Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048548
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.10.2013 р. відповів для r02
Дай  ссылку  на  этот  набор!
Как  я  понимаю  втулка  ни  чем  не  крепится  между  подшипниками  а  просто  зажимается  между  ними,  т.е.  просто  выбиваешь  ее  в  полость  посадочного  и  чем  нибудь  лупишь  по  подшипнику  отвертка/вороток
Vervet мне на тебя наплевать!
10.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Вот лови:http://mv-zap4asti.com.ua/index.php?route=product/product&path=86_91&product_id=1487 или http://skuterok.com.ua/komplekt-prokladok-yp250-70mm
Djeymss
10.10.2013 р. відповів для Djeymss
Для  Браво  внешне  не  такая.
Так у тебя же небраво вроде?
Djeymss
11.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Втулка уже внутри между подшипниками плотненько сидит что даже отверткой не зацепится за подшипниу
&#9758;
посмотрел фото, ты знаешь что у тебя трос спидометра о заднюю часть крыла немного трет?
thenya88 з днем народження!
11.10.2013 р.
Привет ,мужики!!!Появилась проблема,начал бежать тосол ,через разширительный бочек.шланги не пережаты нигде,в чем может быть причина?Кто чего подскажет,зарание благодарю.
11.10.2013 р. відповів для thenya88
Прокладка между цилиндром и головкой просится под замену - пропускает продукты сгорания топлива из камеры сгорания в систему охлаждения.
11.10.2013 р.
признавайтесь, кто сегодня на серебристом торнадыче ехал по проспекту Калинина в Днепре, номер точно не помню но вроди 2664, или чтото типа того!
И ответила она,-
11.10.2013 р. відповів для Djeymss
В  том  то  и  дело  что  вторая  ссылка  для  Браво  а  у  меня  Торнадо)
И  все-же,  у  всех  еще   уплотнитель  крышки  вариатора  цел???
11.10.2013 р. відповів для A2995
На  фото  скутер  жены,  она  в  нем  колупается..    На  моем  то-же  самое)
Змінено: 11.10.2013 р., Gayka3394
12.10.2013 р.
Мотоволв,благодарю,так оно и было все сделал.Работает как часики 56_yahoo
14.10.2013 р.
Всім привіт! В кого була така проблема: при зменшенні швидкості (наприклад, підїзд до перехрестя щоб зупинитись або їзда на маленькій швидкості 15-20 км) і при рушанні двигун не набирає оборотів, таке враження що "дуситься". Потім їде нормально, швидкість тримає добре. Буває, якщо їхати з гори на холостих може просто заглохнути. Грішив на карбюратор, поставив новий - ефект той самий. Можливо проблема в клапанах, в когось були такі симптоми?
14.10.2013 р.
Послушался умного совета форумчан и поставил на перед резину 130/70, (хотел 150/70) так разница со стоковой конечно чувствуется, даже без руля уже можно ездить, правда появилась новая проблема, щиток то я не подымал, и теперь чувствую каждый камешек который попадает между щитком и колесом. Спасибо Хантеру - поменял подшипники в колесе, единственное что не получилось - масло в вилке поменять. Самый большей мой ключ - шестигранник оказался маловат чтобы открутить заглушки вилки. Кто помнит на сколько там ключ нужен, был в магазине так на глаз вроди шестигранник на 14 нужен, нехочется покупать за 60 грн. один ключ чтоб потом не подошел.
&#9758;
14.10.2013 р.
Обращение к Одесситам!
Никому не надо стекло, из которого легко можно сделать ветровичок?
ЗЫ. Лежит уже полтора года без дела - это почти все что осталось от Торнадо. Есть еще кофр частично под покраску подготовлен, но там, на сколько я помню, надо паять крышку - находиться в Николаеве.
ЗЫЫ. Заберите самовывозом или выкину наф.
Змінено: 14.10.2013 р., Memphis
14.10.2013 р. відповів для r02
Я себе за 500 грн взял набор интсрумента kings roy единственное что я не смог им раскрутить - гайка на торке здоровенная. Ну и плюс набор обычных ключей (с одной стороны рожковой, с другой накидной). Кстати благодаря набору карданчиков выкрутил пробки из перьев не снимая морды и не особо заморчиваясь. Ключи крепкие, разбирал вариатор - наращивал трубой метра полтора в длину и наваливался всем весом что бы гайки посрывать - головки как новые
Шестигранник на 12 мм. гворю с полной увереностю потомушо пару месяцев назад сам вилку перебирал,подбирал шестигранник,одну пробку открутил без особых усилий а вторую пришлось побуждать с большы трудом сорвал 39_heatмалость грани на пробках подлизало, перебрал вылку,потом при зборке вставил куски шестигранника в пробки и обварил,чтобы в последствии следующего обслужывания просто накинул головку и и открутил воротком,вообщем упростик как мне кажется эту контрукцыю для обслужывания. 21_umnik  04_blush
Djeymss
14.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Зы: недосмотрел,вот тебе еще пару ссылок на эти прокладки:http://www.osamoto.com.ua/catalog/dvigatel-250ss-tornado-250  или  http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/category/view/50?start=60 у меня эта резиновая прокладка с покупки Торнадо была потресканая,в последствии моей эксплуатацыи начала с низу россыпатся,я ее как мог подправил,так как думаю на следующий сезон уже неодну только прокладку крышки вариатора брать,а сразу комплект прозапас,запас еще некому непомишал.... 58_preved
Djeymss
14.10.2013 р. відповів для Djeymss
Норм придумал. а я сварил кривой шестигран чтоб снимать перья не снимая пластика)
15.10.2013 р. відповів для Djeymss
Отлично  придумал,  спасибо  за  ссылки..
