+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048932
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.06.2013 р. відповів для rusa
привет подскажите, у ко го была така вигня, поплавилась вишка с генератора, на Реле регулятор от генератора, скрутил на прямую без фишки, когда заведу напруга нормальная потом через 1 -2 мин падает до 12.3 вольта при отсоедененом акб 11.6вольт,это регулятор накрылся или гениратор.....
Я уже 2 раза менял эту фишку после обгорания, ничего не измерял, поэтому по остальному не скажу. Знакомый электрик сказал, что с установкой реле на зарядку (в начале сезона только поставил), нагрузка на фишку спадет, подозреваю что это не так, но всёже, может он прав. Время покажет.
04.06.2013 р.
может у кого завалялся рр куплю в продаже  не такие меньше  радиатор охлаждаться хуже будет, а вообще они сильно греються не обращал внимания,у меня после получаса еле теплый рр.......
влад
05.06.2013 р. відповів для rusa
Спаяй себе вот это http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=622. Я когдато делал на Сузуки бандит, себестоимость вышла 120 грн вместо 900 за новый регулятор. У меня тоже реле странно себя ведет. Попробую сделать самодельное, может перестанет просаживаться напряжение. Китайское покупать нехочу.
05.06.2013 р.
43_help  27_dash Меня мой Торнадо уже достал. Короче ситуация следующая: Купил б/у Торнадо, менял обгонную муфту (бендекс) и на коленвале обнаружилась разбитось посадочного места под шпонку в виде ещё одного посадочного места (фото ниже). Старая шпонка убилась. В итоге я выточил новую шпонку и посадил на родное посадочное место. Собрал, вчера завел, в итоге пропали холостые обороты, и скутер едет не более 40 км. в час, при сильном добавлении газу как на скорости так и при старте он начинает давится и начинает стрелять с глушителя, если газ не отпустить, глохнет. Пробовал снимать воздухоочиститель, без результатно. Я думаю это из за того, что я поставил шпонку в родное посадочное место, а не в искуственно сделанное предыдущим владельцем, какие будут мнения??? Может колокол бракованный и его поменять, или попробовать сдвинуть в сторону контакт, который стоит на зажигании и делает искру?? 27_dash
&#9758;
05.06.2013 р. відповів для r02
Это бессмысленно, что и как ты собираешь мне неведомо. Перезвони в 21:00. Номер в подписи.
05.06.2013 р. відповів для A2995
При повышении оброротов мотор давится и стреляет, может это быть из за позднего зажигания?? А из за плохой свечи может быть?
&#9758;
05.06.2013 р.
Сталкивался ли с такой проблемой кто?где то по всей видимости пробивает масса и когда при вкл. габаритахсвете жмешь на тормоз загораются ярко лампочки поворотов.Кто что может посоветовать или подсказать
05.06.2013 р. відповів для 4emodan
У тебя установлены лампочки или светодиоды?
И ответила она,-
05.06.2013 р.
Стандартные лампочки
Пошарился в интернете, у меня все признаки позднего зажигания, можно это как то ещё исправить, например поставить регулируемый комутатор, если да, то где его купить??
&#9758;
05.06.2013 р.
Может попробовать поставить спортивный комутатор, он же по идее должен хоть немного опережать зажигание, вот присмотрел...
http://aukro.ua/kommutator-kt-125-150cc-4-t-sport-i3291081825.html
http://aukro.ua/kommutator-tyuning-4t-gy6-125-150-est-4t80-90gr-i3273305972.html
Кто что думает?
&#9758;
А у карбюратора проверить все настройки и целостность мембраны не пробовал ?
Найди в Киеве владельца Торнадо-250 и попроси его оказать тебе помощь. А так отдельными вопросами ты до самой зимы будешь его приводить в чувство. И еще раз повторяю - ЗАМЕНИ КОЛЕНО !!!
05.06.2013 р. відповів для motowolv
Карбюратор не проверял, так как до смены бендекса было все ок, не могла мембрана прорваться на стоячем скутере.
По воводу замены колена не полностью согласен, замена колена может ничего и не дать, у меня здесь скорее всего заводской брак, только нада понять чего: колена, колокола или правой крышки на которыю крепится зажигание, брак заключается в том, что при правельной установке всех частей, зажигание всеравно получается позднее, а оно ведь нерегулируемое (не так как на совкомопедах). И скорее всего не зря предыдущий владелец испортил нормальный коленвал и выдолбал на нем дополнительное посадочное место под шпонку, для того чтобы сделать более раннее зажигание.
&#9758;
05.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
спасиба буду пробовать у тебя на сузуки нормально работало
влад
05.06.2013 р.
Вот какой себе сигнал поставил  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Слов нет, одни маты 08_lol
С такими познаниями чини дальше сам 08_lol
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.06.2013 р. відповів для whiteman
Я понимаю что это абсурд, но реально когда стоит колокол на своем месте, при повышении оборотов мотор давится и стреляет из выхлопной (признак позднего зажигания), а когда колокол стоял сдвинутый вперед движения коленвала, то все работало. Ичто мне сейчас, менять коленвал, если не поможет менять колокол, и если не поможет менять боковую крышку мотора что ли?
&#9758;
Если не хочешь менять колено что тоже в свою очередь правильно, ушатай до конца это, так просто поставь на место раздолбанной шпонки и ничего больше химичить не нужно! Раз так стояло значит не просто так! А там дальше скут когда накроется возможно и опыта наберешься, и ветку возможно прочитаешь чтобы не задавать глупые вопросы, и мануал возможно распечатаешь чтобы хоть какоето понятие иметь! И либо уже возьмешься за серьезный почин скутера или вообще отдашь его комуто на ремонт, или на крайняк двигло другое поставишь! А сейчас не морочь голову ни себе ни людям!
И ответила она,-
krab23
Колено врятли,крышка тем более. А вот колокол... Он родной,торнадовский?
krab23
05.06.2013 р. відповів для Yastreb
Ошибочка вышла)) не тому пост адресовал. Звыняйте))
Змінено: 05.06.2013 р., krab23
