+14 °С
Переглядів: 8048645
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.09.2013 р.
Сегодня ездил без иглы електроклапана, как глох на кочках так и глохнит, нада ставить назад електроклапан с иглой, и смотреть на положение топливной иглы.
&#9758;
06.09.2013 р. відповів для r02
Заменил сегодня подшипники на распредвалу. Звезда стягивается двух-трехлапым съемником, через кольцевую оправку, иначе есть риск что ее согнет, садить обратно на горячую, по другому бесполезно, начинает плющить. Перед снятием звезды надо сделать метку на валу и звезде, шпонки там нет потом можно долго гадать как она стояла. Номер подшипника 6002. Поставил  NTN.
Ты бы уже раз снял его, все выставил и ездил. У меня карбюратор сейчас демонтирован, если что то надо поглядеть пиши. Жиклеры может или колечко какое то посеял.
По поводу посадочных мест недавно увидел интересный метод. Метод электролиза. У человека на колевалу болтается подшипник, образовалась выработка. Он осадил металлический цинк на том месте где должен стоять подшипник и посадил его с натягом. Это не так сложно как кажется, совсем недавно я осадил медь на крышках головок мотоцикла Днепр, слой как фольга, чем дольше тем толще. http://www.youtube.com/watch?v=KWXGXzLZ5XY&feature=c4-overview&list=UUnwgbCmHbz5xBtZ0JWKKl0Q
Чудак человек! Тебе же не 16 лет, должен понимать, что электрическим паяльником в жизни не прогреть такое тело металла, как подшипник. Естественно, для этого понадобится медный паяльник большого размера, внешним видом напоминающий колун для дров. Греется на газплите. Протравленой кислотой обрабатывается поверхность, которая будет паяться (покрываться оловом). Нагревается паяльник, чуть омакивается в кислоту, потом жалом проводим по буре, а потом паяем. Я так понял, с такой технологией ты не сталкивался. Так что совет: есть т.н. медники, которые паяют радиаторы от авто. К ним обратись. Те в курсе.
Я так понял,что ты совсем снял ПО?Если да,то это не есть правильно.Я вообще его заглушил.Игла находится в самой нижней точке.Ни вверх,ни вниз,таперь езжу и горя не знаю.Немного дрюкает при запуске на холодную,заводится на 2-3раз,но потом в течении дня без проблем.
....и это пройдет.
06.09.2013 р. відповів для tsinik
Любезный, Вы бы прочитали хоть первую страничку по этой ссылке http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ и, возможно, поняли бы, почему противопоказано пропускать ток через подшипник. А то потом посыпится подшипник у человека. Лично я предпочел бы налудить саму обойму снаружи припоем. Он мягкий, лишнее выдавится и полностью заполнит зазоры. Хотя, не мне это делать
      А закрыть не установленный подшипник крышками и установить массу на наружную обойму-не судьба?А вот медь на алюминий-это что то!Попробуй-удивишся фейерверку!Если уж токарные работы недоступны(втулка с расточкой картера)есть ремонтные составы "вал-втулка"(тот же LOCTITE)! Ток ЧЕРЕЗ ПОДШИПНИК НЕ ИДЕТ!Подшипник посыплется,если будут не обработаны излишки меди.Метод не гуманный,технически временный,но активно применяется в эксплуатации изделий от которых не требуются особая точность и продолжительная эксплуатация-только как временная мера ввиду отсутствия запчастей и технических возможностей(расточка с завтуливанием,сварка с расточкой,пайка припоями).Использование ремонтных составов для компенсации изношенных зазоров-пока дорогостоящее,но очень перспективное направление-устраняются операции металлообработки.Как то так,Милейший циник...(опыт работы автомехаником с 1993г.-от ЗАЗ до БелАЗ и до сих пор учусь). 04_blush  95_thankyou
06.09.2013 р. відповів для jl250-t6
Уважаемый флудер, учусь и перенимаю опыт - вещи разные. Я предложил вариант. Человеку принимать решение, каким методом воспользоваться. Если Вашим - уважуха. Я же предложил вариант "на коленке", своими силами. И нечего демагогию разводить. А заз и белаз - те еще машины. Будем знать героев в лицо...
06.09.2013 р. відповів для danaets-55
Да совсем снял, вернее ПО стоит, но без иглы, её я тупо всю отломал, выхода небыло, давился воздухом. Я вот тоже пришел к выводу, что нужно заглушить и забыть.  Да и негрузка на акум меньше будет  03_biggrin  всетаки ПО я думаю не мало жрет заряда, так как ему приходится греться. В субботу займусь. Есть идеи как поставить иглу ПО в нижнее положение?????  Я думаю вырезать толстую резиновую шайбу, к ней присобачить иглу, вставит иглу с шайбой в карб, и сверху прижать корпусом ПО.  Нужно ещё придумать как саму иглу зафиксировать в оси иглы, стандартно её фиксирует пружинка, хотелось чтобы она там и осталась. Кто как фиксировал иглу??
&#9758;
Мил человек, вы не перестаете удивлять своей простотой. 06_question  Для чего в заглавном посте даны полезные ссылки? Там уже есть с переделкой ПО на ручное управление http://vk.com/album-2689568_164202738 Таким же образом и глушится ПО. Просто не нужно устанавливать тросик управления)))))))
06.09.2013 р. відповів для motowolv
Ну не могу я помнить все что написано в шапке. Не увидел просто что эта тема уже обсуждалась.  06_question  За ссылку спасибо.
&#9758;
Посмотрел характеристики Локтайл, вполне даже подойдет, по цене тоже не слишком дорого за 5мл. Хотя.., я практически уверен, могут быть проблемы с демонтажем при следующей разборке. Площадь обоймы большая, картер из алюминия. Под последующую продажу разве что. Если нет уверенности что посадочные места разбиты, можно для самоуспокоения  нанести тот же фиксатор резьб, немного.  В редукторе, например, подшипники вынимаются и садятся вообще без усилий, никто еще не кричал что это беда.
Ps На моем старом скутере при разборке двигателя вал снялся тоже легко и просто.
Змінено: 06.09.2013 р., A2995
Кстати, вот думаю, у тебя кажется были проблемы с тем что из за новой выточки под генератор ты не мог зафиксировать колокол генератора в одном положении? Вал и все прочее в норме? Попробуй модную химию как предложил многоуважаемый Циник, она как раз подходит. Кроме того родный колокол садится на конус, а тот что был у тебя неизвестно как. А скорее всего никак, его только шпонка и держала. Ну и плюс красный фиксатор резьб. И будет запасной двигатель..
06.09.2013 р. відповів для A2995
Фиксацию колокола на валу коленвала решил покупкой нового коленвала и колокола, так что здесь уже проблем не должно быть. Разве что выбор метала, с которого вытачивать шпонку, потому как сильно жесткий метал в случае неплотного контакта ротора с валом разобьет посадочное место.
&#9758;
06.09.2013 р.
Чет я не до конца понял, я могу обычным паяльником налужить канифоль на посадочные места пподшипников коленвала без нагревания картера или нужно нагревать полностью весь картер?
&#9758;
Мда,тяжело бороться.Я сделал так-иглу с бочонком вытащил из ПО,поставил в самый низ,пружинку немного растянул,поставил сверху на бочонок и сверху придавил корпусом ПО.Корпус ПО прикрепил родным креплением.ВСЕ!!Немного гемор при утренней заводкесо 2-3 раза,обороты стабильные,расход 3,3л.
....и это пройдет.
Говорят что "хорошо зафиксированный пациент в анастезии не нуждается."
Так и здесь, если вал ходит, значит он просто недожат. Конечно материалом шпонки не должен выступать сырец, но и "модный фетиш" тоже ни к чему.
У меня ситуация другая, ротор был не родной, не от Торнадо, и его зафиксировать нереально было, новый ротор не ставил так как уже вал коленвала пошел гармошкой из за твердого железа шпонки.
&#9758;
Я когда спрашивал ешё не знал что креаление ПО к карбу выкручивается.
&#9758;
06.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Привет.  Как обстоят  дела  с  генератором?
Vervet мне на тебя наплевать!
