+19 °С
Переглядів: 8051184
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.09.2013 р.
решился продать своего коня
в цене могу подвинуться .
решил пересесть на ше -нивку.
10.09.2013 р. відповів для bikersss
знаю, это цена в магазине в симферополе. Просто в магазинах ничего никогда нет в наличии. Щас валы появились, хорошо, через месяц их небудет, а когда припечет,когда надо, можно и за штуку взять. Это я без каких либо коммерческих целей, поэтому и цена такая 1002 грн, как в магазине сказали. Карб там еще есть и диск. Вариатор и сцепление.
10.09.2013 р.
Привет всем, после покатухи на Торнадо длиной в 3200км отчет проводя ревизию мотора выявил дырочку на большой мембране карбюратора  02_sad
Собственно вопрос где найти новую? Или кто и как что-то мудрил?
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
10.09.2013 р. відповів для Tokito
http://begemoto.com/index.php?productID=989 наверно единственный магазин который их привозил. сейчас закончились, может скоро завоз. Мой приятель заклеивал мембрану чемто, долго так ездил. Может можно аккуратно завулканизировать.
10.09.2013 р. відповів для Gayka3394
moto-parts точка od точка ua
11.09.2013 р. відповів для motowolv
Поставил рем комплект на тормозную машинку, ситуация не поменялась, рычаг довольно мягкий, колесо не блокирует, снял суппорт, поставил штуцером перпендикулярно вверх, немного покачал, пузырьков вообще не увидел, хз что делать, суппорт менять? У меня часть шланга, которая идет с трубки на задний суппорт не родная, там шланг об колесо перетерся, в наличии небыло нигде и я купил передний тормозной шланг, обрезал с одной стороны и присобачил крепленме от старого шланга, зажал хомутиком, не подтекает, ну это 100 процентов не может быть причиной. Попробую поменять суппорт.
&#9758;
11.09.2013 р. відповів для r02
новый только не покупай. передний с задним поменяй, они одинаковые только крепление разное, а оно съемное. Ответь на вопрос- если качаешь машинкой при снятом шланге или открученом штуцере тормозуха бьет струей?
Может твое соединение не держит давление? как соединил? если простым шлангом то при нажатии на тормоз у тебя его раздувает, а не сжимает колодки. Не зря армированные шланги ставят.
11.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Не хочу передний суппорт снимать, пусть хоть один тормоз нормально работает. Да, если штуцер нормально так открутить то тормаозуха бьет струей. Соединил на мой взгляд хорошо, обрезал стандартный зажим (железный который сжат со всез сторон пресом) и у меня осталась только тонкая железная трубочка, которая всовывается внутрь тормозного шланка, трубочку в шланг и сверху хомутиком зажал.
&#9758;
Незнаю, не должно так быть всеравно. Найди себе помошника. Надо и карб твой и тормоз глядеть. По переписке можно много советов давать, но вдруг ты что то не так делаешь. Или  что то вообще не делаешь. Может менял манжет и порвал его. Или дырку пробил. У тебя все сводится к тому что- вот все сделал, а оно не работает. А техника она такая- один параметр ушел от нормы и вся система уже работает не правильно. На все есть причины. Если только ты не веришь в то что шайтан вселяется в шланги и обогатитель. Вот говорит motowolv тебе 2-2,5 оборота винта, а ты выкруил 4 и говоришь что врядли оно поможет. 1 параметр ушел и все уже. Чего тогда просишь совета если не следуешь им? Скажи ты мотор менял у тебя не осталось пластикового подкрылка?
Манжеты не трогал, тормозуха не подтекает. Винт ставил на 2,3 оборота, иглу на 2-рое деление, ПО заглушенный, мотор прогрет, жиклеры чистые, мембрана без дырочек - всеравно ужасно давится.  Я думаю - либо неродные жиклеры либо подсос воздуха в мембране, склоняюсь к жиклерам. Учитывая что расход был 3 литра на 100 км. по трасе, думаю над ним хорошо пошаманили. Подкрыльник сам ищу, когда подберу отпишусь с фотоотчетом. Думаю попробовать втулить от вайпера фантом. У тебя тоже без подкрыльника в дождь глохнет (давится)?
&#9758;
Та нет у меня не давится, просто надоело что мотор постоянно в лайне. Ты же написал что заменил ремкоплект. В ремкомплект входят манжеты пыльниник и поршень. У меня мопед стоял неделю разобраный, я предлагал чтоб ты выложил фото своих жиклеров, я бы сравнил с теми что меня стоят. Хотябы внешне. Или если есть тоненькие сверлышки ими можно померять диаметр отверстия(только обратной стороной)
11.09.2013 р.
Подскажите пожалуйста по вариатору:
1) колокол сцепления (а точнее "напайка") уже не то что синяя, она почти черная, я так понимаю букс сцепления (да оно и чувствуется), вопрос только этот колокол можно использовать или нужно менять?
2) при наборе оборотов перед самим "стартом" и когда едешь на маленькой скорости и газуешь - звон с задней части, предположительно от сцепления, что там может звенеть?
3) ремень в ширину износился на 1мм, его стоит менять? или это нормально?
4) длина ремня - если надавить на середину ремня пальцем то он опускается ниже корпуса вариатора, если так же давить вверх - поднимается выше середины, это слишком длинный ремень стоит? какой стоит хз т.к. он так сильно бьет при работе что уже с крышки вариатора наверное с мм метала сточил, а на ремне никакой маркировки естественно не осталось. (фотки приложены, ссори за качество, фоткал на калькулятор)
Если менять то на какой?
Ремень не доходит 5 мм до края на торке, это можно побороть? или это нормально?
5) какая допустимая минимальная толщина колодок сцепления?
P.S. Зато добился от родного воздуховода небывалой вещи) - если заткнуть ноздри на фильтрбоксе движок моментально глохнет, как следствие вся трасса герметична (есть только вопросы к соединению патрубок-фильтрующий элемент, но там сейчас все щели паралоном забиты, так что пыль попадать не должна в двиг). Загерметизировал все соединения крокодилом, кругляк с ноздрями посадил на силиконовый черный герметик и затянул саморезами дополнительно, а в крышке фильтрбокса сделал силиконовую прокладку.
11.09.2013 р. відповів для Dimka890
1. Колокол под замену если он больше 135 мм.
2. Если ремень длинный то он при старте колотит по крышке, еще если изношен вариатор стоит звон. Может слайдеры виноваты.
3. Ремень меняется если он меньше 21 мм.
4. По длине ремня- можно еще сильнее надавить и еще больше провиснет. Я ставлю 918*22,5 (PowerLink) По поводу 5 мм на торке- а зачем это побеждать? Другое дело если на переднем вариаторе он не доходил.
5. По колодкам сцепления минимум 1,5 мм.
1) Имеется в виду промерять его внутренний диаметр?
4) То что на фотках - давил без зачитеьного усилия. На ХХ биение ременя примерно в половину этой амплитуды снизу и сверху. На переднем вариаторе около 3мм до края не доходит.
Как лучше разобрать вариатор? подъехать на шиномонтажку что бы пневмогайковертом крутанули?
Да внутренний. То что ремень не д0ходит видимо нормально. у меня также с новым вариатором и ремнем. Это биение на ХХ, когда трогаешься они больше. Это хороший вариант но тогда придется чинить на шиномонтаже. Можно сделать съемник из цепи.
оно там с таким усилием просто закручено, я когда предыдущий раз пытался раскрутить сцепу - засунул доску в колесо что бы оно заблокировалось об картер, нарастил ключ метровой трубой и пытался крутить - доска хрустела но гайка не поддалась, решил на тот момент не лезть (ибо лез только из интереса), как раскручивать его цепным ключем я хз если он так затянут, а особенно передний варик, там и взяться особо нет за что
Задний варик- доска между колесом и картером, плюс делал упор об землю с куска арматуры, плюс зажатый на всю тормоз. Передний варик, кусок доски между картером и вариком, или арматуры, но тогда часть крылышек для охлаждения улетит с варика, но за то открутится, или по варварски, арматура в свечное отверствие 03_biggrin
&#9758;
АА ты про сцепление. Там да, я без съемника не смог раскрутить, съемник тоже можно сварить. У меня это арматура 20мм на конце квадрат приварен, а к квадрату две гайки М15 гдето. В гайки ввернуты болты и обрезаны. Ну и этими болтами он вставляется в отверстия в колоколе. Я наверно завтра сфотографирую съемники которые у меня для торнадо. Передний варик без съемника разобрать легче чем собрать. У меня раньше получалось так- я вставлял дощечку между ремнем и вариатором. И когда вращаешь гайку, дощечку затягивает под ремень и стопорит. Но лучше съемника ничего нет, это ускоряет работу и не портишь узлы. Достаточно один раз сделать или купить и потом не лень лишний раз ролики сменить. А если закрутишь без съемника и оно раскутится в дороге-это печально.
12.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я менял ремкомплект тормозной машинки, подумал, что ты имеешь в виду манжеты суппорта. Да вроди аккуратно все вставил, на старом поршне ведь тоже тормозов почти небыло. Сфоткай свои жиклеры, и попробуй померять диаметр, я просто ужасно не хочу снимать карб с воздушного сифона, я его еле черным герметиком заделал в районе соединения патрубка с сифоном. А по другому к жиклерам не доберешся.
&#9758;
