+19 °С
Переглядів: 8051184
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.09.2013 р.
Торнадоводное племя!
А ну подскажите: не приймите за пошлость, но...чую начал вилять жопой..
Шота зад как-то неуверенно ведет себя на неровностях, ведёт его, как будто колесо спустило.
Колесо пробовал подкрутить - ну чуть крутнул гайку, с полоборота. Но все так же жопу ведет блин.
Как там подвеска крепится? А то сейчас нет возможности залезть поглубже, но подозреваю что это она..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
12.09.2013 р. відповів для Quilly
Сайленблоки маятника либо мотора нужно менять, а лучше и то и то.
&#9758;
12.09.2013 р. відповів для r02
Жесть. Я через месяц на ТО уже стану, оно там потерпит километров 200? Или могу рассыпаться на ходу?
у меня терпит . И сразу вопрос к тем кто менял  маятник с  сайленблоками ,  как выприсовать втулки сайленблоков или они легко вылазят .
12.09.2013 р. відповів для alecsandr
"Пришлось делать замену сайлентблоков заднего маятника на донорской альфовской раме с неизвестным пробегом, но весьма ушатанном состоянии. С выпрессовкой особых проблем не возникло: тиски, головка на 10 и водопроводная муфта на 3/4 рулят" Это я когда-то описывал свою замену. У Вас же размеры могут отличаться, но принцип тот же.  Берется кусок трубки, внутренний диаметр которой больше толщины сайлентблока и длиннее его (в неё и будем выпрессовывать). Подбираем или кусок трубки по тому же принципу, НО трубка должна быть такой же длины, но тоньше посадочного места сайлента в диаметре, но так, чтоб упиралась в наружную обойму сайлентблока, иначе просто выдавите резину и внутреннюю втулку сайлента. Вся эта бодяга сжимается тисками и выдавливаем сайлентблок. Запрессовка - в обратном порядке.
Крайний случай - выжать или выжечь резину, распилить или разрубить зубилом наружную обойму сайлентблока и на его место запрессовать новый
У меня тоже была такая проблема. Заменил втулки в картерах на подшипники, по три штуки вместо одной втулки. Теперь на дороге стоит как вкопанный. Фото процесса где-то остались, могу скинуть.
12.09.2013 р. відповів для Kiril8008
Скинь,  очень  интересно.
Vervet мне на тебя наплевать!
12.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Подшипники вставлялись в картера без натяга, использовал фиксатор резьбы. Что-бы подстраховатся - отпилил от втулок края и установил вместе с подшипниками. Как пилил - видно на фото.
Продай колодку сцепления. 07_dirol
12.09.2013 р. відповів для --cooper--
Сам купил-бы. Хочу собрать запасное сцепление, одна колодка поломана. У меня сейчас стоит отреставрированное, с тормозными колодками ВАЗ.
12.09.2013 р.
Подскажите где купить левый ГТЦ? И ещё вопрос он идет в комплекте с креплением(металлическая дуга) или нет?
12.09.2013 р.
Срочно продаю свою торнадку! http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_12003012.html
А  размер  подшипника  случаем  не  помнишь?  и  не  оторвет  ли  такая  жесткая  сцепка  от  двигателя  крепления?
Кому нужны втулки картера с радостью продам. бегемото мне вместо двух 4 прислали. У них на фото 1 втулка, ну я и заказал две итоге пришло 4. Цена 40 за пару.Поставил сегодня их, резиночки купил, вошли с натягом, теперь нет люфта, еще и шайбу подложил
12.09.2013 р. відповів для Dimka890
Вот мои съемники для торнадо. Для вариатора, сцепления и генератора. Все самодельное
Вот тебе снимки. Главный жиклер имеет отверстие 1,02 мм(на нем написано 102), второй 0,3-0,4 мм, третий который впресован тоже 0,3-0,4. а на первом фото это моя бриблуда для того чтоб карбюратор не болтался как хрен ослиный на кочках и не рвал патрубок.
13.09.2013 р. відповів для alecsandr
У меня они закисли, выбывать было трудно. Я внутри втулки приварил упор, вставил арматуру толстую и колотил по ней обухом топора,молясь чтоб ухо картера не отлетело.
13.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Внутрений диаметр уха картера там 26 мм, диаметр оси 10 мм.
13.09.2013 р.
Сдраствуйте стал обладателем Вайпер круизер 250.Купил в очень убитом состоянии за 3000грн у знакомого который насиловал максик в течении 5лет.Наданый момент поставил новую поршневую новую цепь грм,новая помпа новые клапана и их сальники  .Ремень в удолитворительном состоянии.Сцепление отличное,высота колодок примерно 3,5млм.Новая задняя покрышка Кенда 120/90/10.На даном этапе занимаюсь заменой цепи мас.насоса.Впереди осталось перебрать вилку,в рулевую колонку подшипники уже лежат .Брызговик заднего колеса делаю с ижовского щитка.Очень проблемная пласмаса,вся скручена на медную проволуку.Придется почти всю менять.Кстати на скуте нет термостата только корпус,у меня есть с таврии.Как думаете подойдет?Жаль не сфоткал когда купил скут,от него даже собаки шарахались.Прокладка выгорела сифонело так что мужики повыходили с гаражей .Еле заказал 2 втулки на выхлопную.Ребята у кого круизеры есть к вам аопрос,сколько заливается в круизера охл.жидкости.И нет ли у кого нибудь запасной пластмасы на круизера?Покаместь интересует Вот такойй пластмас.Внутриний пластик бордачка,и пластик с спидометра тот что на фото.За помощь буду очень признателен.
Номер подшипника не помню, подберёшь по размерам которые написал CinLifVerz. Не оторвёт, потому что у нас сайлентблоки стоят на маятнике, а в картерах стоят втулки. Я на подшипниках уже почти 5000 км. проехал, пока отлично. Брал скутер с пробегом 4800 - втулки уже были с небольшим люфтом, жопу водило. Главное не выбивай кувалдой старые втулки!!! Очень часто так отбивают уши на картерах. На моём первом торнадике пришлось выпресовывать самодельным съёмником, на том что сейчас - очень легко выбились лёгким молотком.
