особых проблем, просто нужно знать слабые места и специфику обслуживания.
Добавлю. Не мешало бы технике сделать полный осмотр, начни с разборки, осмотра, замены всех жидкостей и прочих работ. Глупые поломки часто возникают из за плохих дорог и жопорукости юзера.
Змінено: 21.08.2012 р., A2995
Ты очень внимательный, а по сути проблемы можеш помочь.
в наушниках слушал торохтит что то..
21.08.2012 р. відповів для Odejalo
а как узнать че за мотор и кто делал? этот человек есть на форуме?
Не проще ли купить сразу 400сс? Без гемора переделок и всего остального.
Вот странная тенденция, в китайцев пытаются всунуть японские двигателя, а в японцев пихают китайские запчасти. Зачем все это?
И что самое странное, когда что-то сгорает с японской электрики или выходят какие-то детали из строя, то ставят уже не японские детали в замен вышедших из строя, а ставят китайские. Потому, что японские дорогие.
Змінено: 21.08.2012 р., Hunter_83
Привет всем Торнадоводам! Кто-нибудь ставил себе японский 250сс или 400сс на Торнадку? Вроде бы где-то видел в ветке. Но перечитать 865 страниц, просто не реально. Так что сильно не пинайте.
По поводу переделки скутера, не нужно читать все страницы, а пользуйся поиском в теме.
Таких человек несколько. Фото в теме тоже есть.
Один с нашей ветки ставил двидок от ямахи маджесты, второй от ямахи версити, я от ямахи иксмакса. Фото полно.
И ответила она,-
21.08.2012 р.
Информация для размышления.
У меня просыпался глушак.скорее всего какая то из перегородок про горела,звенит позорно и звук аки полина.НО!!!!я впервые на торнадо,На ходу увидел обороты 7500.
Раньше чуть больше 6 и все.
А как он стал набирать после 5тыс.ах...короче душит наш двигатель глушитель походу.буду делать сам новый.
Пы.сы.правда на низ ах ту повар немного
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
21.08.2012 р.
Немного отойду от темы. Приходится изголятся потому что проблеммы с финансами, потратить $4000 на мот не каждый может, далеко не каждый. Недавно зашел на польский сайт www.otomoto.pl так чуть не расплакался от цен!!! Почему, так? У них зарплаты в десять раз больше чем у нас, а техника в разы дешевле...
Вообще устроит и 250 сс двиг, 400 сс это так. Просто китайский движок и слабее и по надежности не очень.
Хочется два колеса, очень люблю мото, хотя есть авто, но путешествовать хочется именно на максике, и по бензу дешевле... да и ощущения совсем другие.
Вообщем как-то так.
Зачем тратить 4000? В Мотодоме где брал свой скут сейчас продается 400сс без пробега по Украине за 3700 у.е. Причем в кузове как у меня с инжекторным двигателем. За 2800-2900 можно найти предыдущего поколения карбюраторный Скай 400. Достаточно подождать 2-3 месяца и цены упадут. И это с учетом, что на новую Торнаду сейчас цена уже не маленькая.
21.08.2012 р.
привет всем)какая реальная максималка торнадо 250....и какой разход по городу???спасибо..жду ответов)
21.08.2012 р.
Вся беда в том, что есть $2000 и все.......
21.08.2012 р. відповів для bond1995
130 по жпс с расходом 5.5
Или 110 с расходом 3.6-4
Все зависит от того как карб накрутишь.
А еще у нас с жиклерами лес дремучий.если еще с ними поиграть...
motorcycles.com.ua
21.08.2012 р. відповів для Eleonor
понятно)спс)
а в режиме города скока жрет приблизительно?
Змінено: 21.08.2012 р., bond1995
Ага, проще. А выдержит ли рама Торнадо, тормоза, если впихнуть двиг 400-ку?
Выдержит, и больше выдержит, не те перегрузки и крутящие моменты на опоры движка. Тем более что браво с бурговским (400 кубов) движком то ездит и нормально как показывает время хоть и не большое. А чем торнадо хуже??? Тем более что рама у нас отнюдь не плохая, вот только покрытие нашей рамы вообще не важное, мало того что грунта я на ней вообще не заметил так и краска сама химия а не садолин, вот при переделке своего скута, часть рабы от бака и до конца полностью перегрунтовал и покрасил, переднюю часть не стал так как было немного навеса на ней, не хотелось все окончательно снимать.
И ответила она,-
понятно)спс)
Полный бак!!!
Ща начнем здесь писюнами мерятся и писать что сто грамм хватает в Крым и обратно с Чёпа, и это при всем том что пол дороги по городу треть по трассе, а еще одна треть в плавь по могучим рекам.
Вы че в очередь становитесь и каждый по разу в неделю задает этот вопрос? В падлу порыскать поиском?
И ответила она,-
Змінено: 21.08.2012 р., Yastreb
21.08.2012 р. відповів для Yastreb
Привет, можешь сфоткать как выглядит крепление ямаховского мотора на Торнадыче?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
