Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048529
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Что  именно  не  устраивало  при  использовании?
Наша  система  вентиляции  тоже  сомнительно  справляется  со  своей  задачей..
Прежде чем такое писать, внимательно изучи работу этой системы. Не зря она подключена к воздуховоду. Это сделано для того, чтобы в полости картера двигателя создавалось отрицательное давление. Т.е. незначительное разрежение, которое не дает маслу выдавливаться через сальник на коленвале. Плюс нейтрализует газы, прорвавшиеся из камеры сгорания через поршневые кольца.
25.12.2013 р.
Добрый день!
Ребята, где можно приобрести хаггер(подкрыльник заднего колеса) для торнадо?
Все известные мне интернет-магазины пересмотрел, но не нашёл в наличии.
Может у кого-нибудь есть лишнее?
Вот так выглядят подкрыльник - http://бегеmoto.com/data/big/podkrulok_tornado.jpg
Вот фото подкрыльника на торнадо - http://www.moto.com.ua/postphoto/1162634_6.jpg
Очень буду благодарен за помощь в поиске!
Давно ищу...
25.12.2013 р.
кто спрашивал за пружины с версити, есть еще с лени 250   http://www.moto.com.ua/admoto/
есть мембрана на карб новая, брал себе говорили тайвань, за сколько брал за сколько отдаю 100гр, так как взял карбюратор в зборе
влад
Змінено: 25.12.2013 р., rusa
25.12.2013 р. відповів для motowolv
Прежде  чем  такое  писать  я  внимательно  изучил  эту  систему  (разобрал  ее  до  винтика  и  посмотрел  что  китайцы  там натворили.),  советую  сделать  то-же  самое,  перед  тем  как  учить  других!
Открою  тебе  секрет,  система  вентиляции  врезана  во  впускной  коллектор  не  для  принудительного  отвода  газов,  а  потому  что  так  требуют  экологические  нормы...
На  шторме  150 этот  отвод  врезан  за  фильтром  и  кому  придет  в  голову  сказать  что  у  него  не  отводятся  газы?
Так,  да  общего  развития  -  до  появления  экологических  норм  были  только  маслоотделители,  а  газы  стравливались   просто  в  атмосферу..
Просто  разбери  на  торнадо маслоуловитель  и  поймешь  о  чем  речь.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 26.12.2013 р., Gayka3394
25.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Это китайская приблуда и что в ней неизвестно. По идее это масло уловитель, но сомневаюсь. Ты можешь его сделать сам и чтоб он более-менее правильно работал. Посмотри на drive2.ru есть примеры.
Ясно,  значит  пусть  пользуются  другие..  Будем  что-то  решать  со  своей..
26.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Насколько мне известно, чем больше пробег и износ ЦПГ, тем больше проблем доставляет этот сапун. Многие его просто выводят в атмосферу. Если врезка идет прямо в впускной коллектор, миную воздушный фильтр, то вообще горе карюратору
Милок, не тебе меня учить. Ты даже не постарался вникнуть в написанное мною. Основное внимание нужно было обратить на  давление в полости картера, которое образуется в результате нагрева двигателя и расширения воздуха с парами масла. Про газы от сгорания топлива, я написал как легкое дополнение. Во имя экологии и сделана емкость для сбора этого масляного конденсата. То, что некоторые отсоединяют шланг от воздуховода и даже, минуя емкость, просто оставляют висящей - это их дело. Бывает что и входное отверстие в воздуховод не закрывают. От этого пыль через него попадает в карбюратор и в цилиндр к поршню. Я занимаюсь ремонтом таких двигателей и вижу все это своими глазами. А в Шторме емкость находится в корпусе воздушного фильтра. Так что принцип работы тот же самый.  62_sarcastic
В редукторе шлангочка сапуна просто соединяет внутреннюю полость с атмосферой. Без какой-либо емкости.
Не знаю как у вас, но у меня шланг сапуна был подключен к глухой коробочке с куском поролона, был короткий шланг между воздушным фильтром и этой коробкой. Когда эта коробка отвалилась- я увидел, что что этот маслосборник и воздушный фильтр не сообщались,там в штуцерах пластиковых даже не было отверстий. В коробке масло скапливалось и текло по крышке вариатора. На воздуховоде был установлен заглушенный уголок, я подключил шланг сапуна на него, но в итоге получил расход масла и плотный нагар на поршне. Потом я просто вывел сапун в атмосферу- и масло перестало расходоваться, двигатель не дымел и не дымит.
26.12.2013 р. відповів для tsinik
все  правильно)  в  нашем  случае  врезка  уже  после  фильтра.   03_biggrin
26.12.2013 р. відповів для motowolv
Следи  за  тем  что  пишешь,  я  тебя  не  оскорблял!  Давай  ты  не  будешь  разводить  истерику  на  публику,  а  вникнешь  в  написанное!
Ну  если  по твоему  львиную  долю  составляют  газы  прорвавшиеся  через  КШМ,  а  основную  газы  от  расширения  при  температуре  в  85  градусов  о  чем  можно  говорить?  Учи  мат  часть!!!  Или  проведи  опыт  на  кухне  над  плитой,  мож  так  дойдет...
Я занимаюсь ремонтом таких двигателей и вижу все это своими глазами - тем  более  должен  знать  как  все  работает  и  как  должно  работать,  а  ни  писать  глупости  типа  принудительного  отвода  газов)))
 Слушай  пиши  в  личку,  не  хочу  портить  твой  авторитет,  пишешь  глупости  на  ровном  месте....
вот  я не  пойму  ты  действительно  не  чувствуешь  разницу  или  думаешь  что  все  тут  идиоты?  сапун  до  фильтра  и  за  фильтром  Ладно,  жду  тебя  в  личке.. 08_lol
Не стоит так неуважительно к д.Саше. Как минимум он в 2 раза старше тебя. Очень много доработок по Торнадке сделал именно он т.к. он можно сказать первооткрыватель в этом плане. И если посмотреть тему, то д.Саша у себя переделал эту систему на сколько я помню, были даже фото (если не потер модератор).
26.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Во  первых -  д. Саша  проявил   ко  мне  неуважение  и  выразил  свою  точку  зрения  в  грубой  форме.  Можно  это  сделать  тактично!
Во  вторых - Если  человек  отвечает  грубо, он  должен  быть  готов  к  грубому  ответу!
Возраст  не  имеет  ни  какого  значения,  мужик  в 60-т лет  не  становится  женщиной,  а  значит  отвечает  за  то  что  говорит...  (я  прислушиваюсь  к  советам  пацанов  которые  паспорт  не  получили,  потому  что  говорят  дело!!)
Мои  фото  тоже  есть  по  переделке  системы  газоотвода  -  Но  это  не  дает  ни  какого  права  вести  себя  вызывающе!  Или  к  чему  Ваш  пост?
Я  отношусь  к  человеку  так  как  он  относится  ко  мне!
26.12.2013 р.
Не  большая  доработка..  Нержавеющая  сетка  кратностью  1  мм. в  системе  охлаждения  трансмиссии  вместо  параллона  который  не  пропускает  воздух.
Согласен,  возможно  доработка  не  совсем  толковая,  так  как  абразив  в  виде  пыли  может  плачевно  отразится  на  состоянии  тарелок,  но  (по  своим  наблюдениям)  нагрев  трансмиссии  более критичен.
Сетки  немного  осталось,  если  кому  нужно  вышлю  письмом,  такую  мелочь  Новой  Почтой  дорого  выйдет)
Первое  фото
Ну  и   получил  подшипники  для  переднего  колеса  ТНТ  и  датчик  давления  масла.
Да поролон тоже я выкинул. Так от чего ты датчик взял? Я все же буду делать на электронном манометре, должно же быть разнообразие идей) На днях кстати будет и мой флянец готов, для маслофильтра.
26.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Не знаю  от чего,  не  было  указано...  Номер  датчика  могу  дать  если  будет  нужно)
А  я  отказался  от  идеи  электронного  манометра  (в  смысле  с  цифровым экраном )  в  электронике  ни  чего  не  понимаю,  а ставить  ВАЗовский  круглый  манометр  не хочу.   В  продаже  тоже  не  нашел  электронных  цыферблатов  для  этого  датчика,  увы(
К  стати  выложи  обязательно  фото  установленного  датчика!
26.12.2013 р.
Что за спор начался? Хотите вы или нет, но на наших (и не только наших) двигателях картерные газы есть. При работе двигателя из камеры сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды, все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.  Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу, а также для выравнивания давления в картере двигателя. Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разрежения газы выводятся из картера. В маслоуловителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубку направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камере сгорания. Трубка выходящая из картера (возле проводов генератора) соединена тройником с трубкой выходящей из головки блока цилиндра и идет в маслоуловитель, который расположен в корпусе воздушного фильтра.
Согласен, система примитивная и имеет свои недостатки... Например у нас не предусмотрен слив масла из маслоуловителя, да и скорость газов понижает так себе… а у некоторых вообще коробочка с поролоном  01_smile
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
А если вазовский прибор ставить стрелка совсем чуть чуть будет отклоняться. Так не интересно. Да там самому надо будет паять дисплей на контроллере. Фото выложу, но нескоро, жена увезла фотоаппарат. И так хотел выложить новый инструмент который приобрел на днях. Купил компресометр, микрометр часового типа, и много мелочей полезных, в частности экстракторы сломаных болтов, сегодня при их помощи выкрутил сломанную шпильку из двигателя.
26.12.2013 р. відповів для Tokito
Не  обращай  внимание)  Грубостью  на  грубость.
Экстрактор  хорошая  штука..  Где  брал?
Вот  и  я  о  том -  ВАЗовский  датчик  не  годится..   Схемы  как  сделать  я  нашел  в  интернете,  но  пока  не  буду  этим  заморачиватся..
Завтра  закажу  гайку  на  датчик  и  можно  устанавливать  весь  комплект  очистки  масла.,  вести  проводку  к  приборке.
у официалов интертула брал. Гайку? Я думал у тебя тройничок на шланге будет. Я кстати со шлангами не поскупился, взял Семперит
