+5 °С
Переглядів: 8052055
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2013 р. відповів для Pashe
Форма робиться не з дерева ,а виливається з гіпсу.Треба склеїти старе скло (якщо віно є) змастити внутрішю сторону вазеліном і залити в ньго гіпс .Так получиться форма. Потім ще треба зробити вакумний станок який підєднується до потужного пилесоса .Вся ця технологія є в Ютубі (резка або изгиб оргстекла). Я думаю що шкура вичинки не стоїть. Може до весни щось в магазинах появеться.
16.01.2013 р. відповів для hudojnik70
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
из дерева по правельному, но почему из дерева потому что станок с чпу обрабатывает болванку и получает форму, я тоже думал залить гипс и орг стекло феном... но там есть в стеклышки место с шурупчиком...это проблемно.... стекло делали на заводе пресс формой
16.01.2013 р.
Размер поворотников прилагаеммых выше капелек синих 65 мм на 32 мм
16.01.2013 р.
Мужики может Вы что то скажете по этому поводу. Хочу приобрести норм шлем марку выбрал все гуд. Вот только проблема в выборе размера. У меня старый шлемак М 57-58 полулицевик. Так вот меряю свой чердак на сантиметре 58-59 но ближе к 58, какой размер взять может L-ку уже брать или будит болтаться на голове. L-ка уже 59-60 см. Чердак вроде еще должен возмужать. Застежка в помощь если болтается?????  06_question
Я за Петю Бампера!!!
16.01.2013 р. відповів для IDimon
открою маленький секрет, что размеры у разных производителей разные. поэтому надо мерить кокретного производитлея и уже тогда знать какой размер.
Возьми лучше L на крайний случай если будет большой используй подшлемник
16.01.2013 р. відповів для Odejalo
Леш, есть специальный пистолет в который вставляються что-то типо силиконовых стекржней при нажатии кнопочки стержень плавиться,крепления им и можно сделать под шурупчики, цена вопроса 35грн ну и стержень грн 10
16.01.2013 р.
Самый идеальный вариант - перенос сигналов поворота в блок-фары. Только нужно делать так, чтобы они ярко горели и были видны в солнечную погоду. А как осуществить это дело, каждый решает самостоятельно. Самый лучший вариант берется на вооружение другими владельцами Торнадок.
Таким образом можно раз и навсегда избавиться от проблемы поиска разбитых поворотников. Так что дерзайте, господа!
нет.....у меня если не ошибаюсь PowerTruck (только не знаю правельно ли написал на анг. 02_sad )
а так резина у меня проехала 5000 км...не жалуюсь все целое рисунок тот же ничего не стерлось
Жги резину, а не свою душу!..
скажу так когда я брал год назад шлем голова размером как у тебя 58,взял "Л" и не пожалел все ок было,через недели 3ри мягкая подкладка набрала форму головы и стало гуд,(потом думал если бы взял больше было бы трындец) мой совет бери как пишут в размерх точ в точ не на вырост
17.01.2013 р.
Приветствую 56_yahoo  всех любителей данного аппарата!Я из России,г.Ярославль.Вашу тему читаю и изучаю давненько,и много полезного узнал про этот скут!У меня данный аппарат(только название другое)1 сезон,но болячки одни и те же!У нас он называется ДжонВей,брал его у своего друга(он на нём прошёл только обкатку,и больше на нём не ездил),так что можно сказать,достался он мне практически новый(выпуска 2011г.)У нас в России,такой техникой(Большой китайской кубатуры)почему то фирмы не хотят заморачиваться,и только частники временами их ввозят к нам.Я со своими друзьями(клубом)можно сказать восхищаемся Вами,настолько у Вас распростронены модели 250-260 сс китайского производства,просто диву даёшся(везёт Вам 04_blush )Ну да ладно!
На данный момент,пробег у меня 14063 км,и что в этой теме написано про болячки,то было и у меня.Но самое интересное,мне понравилось,это ручной обоготитель.И я тоже решил смастерить данный девайс.За основу брал родной обоготитель,велосипедные переключатели скоростей,тросики и рубашки.Всё это мне обошлось в 175 российских рублей.Я разобрал обоготитель,как было показано у Вас на видео,ненужное выкинул,оставил только аллюминевую некую болваночку,сам каркас обоготителя и иглу со втулкой.Во втулку закрутил обрезок болта М8,предворительно его просверлив сверлом на 3.5мм,пружину взял со шланга слива карба,предварительно её укоротив на нужный мне размер.Собрал рубашку для тросика(рубашки были по 50см)и стал всё это хозяйство собирать.Вот немного фото.
Здоровья на сто лет и золотой мопед.В-президент ЯНСК(Ярославский независимый скутер клуб)
17.01.2013 р.
Завтра скину ещё фото как переделал воздушную коробку,которая крепится к карбюратору.А вот немного фото моего коня.
Змінено: 17.01.2013 р., Makson76
17.01.2013 р.
Продолжу повествовать рассказ о эксплуатации моего коня.Самое плохое в эксплуатации произошло в середине сезона,когда я поехал с женой к тёще,в другую область.Когда собирались уже обратно домой,начался дождь,скут естественно стоял на улице во дворе,дождь прошёл и я усадив супругу,завелся,чтоб прогреть двигатель,после того как упали обототы,он вдруг со щелчком заглох.У меня в голове сразу загорелась искорка тревоги,но сразу отогнал плохое предчувствие,т.к.,дорога предстояла долгая(городок в Ивановской обл.,где мы были, называется где мы были,медвежий угол,тоесть глухомань,сам городок маленький окружённый дремучими лесами)Завёлся повторно,вроде нормуль и двинулись в путь,но проехав около 1 км,пошли небольшие провалы,я подумал что скут простоял без движения 3 дня и щас прочихается и всё будет нормуль,но я ошибся,но мне ещё повезло,что отъехали всего на 4 км от тёщи.И вот я,злющий и потный,дотащивший скут на себе до тёщи,стал разбираться,в чём поломка.Сидя в сарайке и проверяя скут,выявил несколько неисправностей.Стрелка тахометра вела себя неодыкватно,крутилась как бешенная при включённом зажигании,высоковольтный провод от катушки зажигания током,скут заводился на 10-15 секунд,потом с страшным треском глох.Решил просушить всю катушку,высоковольтный провод и свечной колпачок.Просушил,не помогло.решил проверить коммутатор.дёрнулся,а нечем,даже тестора не оказалось,ни в городе,ни у тёщи.что я только ни делал,всё в пустую.Пришлось на машине везти его домой,прокатился к тещи за 6000 рублей 10_ireful2 .Уже с ребятами в клубном гараже разобрались в чем проблема,сгорел коммутатор(первый и последний раз),Благо он был в наличии у парня в Петербурге,который ими торговал.Такое поведение скута повторялось в течении всего сезона и каждый раз тащил его на себе.А проблема то была в самой приборке.Как то в очередной раз притащив его в гараж на себе,мне друган говорит:Макс,а ведь Андрей(предыдущий хозяин)менял ведь в приборке стёкла,я говорю-точно Санёк вот она и проблема.Вода поподала в тахометр и происходил сбой в работе электрики.Посмотрев электросхему(которую скачал у Вас на форуме)всё встало на свои места.Разобрав приборку по винтикам,увидел следующую картину,тахометр весь был в каком то бело-зелёном налёте,а вот спидометр нет.Всё это дело просушив как следует тепловой пушкой и очиткой зубной щёткой тахометра,я собрал всю приборку на силикон,и всё,о счастье,проблема изчезла,даже после обилной помывки на мойке.Ну что ж.в этом деле я и сам немного виноват,понадеялся на предыдущего хозяина скута,что он сделал всё как надо(по жизни он педант,к технике относится аккуратно и дотошно)Но в этом есть небольшой плюс,теперь у меня в запасе целых 2 коммутатора,т.к.,у нас с запами в России к этом модели полный кирдык,их тупо нет.Вот и хочу задать Вам вопрос,кто знает,Ваши магазины работают с Россией?
17.01.2013 р.
Ещё хочу добавить про глушитель!Ближе к концу сезона глушак полностью внутри развалился.Растроился!Пришлось вскрывать и всё от туда вытряхивать,но в этом случае появился небольшой плюс!Появилась динамика и быстрый разгон.Раньше,надо было его раскочегарить,чтоб стрелка китайского спидометра,доходила до отметки в 120км/ч,то теперь всё происходитьб довольно побыстрее.Вот и буду делать новый глушитель из простого огнетушителя(в наличии уже есть 2 штуки)Отчет выложу ближе к весне.
17.01.2013 р. відповів для Makson76
Привет, добро пожаловать в ряды участников форума, я как то читал что ктото заказывал запы с России у нас в интернет магазинах! А вот если будет уж совсем туго, у нас здесь хватает хороших ребят, и я думаю помогут в этом вопросе!
И ответила она,-
Begemoto.com работают с Россией точно,правда там нужно неплохой минимальный заказ сделать для вас,все найдешь у них на сайте.
... кто знает,Ваши магазины работают с Россией?
Обычно магазины в разделе "доставка" это указывают и пишут условия.
Тут ещё другой вопрос.
Я как-то заказал литературку из Питера, так доставка обошлась ещё столько же: +1500 рэ, всего 3000.  05_shok
Ну хоть книги толковые, из федерального списка экстремистских материалов  07_dirol
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
17.01.2013 р. відповів для Yastreb
Спасибо что приняли в свои ряды!Конечно и совет спросим,у Вас ведь данная модель продаётся с 2008г.(если не ошибаюсь)Опыт у Вас большой!
17.01.2013 р. відповів для Oper
Запчасти в Ваших интернет-магазинах в переводе на наши рубли вполне не дорогие,а вот в плане доставки в Россию,я тоже где то так и думал,доставка обойдётся также как и запчасть.Конечно я разузнаю про доставку!
