+8 °С
Переглядів: 8223129
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.05.2013 р. відповів для Devais
Денис, пиши, давай свои советы, высказывай свое мнение. Юре я уже говорил, что нужно регулировать тепловые зазоры клапанов. Но у него не хватает понимания в этих вопросах. Ну, не каждому дано такое. Зато он в других вопросах спец. Например в строительстве.
09.05.2013 р. відповів для hudojnik70
Проблемы со сцеплением возникают при старте, если как ты пишешь скутер дергается при средних оборотах, по моему мнению причина не в колодках.
09.05.2013 р.
Сейчас у многих есть возможность измерить скорость с помощью GPS. Интересно что у кого показывает? Мой с каждым годом становится все медленнее и медленнее. В прошлом году набирал 115 километров, в этом году вчера вот выжал всего 110.
09.05.2013 р. відповів для A2995
попробую тоже замерить
но мне кажется что они врут и не правильно показывают лучше с машиной замерять
09.05.2013 р.
Ух и карбюратор у нас...((( 09_ireful1  Сегодня думал настроить, с иглой проблем нет но... Винтик качества 10_ireful2  Как его настраивать??? Я читал многие снимают карб и крутят но я считаю это не выход т.к. это настройка "пальцем в небо" если недокрутил или перекрутил опять снимать и крутить ??? Даже если туда какую нить крутилку припаять даже к ней не подлезть наверно...((
10.05.2013 р. відповів для ViperXL
))) это точно
я думал снять продуть карб но как посмотрел что  пол дня нужно убить сразу желание отпало буду ездить пока не появляться к нему претензии )
10.05.2013 р.
У меня тоже чихает в трубу и бывает постреливает при сбросе газа. Шо только не делал - зазоры регулировал, клапана притирал, карб настраивал - толку нет. Расход 9-10л на 350км. Думаю причина в коммутаторе, а не в железе.
10.05.2013 р. відповів для Bombardier
кто знает размер пыльников? 01_smile
Мужик... читать учись. Много раз уже писали - пыльники на перья передней вилки подходят с рулевой рейки от таврии.
10.05.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
ТЫ скорее всего подпалил сцепление, особенно если накладки не родные. Думаю эти дёргания происходят из-за не соответствия материала накладки тем условиям, что в нашем сцеплении происходят.
По пробуй напильником или полотном по металлу по елозить по рабочей поверхности накладки. Должно пройти не на долго.
10.05.2013 р.
Мужики у меня одной проблемой меньше 47_mail . Поборол я прострелы в глушитель, теперь даже накатом лучше ехать стал ( при сбросе ручки газа). В общем у кого стреляет и все перепробовал внимательно осмотрите весь выхлоп на предмет негерметичности. Сегодня ставил новый глушак и с ним поставил новенькую прокладку между фланцем и глушаком этим полностью закрыл все места которые сифонили и.... вот оно счастье 56_yahoo  Двиг выздоровел и больше не кашляет ))
Ты делал прокладку или покупал ???
10.05.2013 р.
Покупал, могу ссыль скинуть в приват.
11.05.2013 р. відповів для pastux
Пыльник рулевой колонки?если да то он такой Огромный
"Пыльник рулевой рейки (гармошка) Таврия Славута"
Жги резину, а не свою душу!..
Пыльник это не гофра, таких пыльников на вилку в Таврии нет. Человеку именно пыльник нужен, который закрывает сальник в амортизаторе.
11.05.2013 р.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 09.06.2013 р., Lambert
11.05.2013 р. відповів для ViperXL
давай
11.05.2013 р.
Что может быть? Гупает под мордой,когда еду по гравию или по мелким ямкам.Звук не метал(не звонкий)Люфта в рулевой не выявил.Тластик весь перебрал ,всё закрепил.Вроде и нечему гупать.Может это передняя вилка? У меня такой облом с завода.Аж стыдно ездить ((( Как на брычке!!! Такое чувство будто где то в приборке или рулевой гупает.  02_sad  Пробег : 1100
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
И мне скинь пожалуйста  01_smile
11.05.2013 р. відповів для tabatsky
Подтяни подшипник рулевой колонки.
11.05.2013 р. відповів для Bombardier
Облажался, сори 01_smile
