+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8051330
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Я понимаю что это мелочь, но хочу ориентироваться по цене сколько хороший стоит. Тормоза качаю 40 мин результата очень мало, я не знаю сколько надо чтобы они затвердели... Это так у всех?
Предохранитель с корпусом стоит порядка 20-25 грн, как правило резиновые крассные на авторынке, выкидываешь свой корпус и ставишь то что купил.
Тормоза прокачивать долго, но правильно тебе написал Игорь Bombardier, что нужно это делать или вдвоем или резинку одевать на ручку, потому как воздух стравливается внизу при зажатой ручке тормоза. А вообще почитай, на форуме МЕМФИС писал как он прокачивал, лично я с придца запихнул всю жидкость знизу вверх, таким образом выгнав воздух на верх.
И ответила она,-
10.04.2013 р.
более 2 часов долбались вдвоем результатов практически нет, передний тормоз вообще болтается и не срабатывает задний срабатывает очень слабо на скорости 20 кмч тормоз до упора остановка метров через 7-8... Вообщем повезу завтра в магазин может по гарантии сделают... ну или за деньги, кстати если кто с форума  есть с Алчевска и желает недорого сделать то отпишите в ЛС плз...
10.04.2013 р.
Всем привет.Нужна помощь.Сегодня снял Пусковой обоготитель с карбюратора.А потом при установке обратно не помню куда ставить крепёжную скобу. 1 или 2 ???
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Я тебе писал еще вчера в ЛС, ты так и не позвонил.
ты не дергайся для начала. Колодки новые, пока притрутся и станут на свое место вполне может быть вялый тормоз
10.04.2013 р. відповів для tabatsky
Где циферка 2. Где 1 должно быть еще одно уплотнительное кольцо.
10.04.2013 р. відповів для ViperXL
Спасибо.Странно а было только одно кольцо.Наверно Китаёзы с экономили!!!  25_spiteful
Купи на ринке европейский предохранитель похож на скобу плоский(Ястреб Артем правельно написал),я отдал 20грн перепаял и счастие,ампераж 15
Жги резину, а не свою душу!..
10.04.2013 р.
Мужики надо схема циркуляции масла по нашему двиглу? 06_question
Я за Петю Бампера!!!
10.04.2013 р. відповів для IDimon
http://www.ex.ua/view_storage/131136444764
11.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Никогда не сливайте тормозуху полностью, а то будете иметь геморрой с прокачкой!
Если уже случилось, действуем так:
1. Откручиваем тормозную ручку
2. Берем в руки карандаш, и, наклоняя мот то влево то вправо, тупым его концом до упора нажимаем несколько раз на поршень машинки. Должно помочь, жидкость схватит и ручка начнет "твердеть".  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
11.04.2013 р. відповів для tabatsky
Во-первых - уплотнительное кольцо одно!
Во-вторых - крепежная скоба устанавливается в канавку под №1!
А вот видео-обзор по разборке корпуса ПО http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
Змінено: 11.04.2013 р., motowolv
Алексей, посмотри видео о прокачке тормозов http://motobike.co.ua/Akkumulyatory.html
11.04.2013 р. відповів для motowolv
Я рассмотрел свой обоготитель.У меня стояло под № 2 .Так как остался отпечаток от скобы . Попробую переставить в канавку как на № 1 .
Значит раньше кто-то собрал не правильно.
Он новый.Обкатку ещё не прошел.Брал с магазина.Втулили его так что аж скоба немного подогнута.
Не путайте человека.Правильное положение 2.Иначе прогревочный канал не закроется,со всеми вытикающими.На прошлой неделе  ездил устранять такую ошибку у нашего новичка. 20_drinks
Давай я вкратце напишу как просто заменить тормозную жидкость.
1. Ищешь или покупаешь трубочку диаметр точно не скажу примерно 6мм. Посмотри на штуцер, (это тот болт на суппорте, который ты выкручивал когда сливал жидкость) или замерь диаметр. Лучше чтобы трубочка была прозрачной для контроля жидкости и немного растягивалась, чтоб можно было плотно надеть на штуцер.
2. Дальше просто. Снимаешь крышку тормозной машинки, вынимаешь резинку внутри.
3. Приносишь и ставишь рядом бутылочку с новой тормозной жидкостью.
4. Готовишь баночку для старой жидкости.
5. Ключем на 8 (лучше головкой) немного отпускаешь штуцер, подчеркиваю немного, чтоб можно было дальше провернуть рукой.
6. Одеваешь на штуцер трубку, я дальше самой трубкой (она сидит плотно) еще на пару оборотов выкручиваю штуцер, можно сделать это рожковым ключем. Трубка сначала должна идти немного вверх (для того чтобы воздух не попал в суппорт)  а потом вниз в емкость для стока старой жидкости.
7. Просто выкачиваешь старую жидкость подливая сверху новую, следя за тем чтобы в машинку не попал воздух из за низкого уровня в бачке.
8. Закручиваешь штуцер, снимаешь шланг, дожимаешь штуцер ( если нужно) закрываешь бачок тормозной машинки.
9. Радуешься. Если все сделал правильно, воздуху нет, жидкость заменена. Времени минут 10-15 если очень НЕ спешить, включая подготовку, разборку, сборку и замену.
зы. Если в системе воздух делаешь то же самое. Остатки воздуха попробуй выгнать через пару дней классической методикой вдвоем или выше описанным способом.
Змінено: 11.04.2013 р., A2995
11.04.2013 р.
Спасибо всем за советы, мне чел уже сделал, залил итальянскую жидкость Ferodo. Причина была просто элементарно тупая) я бы сам давно сделал) я крутил гайку не ту (которая ключом на 12 крутится, а надо ту что на 8). Чел делал так: Слил сперва старую жидкость, открутил там где ключом на 8, потом прикрыл там и по бульбашкам в коробке смотрел, зажимал плоскогубцами трубку и нажимал тормоз в очень маленьком диапазоне еле-еле ноо очень быстро, ну и сам все делал получается.. Тормоза стали отличные, задний колесо блокирует на ура, так что осторожно пользуюсь теперь 01_smile Ну на будущее буду знать что к чему ну это жидкости хватит ооочень надолго мне сказали.
Есть вопрос: что за нарисованный значок трубки какой-то (или калькулятора) находится на панели между указателями поворотов и временами загорается красным, что это значит?
11.04.2013 р.
И еще вопрос, кто подскажет оптимальные обороты двигателя для обкатки? Насчет скорости я знаю что нужно не больше 60 кмчас давать и чтоб не было постоянной скорости ( я 40-60 кмчас ганяю).
