Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048530
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.08.2013 р. відповів для A2995
Значит  через  4-ре  года  буду бить  твой  рекорд)))
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 31.08.2013 р., Gayka3394
31.08.2013 р.
Поменял  сегодня  задние  колодки,  думал  что  оборвало  накладки,  а  нет  еще  накладка  была  (но  тормоз  стал  вообще  слабый  при  чем  моментально).  Так  как  советовали    колодки  с  ушком  не  подошли  и  родные  стояли  без  ушка,  пришлось  обрезать..
Сейчас  тормозит  хорошо!
Тоже  стерлись  криво((
31.08.2013 р.
Срочно нужна помощь. По совету умного человека на этом форуме ( не помню ник) поставил резиновое уплотнительное кольцо на электроклапан в карбе. Естественно подсос воздуха через электроклапан пропал, обороты на холостых упали до 0,2 (ранее были 2 тыс.), и при добавлении газа скутер давится, я так понимаю что обогащённая смесь. Карб как я понял был настроин предыдущим хозяином именно с учетем подсоса воздуха через клапан. Подскажите где в этом карбе искать винт качества смеси, и можно ли к нему добраться не снимая заднего пластика.??????? Если у кого есть, скиньте фото винта качества смеси, мне так проще будет его найти.  Максидвиж под угрозой.  03_biggrin   Да и к стати поставил я сегодня сеточки и светодиоды, установка морды заняла около 2х часов, ну это потому что не правильно светодиод подключил сначала, плюс возникли нюансы по проводам. Фото ниже.
&#9758;
Змінено: 31.08.2013 р., r02
31.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Блин, у меня уже месяц не могут нормально притереться, ели тормозят, купил за 25 грн., задние, без уха, а ты за сколько покупал?? Может передние лучшего качества, попробовать купить, обрезать ухо и поставить назад??
&#9758;
mr-tolik
31.08.2013 р. відповів для r02
винт находится под карбюратором  возле выходного отверстия к мотору, не снимая карбюратор с патрубка не отрегулируеш, ну а уж если туда полезиш то разбери и продуй его, как вариант не снимая полность можно снять с патрубков и перевернуть карб хотяб набок,тогда доберёжся. закр. и открути на 2.5 оборот.
заказывал  вот  эти   "Тормозные колодки (дисковые, ухо вправо)"    http://skuterok.com.ua/kolodky-galmivni-dyskovi-2-250cc
31.08.2013 р. відповів для mr-tolik
Это он??
&#9758;
mr-tolik
нет это слив отстоя с поплавковой камеры ,тот болт вкручен в начало выходного патрубка если можно так сказать с НИЗУ.
Вот фото, где он???
&#9758;
mr-tolik
между болтами видиш выступ полукруглый 21_umnik это он и есть БОЛТ ТАМ 37_fool
01.09.2013 р. відповів для mr-tolik
Вот это что ли. Получается отвертку с низу нужно сунуть?
&#9758;
Вот это он??  Блин, как же к нему добраться то  27_dash
&#9758;
01.09.2013 р. відповів для r02
Я когда это дело регулировал запарился снимать карб для настройки, уже хотел припаять к винту латунный винт, чтоб торчал и руками крутить не снимая, но 2,5 оборота помогли+правильное положение дозирующей иглы
mr-tolik
ДА,ЭТО ИМЕННО ОН, по этому и говорю, если карб не снимал для обслуживания ,то заодно и разбери при снятии,прочисть. 18_good
01.09.2013 р. відповів для A2995
Не совсем понял, ты их ставишь вместо внутренней части салинблока, вынимаешь внутреннюю втулку в которую вставляется ось и ставишь втулку картера?
Сайлентблок полностью демонтируеш и в его посадочное забиваеш первую часть втулки, а вторую в него вставляеш и осью это все дело стягивается получается классно после ремонта пробег около 3 тыс, люфтом и не пахнет 01_smile
Попутный вопрос, может у кого есть знакомый токарь который сможет сделать регулировочные шайбы в редуктор, я уже запарился искать, а редуктор все больше и больше клацает.
01.09.2013 р.
Коллеги!не ужели у Вас нет людей кто знает где можно купить двигло от торнадо 250сс!пойдём другим путём.куплю торнадо 250!
01.09.2013 р. відповів для Leha7509
Проще  двиг.  на  японца  найти,  чем  на  Торнадо
01.09.2013 р.
НЕ сочтите за рекламу....РЕбята кто будет ехать просьба отписаться
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1345034/message-1351570/#1351570 20_drinks  20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
Где-то на сайтах, толи на скутерке, толи на бегемото видел. Продавался двиг в сборе. А покупать полностью торнадо дороговато
01.09.2013 р. відповів для Bombardier
Увы  далеко.
