Переглядів: 8201986
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.05.2013 р. відповів для rabbit
именно, чихает на горячем движке при сбросе газа. Хрен его знает чего делать 01_smile  06_question
у меня тоже чихает но не постоянно когда нагреется нормально и я его заглушу он чихнет разок
08.05.2013 р.
Народ, может у кого есть морда торнадо на продажу, очень надо. Товарищ в аварию попал, морда вдребезги 02_sad
08.05.2013 р.
Да чего ж такого сложного в понимании того, почему стреляет? Стрелять в глушаке может только топливо, которое не сгорело в движке.
Отрегулируйте карб нормально, посмотрите свечу и будет вам счастье.
08.05.2013 р. відповів для A2995
Почав смикатися при старті і підйомі на середніх оборотах після 8000 км. пробігу. Рішив що пора замінити колодки щеплення.Но після заміни нових колодок, а потім  й цілого щеплення на нове, результату не дало. Шату на первічному валу немае, і вроді не деформований. Кажуть що нове щеплення попало браковане. Я вже почав грішити на редуктор.
Стрелять может из-за подсоса воздуха в выхлопном колене(у меня так было) и как недавно писал krab23, у него тоже кашлял скутер 03_biggrin , так он подрегулировал зазор клапанов.
Змінено: 08.05.2013 р., Devais
08.05.2013 р. відповів для Devais
щас буду менять выхлопную, тогда посотрим 01_smile
08.05.2013 р. відповів для MAKC
Сегодня под скутом появилось пятнышко масла (((((((
У меня есть,красного цвета.После небольшой аварии.Машина сдавала назад и зацепила моего коня,стоящего.Все подклеено,но немного надо довести до ума.
....и это пройдет.
Может ты хотел сказать не подсос на выхлопном колене, а секут выхлопные газы на соединении патрубков.
У меня начал чихать и хлопать после того как я вварил выхлопную трубку большого диаметра.
Змінено: 08.05.2013 р., shumaher66
08.05.2013 р. відповів для shumaher66
Нет, именно подсос воздуха, точнее кислорода, между фланцем выхлопного колена и выходным отверстием клапанной головы. Получается, что не сгоревшая смесь обогащается кислородом, которая потом взрывается при контакте с выхлопным огнем и раскаленными частями металла. Но это чисто мое мнение.
Что имеется ввиду под словом секут? И каких еще патрубков?
Не должно быть не сгоревших газов, значит сильно льет карбюратор. Секут, значит прорываются наружу (к примеру если плохое соединение или в случае Торнад это плохая прокладка колено/глушитель).
08.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Как это не должно, а для чего катализаторы ставят в глушителе?
Их должно быть такое мизерное кол-во, что не должно стрелять.
Ты немного путаешь, наверно ты имел ввиду пламягаситель, катализатор в авто ставят для уменьшения количества вредных веществ типа СО, оксида азота и углеводородов в выхлопных газах.
Что то я немогут понять как может подсасывать воздух если с любой маленькой щели между коллектором и приемной трубой постоянно  пытается выдавить уплотнительное кольцо и если начинает просекать в этом месте то дует так как будто спускающее колесо накаченное в пару атмосфер.
Когда даешь обороты двигателю выше ХХ в течении например 10сек и резко сбрасываешь, то получается в выхлопном колене создается разряжение.
Во общем так, я выразил чисто свое мнение основанное на личном наблюдении, когда была у меня такая проблема- не был плотно прижат фланец выхлопного колена к фланцу клапанной головы.
08.05.2013 р.
привет торнадоводы.такое дело выгоняет антифриз в расширительный бачок.термостат выброшен еще 2 года назад.прокладка под головой не пробита голова цела неповедена проверяли светоскопом .в чем может быть причина.
navuhadonoser з днем народження!
Я когда собирал скут после покраски, заметил что на колечке, которое вставляется во фланец выхлопной, прокладка имеет сколы, поэтому и возможны прорывы газов туда-сюда,изготовил кольцо из фторопласта, при затягивании гаек оно плющится и герметизирует узел, а температуру держит гдето 600°C.
Тормоза придумали трусы!!!
  В ветке Браво 260 бравовод Краб 23 устранил причину "стреляния и чихания".  23_ireful3
08.05.2013 р. відповів для georg
Могу я поинтересоваться- зачем мне это Вы пишете? Я постами ранее как раз за Краб23 и писал, так же я описал и свой случай или мне нельзя?
krab23
09.05.2013 р. відповів для rabbit
проверь зазоры в клапанах. Я неделю парился,перерыл весь мопед. А всё просто решилось регулировкой зазоров.
