0 °С
Переглядів: 7892010
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Хорошая идея, по поводу фотошопа. Сейчас сам попробую похимичить. Еще гляну ПДР, что говорят по поводу тонировки фар, если запрещено, там может и не стоит мучатся.
&#9758;
13.08.2013 р. відповів для Djeymss
А у нас есть контора, они отливают из пластика фары и прочее,даешь им образец, они делают форму и по форме отливают стекло для фары или делают прозрачную копию стопаря например.
13.08.2013 р.
Блин. пункт 31.4. ПДР -  Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам: на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
Наверное сделаю только что то типа ресничек.
&#9758;
13.08.2013 р. відповів для r02
Ну вот видеш,то что и говорилось,разве легинко сделать напыление а там хз 16_roll
Djeymss
Да незачто всегда пожалуста,интересно что у вас есть такие умельцы,а фото при случаи пожалуста в студию,интересно посмотреть.
Djeymss
Посмотрели б гайцы в мои фары когда горит ксенон сказали бы- затанируй их [мат]***))
Да я думаю это не только у нас, они вообще занимаются пластиком, бампера делают, красят. Сейчас дорого купить стопарь или фару на иномарку, цена неоправданно дорога вот люди и придумали как выкрутиться.
Я склоняюсь к варианту что проблема именно с индикатором. Там помимо основной клемы (которой подключается приборка) в самой приборке внутри еще отдельные клемы для этого индикатора есть?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
13.08.2013 р. відповів для Gosh
Лучше проверь по алгоритму, чтоб зря приборку не снимать. Да есть, три провода опресованы клеммой типа "О", эти клеммы прикручены винтами, винты являются и крепежом и проводником.
А какой именно провод от датчика температуры нужно бросить на массу (или эти провода нужно замкнуть между собою)? И где у нас стоит датчик температуры (с какой стороны к нему лучше добраться)?
П.С. у меня радиатор стоит спереди (это если датчик вкручивается в радиатор).
На радиаторе датчик включения вентилятора, там просто сухой контакт. Тебе нужен датчик температуры, он меняет свое сопротивление от тепла. Расположен он в корпусе термостата. Если заглянуть под кузов справой стороны скутера на уровне головки цилиндра будет торчать из патрубка что то типа болта в который вставлен провод. Это и есть датчик. Вот этот провод и замыкать. Если там плохой контакт может быть подобная проблема, возможно нужно зачистить мелкой шкуркой.
У  меня  в  планах  поклеить  в  хром..  Люблю  хоть  и  дешевое,  но  не  обычное.
Vervet мне на тебя наплевать!
13.08.2013 р.
В  общем  съездил  с  супругой  в  железный  порт..  Общий  километраж  800 км. +/-
Перед  отъездом  заменил  все  жидкости.
Из  поломок - примерно  каждые 100-150 к.м.  выпадает  карбюратор  из  впускного  патрубка,  просто  глохнет  до  устранения  проблемы..  Пока  не  могу  понять  почему  13_evil   тянул  хомут  сильно  (силы  хватает.)  не  помогает(
Руки  не  устают,  но  пятая  точка  через  100-150 км.  требует  передышки.
Температуру  держит  нормально..   В  общем  проблем  нет.  Покупка  оправдала  ожидания.
В  Железном  Порту  случилась  неприятность..  Упал  на  бок,  при  чем  скорость  была  совсем  не  большой  около 30 км.ч.  сглупил  сам,  перестарался  на  грунтовке  с  передним  тормозом.  скутер  только  поцарапан  и  сорвано  несколько  креплений    (Будет  повод  перекрасить.)
13.08.2013 р. відповів для Odejalo
Я  себе  стук  ножки  убрал..
С  завода  у  меня  был  брак,   резиновое  колесико   ножки не  ложилось  полностью  на  лыжу  закрепленную  на  вариаторе (упор)  и  со  временем  эта  резина  продавливается  и  идет  жуткий  треск  от  ножки..  В  общем  взял  молоток  и  выстучал  это  колесико  в  левую  сторону,  так  чтоб  оно  по  всей  ширине  ложилось  на  лыжу..  800  км.  полет  нормальный.
Передние  то  зачем  тонировать?  Можно  поставить  линзы  и  все  внутренности,  кроме  стекла  покрасить  в  черный,  оно  хоть  светить  будет.
Задние  1-2  слоя  еще  нормально,  больше  задним  придется  присматриваться  что  там  у  тебя  горит.
13.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Да поцарапал ты его неухти...бывает.У меня недавно тоже карбюратор выпал с впускного патрубка,и до этого было раз,вообщем когдато в теме смотрел фото ктото переделал этот патрубок,он очень жосткий с завода и стоит смотрит малость непод тем углом что надо,заменен был на мягкую гофру фольгированую та что на вытяжки газовые идет,вот и сам посматрюю но понимаю что нада будет сделать так,практичнее,но сначала надо подобрать гофру по диаметру....
Djeymss
Поздравляю с поездкой и сочувствую по поводу "ложки дегтя". Это "шаблонные" повреждения для Торнадо, который лег на бок. У старой модели еще для полного комплекта разбивается поворотник  17_wink
Поскольку "география" повреждений в 90% случаев при заваливании набок одинаковая, может есть смысл разработать макет наклейки, которую потом заказать для определенной серии нарезки на плоттере (это мысль для размышления продавцам зап.частей; я думаю, что со стороны торнадоводов был бы спрос на такие наклейки чтобы при подобных царапинах не перекрашивать весь пластик)?
Судя по тому как ты был одет и по полученным травмам, то скорость была не 30 км/час и падал ты не на грунтовке... 34_wacko2  (разве что в одних плавках расшивал где-то по полевым дорогам и то со щебнем...)
Если  скажешь  диаметр  патрубка  на  входе в  карбюратор  попробую  узнать,  а  тему  видел  действительно  сделал  лучше  чем  было.
Одет  был  в  шортах  и  тапках..  Больше  ни  чего  не  одел,  так  как  проехать  нужно  было  всего  300  метров  до  шиномонтажа.
вот  тут  видно  место  падения..  лапка  аж  выгрызла  землю.  http://youtu.be/SGt1kInGzJU
На внутреннюю часть патрубка (а лучше все соединения сразу) слой кузовного герметика, сразу зажать, снимается туго, не выпадет точно. Может болт на карбюраторе слева, выпал. Бывает шото где-то криво стоит.
Самая большая задница, которая может случится, шлангами сделать дыру во впускном, смерть ЦПГ будет наступать медленно но верно, а может шланг протереть...
