+9 °С
Переглядів: 8223141
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.11.2012 р.
Нечего там эксперементировать, передний лучше всего, да и проще во многих случаях снять первый раз на шиномонтажке, где есть пневмогайковёрт. Потом самому поджать воротком и до дому. Зад снимал сам, зажав крепко задний тормоз. Там проблем не возникло ваащпе.
05.11.2012 р.
завтра выложу фото своих съемников
05.11.2012 р. відповів для Yastreb
Я шось не понял а зачем на торнаду нулевик? Он же ехать не будет тогды.
Прежде чем ставить (покупать) нулевик или какой другой воздухофильтр, рекомендую попробывать сделать ,,совсем,, нулевик, отсоединив воздухофильтр от карба. И поглядеть шо будет, попытаться проехать. Если всё пучком - то вперёд. Но пучком не будет, это я как ,,доктор,, говорю.
В начале славных дел я тоже (оглядываясь на опыт с ИЖами) надумал притулить ,,нулевик,, шоб пёрло... Но с торнадычем не всё так просто как советским мотопромом.
05.11.2012 р. відповів для pastux
Ну у меня уже и не торнадовский движок! Но еще на торнадовском движке, пробовал проехать кружок без фильтра, а только чулок накинул, да прет шо дурной!
И ответила она,-
а ты не отсоединяй воздуховод от диффузора карба, а вытащи фильтр из корпуса и посмотришь как он поедет!
05.11.2012 р.
колесо снял. зилил гайку ВДшкой, подождал минут 10-15. Вставил в диск доску, прокрутил что бы она уперлась в вариатор - друг держал торнадку я попытался сорвать воротком гайку - не вышло (а я довольно таки не маленький мальчик)... Взял полутораметровую трубу, нарастил ключ и .. сорвал гайку, дальше пошло гладко. Дальше снял суппорт, состучал подшипник с оси, колесо не прикипевшее и было смазано, снялось без проблем.
Если крутить таким же образом гайку на колоколе (кстати я так и не выяснил в какую сторону там резьба) то доска хрустит, но гайка не срывается.
Теперь вопрос. нужно ли смазывать саму ось? И чем? Да и по тормозным колодкам они выглядят вот так |/ /| тоесть как бы износ по диагонали, с одной стороны колодка одна тоньше, другая толще. Это нормально?
05.11.2012 р. відповів для Sergej_K
Поедет... но толку то? Ведь он задушен всё равно, корпусом воздухофильтра, сеточкой в воздуховоде.  не понимаю тогда слова - прямоток???
Тогда вопросов нет.
06.11.2012 р. відповів для pastux
ТЫ НЕ ПУТАЙ ПРЯМОТОК И НУЛЕВИК. Нулевик нужен для снижения сопративления воздуха на входе, а прямоток- для лучшего очищения цилиндра от отработавших газов.
06.11.2012 р.
Мои Вам приветствия.
Хочу рассказать свою маленькую историю о покупке Торнадыча.
Мой первый двухколесный транспорт (до этого собственного не было - все как-то на четыех колесах, а "дай покататься на недельку" - не в счет). Так вот, решил я обзавестись максиком. Не то, чтобы очень хотелось "диван" - просто ездить по столице и тыкать передачи от светофора к светофору как-то лень, вот поэтому мотоциклы с механикой отпали сразу.
Поперся я, значит, в магазин (салоном назвать даже с натяжкой не получится) "Мото-Мото", что на Дорогожичах в Киеве. Сначала оч. хотелось Бравушку, и не то, чтоб денег не хватало, просто его надо было брать под заказ, ждать около недели (впоследствии я понял, что ждал бы месяца два), а это уже начало июля, сезон в разгаре... В общем, стояла у них 150-ка (250-ки тож под заказ), свеча в заднице загорелась. Цена на нее была 15000. Да, знаю, все щас скажут, что слишком дорого, но свеча ведь горит! Из Одессы можно и дешевле на несколько тыщ взять, но поехать туда не было возможности ввиду крайней занятости на работе, да и дело-то совсем не в деньгах, а в том, чтоб скорее пересесть с четырех на два.
Также решил сразу и экипироваться по-легкому, то есть для начала. Заплатил за шлем, перчи и наколенники (налокотников не было у них). Отдал за все эо дело свои грошики, а чел мне выдает: пардон, мол, такого шлема сейчас нема в магазине, приедь завтра к нам на склад, тут близко, там он есть. Я такой: "не вопрос". Приехал в гараж с пониманием того, что спидометр и одометр не работают, датчик топлива тоже. Причиной оказалось банальное отсутстие тросика в первом случае и контакты во втором. Чтоб сделать историю короткой: шлем я отбивал у них около двух недель - они все пытались впарить то белый, то другую модель, то еще чего. Забрал деньги и купил в другом магазине. Мелкие недостатки, описанные выше, чисто принципиально не делал сам - ездил в мастерскую "Мото-Мото" около месяца, пока сделали. Самое интересное - это документы на транспорт. Держитесь: их я ждал 4 с половиной месяца! Кроме того, прислали мне их через 12 дней (а ставить на учет нужно до 10 дней с даты выписки бумажек). Итог - штраф и куча испорченных нервов в МРЕО.
Таким образом, с июля по сегодняшний день накатал всего 400 км, так как не всегда мог ездить там, где хотелось (без номеров-то стремно как-то).
Выводы: Товарищам из "Мото-Мото" - пламенный привет и моё "фууууууу" за Вашу работу с клиентами. Советую НИКОГДА не связываться с этими халявщиками.
Закупился  маслом MOTUL. Вчера менял масла в редукторе и двигателе. На днях планирую сменить в тормозной и в вилке.
Кстати, из редуктора слил аж 160 мл отвратительной жидкости.  28_bad
Интересно, каким образом жители поднебесной умудрились туда столько залить? Видимо, двигатель был в положении "лежа на боку" - иного предположения не имею, так как "мотюля"  меня влезло как по паспорту - 100-110 мл.
У меня-то 150-ка. Мотюль потек из заливного отверстия где-то на 120мл, и вытекло около 10 мл. То есть, вышло как по паспорту для 150-ки. Вот как производители залили туда свою заводскую каку в таком количестве - это вопрос.
Oper: давайте не будем вносить "разброд и шатание" обсуждением двигателя и трансмиссии 150-ки, возможно, по таким вопросам лучше будет писать сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 06.11.2012 р., Oper
beard
06.11.2012 р. відповів для A2995
По колесу вообще без проблем, посади кого-то на скутер, пусть нажмет тормоза, чтоб не катился, и крути. Если никого нету, вставь в колесо деревяшку. Резьба нормальная,откручиваешь против часовой.
ой не гоните так  08_lol
Я сам снимаю и ставлю на место колесо:
- зажимаем задний тормоз
- берем "шнурок" и крепко стягиваем ручку тормоза и рукоятку руля вместе, завязываем на "бантик"
- срываем гайку, да и вообще откручиваем
- развязываем шнурок...
и делов то!
и деревяшкой не надо скУтину мучать, и кореша дергать. А то еще выставляться потом заставит! ))
06.11.2012 р. відповів для beard
Я обычно обхожусь ключем и руками чтобы выкрутить то что необходимо
и только иногда прибегаю к иным методам. Также, Дим, стараюсь не задавать глупых вопросов, но вот отвечать иногда приходится, но готов предоставить это право любому желающему, сам же, перейдя на нашу дэржавну мову, буду критиковать и хаять.
Змінено: 06.11.2012 р., A2995
beard
я вопросов не задавал. Как собственно и обидеть не хотел  17_wink
06.11.2012 р.
Где можно увидеть схему карбюратора? Льется со шланга бензин, в чем причина? Подскажите 43_help
Шланг висить по напряку ходу справа він короткий і другий кінець не зєднаний ні з яким патрубком
Vovan
06.11.2012 р. відповів для vovan_64
Льється бензин із карбюратора у двох випадках.Попало сміття під золотнік поплавка, або великий рівень палива у поплавковій камері.
06.11.2012 р. відповів для hudojnik70
Як вийти із даної ситуації?
У кого є фото Карбюратора, та його підключення, прошу викласти!
Oper: Смотрим первый пост темы --> раздел "Полезные ссылки" --> последний пункт "фото карбюратора".
А также - поиск по теме по запросу "карбюратор" или просто "карб"
Vovan
06.11.2012 р. відповів для Sergej_K
Серега выложи пожалуйста фото своих съемников! очень нужно...
06.11.2012 р.
А от чего могут подойти диски на торнадика 250? Красивые на ямахе Aerox, тоже 13" и 130 шириной, вот только вопрос станут ли на вал (по шлицам и диаметру)
06.11.2012 р. відповів для Dimka890
   Станут ! Если забить 5кг. кувалдой !
06.11.2012 р. відповів для serjio84
01_smile
