+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8051708
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.04.2013 р. відповів для IDimon
Неделю назад делал полную ривизию скутеру, добрался и до этого патрубка снял его хорошенько почистил сосок металический  01_smile был в налете а на патрубке отрезал край где продавлено было от хомута, промазал герметиком и затянул хорошенько, думал вот оно счастье)) но при первой же поездке опять и снова...(( . и еще в таком месте, туда так просто не подлезть.
16.04.2013 р.
Объясните нубу что такое ПО и как его глушить)
И где находится игла тоже, если не затруднит 01_smile Тот винт которым я холостые обороты регулирую это не оно?
Змінено: 17.04.2013 р., TeMHbIuLoPD
17.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Пусковой Обогатитель, он же электроклапан, он же "подсос". Когда мотор холодный, дает дополнительную порцию топлива, чтобы мотор стабильно прогревался. Через пару минут термоэлемент внутри прогревается, выдвигает иглу, которая перекрывает допканал, и прогретый мотор стабильно уже работает сам, без "подсоса". Глушится несколькими вариантами, у меня например, шток с иглой выдран из посадочного места, они сидят в канале и подпружинены пружиной, т.е. ПО всегда выдвинут. Проблем с запуском в холодную погоду не было.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.04.2013 р., whiteman
17.04.2013 р.
А есть где-нибудь подробные фото-инструкции чтобы понять что к чему? 01_smile
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
17.04.2013 р. відповів для whiteman
Спасибо, а винт которым холостые обороты регулировать он как называется правильно?
Так и называется, винт ХХ. Он расположен рядом с тросиком газа.
Посмотри на карбюратор, к обогатителю идут два провода, сам девайс закреплен двумя мелкими болтами. Снимаешь и изучаешь принцип действия. Можешь поискать фотографии в теме или через гугль. Также там можно найти всевозможные варианты для дальнейших действий. Если скутер через три-четыре минуты после пуска двигателя на холодную сбавляет обороты с значений примерно около 2800-3000 до 1400-1600 значит все работает и в вмешательстве система не нуждается.
17.04.2013 р.
После пуска держит обороты 1000, а бывает так что сразу 2000 даети (ну это не на холодную вроде), а затем проходит время и в обоих случаях обороты становятся 1500
По поводу Пускового обогатителя(ПО) уже писал многоуважаемый motowolv
сделав его полностью управляемым вручную
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1237638/#1237638
фото http://vk.com/album-2689568_164202738
О том как разобрать ПО http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
и методы глушения ПО http://s47.radikal.ru/i118/1103/ae/be4bae2b64d7.jpg обратимый метод ( шайба под шток )
и необратимый http://s44.radikal.ru/i106/1103/45/3ebe895d6086.jpg
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
17.04.2013 р.
Спасибо ребят, но мне это не под силу) нету ни тисков ни хомутов и вообще минимум инструмента... Буду обращаться к кому-то... А вообще если ли смысл до конца обкатки туда лезть? или это уже после обкатки лучше делать?
я бы пока что в двигатель не лез,обкатывай правельно меняй расходники,можешь делать косметические доработки....а дальше увидешь сам,нужно чтото сделаешь не нужно оставишь
просто как ты прокачивал тормоза уже все знаем(не в обиду все с опитом)пока двиг не трогай,катайся получай удовольствие 20_drinks  42_friends  42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
17.04.2013 р.
У нас парень продает Торнадо 250.Может кому интересно.
....и это пройдет.
После покупки на новом наблюдалась похожая хрень, то проходила сама,то иногда подкручивал обороты посредством винта холостых оборотов , со временем прошло как с белых яблонь дым 03_biggrin ,в общем не мешай механизму работать 34_wacko2
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Змінено: 17.04.2013 р., XadO
17.04.2013 р.
Не знаю кто как, а я для себя " открыл Америку", оказывается наш Вайпер по двигателю копия Honda CH250  и много информации по нему есть 01_smile
17.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Спасибо Hunter_83 что успел выслать мне стартер с меня +1 когда дойду до уровня что смогу ставит зеленый еще ))
Ребята а кто клеил себе карбон??? хочу наклеить на переднии поворотники
кто скпжет как правельно клеить??
17.04.2013 р. відповів для MAKC
На самом деле проще простого нужен будет фен жены для сложных форм и иголка что б воздух спустить если пузырьки будут 01_smile
Я так на 35 дио клеил ( на фото красного цвета)
Привет! Я клеил, только не карбон, а матовую пленку. Клеится вобще нефиг делать (с микроканалами), гнется-тянется и т.д. без проблем. Вполне хватит бытового фена, строительный лучше не бери, перегревает пленку(может поменять структуру при перегреве). Очистил поверхность, натянул-приклеил, загнул края и все. Удачи!
17.04.2013 р.
Еще заметил у себя проблему или особенность.. вообщем когда полностью отпускаю ручку газа обороты довольно долго держаться на 3000 и потом оочень медленно спадают если это прямая, если под горку спадают чуть быстрее, соответственно тормозить сложнее и на эти обороты теряется бенз как по мне..
18.04.2013 р.
Недавно поднимался вопрос, по поводу в какую канавку на ПО ставится крепежная скоба, и все говорят что в верхний паз, т.е. ПО опускается в карбюратор до упора, но есть одно НО! Имея под рукой карбюратор решил измерить (штангелем) длину "заслонки" без учота иглы и глубину колодца в которое вставляется ПО и получается что при такой установке канал полностью заглушен "сразу", т.е. некуда больше опускатся и нет необходимости ставить шайбы и т.д. чтоб заглушить ПО. Хто что думает по этому поводу?
А теперь раскажу свою проблему: после чистки карба год назад, может не сразу, немного поездив стала происходить непонятная фигня с мопедом, заводится стал с подгазовкой, и работать мотор стал наоборот чем с ПО т.е. сразу занижены обороты, а с прогревом нормализируются, а в холодную погоду вобще надо держать газ пока не прогреется ато глохнет. Думал может чтото неправильно собрал, снова снял карб, проверил ПО, а он не работает, разобрал почистил контакты, заработал, может быть он был причиной?(закреплен был в нижнем положении, верхний паз). Пока не заводил, поэтому точной причины не выяснил.
