+9 °С
Переглядів: 8048208
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.01.2014 р.
Всем добрый день.Подскажите как Tornado должен набирать обороты? Просто когда он стоит на ножке,выкручиваешь ручку до 6ти тысяч крутит хорошо,а потом начинает как будто давится!В чём может быть причина? 06_question
14.01.2014 р. відповів для JekaBoss89
   1. Мембрана карба. Вероятность микротрещины или протерт под уплотнительным пластиковым кольцом.
   2.Фиьтр воздухана. Продуть или заменить.
   3. Подсос воздуха ит Корпуса воздухана до входа карба.
     Удачи в поиске неисправности. При поднятом зад.колесе -раскручивается до 10-11Т.
14.01.2014 р. відповів для georg
Спасибо.Завтра пойду искать причину!!!
mr-tolik
+ в поплавковой камере мало бензина, подними поплавок. у меня такое было,такое впечатление ,что срабатывает хитрый огранечитель!
14.01.2014 р. відповів для mr-tolik
может быть! до 90 км выстрелюет а дальше почти не разгоняется!
mr-tolik
да, добавиш бензина в поплавковую и пойдёт.  + как было сказано выше замени воздушный фильтр,но не сейчас а к началу сезона. ну и поиграйся с обагощением топлива.
а как и насколько нужно поднять поплавок?
14.01.2014 р. відповів для r02
Опять  не  понял  о  чем ты((
Какой  смысл  фиксировать  корпус  амортизатора  (обозначенный  оранжевым)  если  условно  назовем  шток  (отмечен  красным)  свободно  вращается  в  корпусе??
При  откручивании  пробки   (отмечено  зеленым)  единственное  что  удерживает  шток (красный)  это  болты  на  траверсе  (отмечено  синим)....
Чего  я  еще  не  знаю???
Vervet мне на тебя наплевать!
к  стати  сейчас  на  Бегемото  не  дорогие  фильтры..
mr-tolik
примерно ,хотя это кейхен карбюратор,но принцип тотже
mr-tolik
14.01.2014 р. відповів для Gayka3394
я ещё не затаривался ,езжу пока на старом,за 9000 тыщ уже, погода позволяет ещё выезжать!!!!!! 03_biggrin
ясно.спасибо.буду пробовать!
15.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Да ты прав, я как то не подумал что корпус амортизатора свободно вращается по отношению к штоку. Значит у меня тогда перо держалось за счет не доконца открученных болтов, или может приржавело к корпусу амортизатора  04_blush
&#9758;
15.01.2014 р.
Парни помогите с таким вопросом ! Вчера купил новый суппорт на зад, поставил начал прокачивать а ручка то не качает ((( я мучился час если не больше перепроверил все! Походу износился манжет в самой ручке. Что посоветуете мнений много толку 0 менять ручку полностью и выкинуть 170грн или попробовать  найти манжеты и поменять или что то другое! Возможно кто то сталкивался???
mr-tolik
15.01.2014 р. відповів для Sasiska
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/ там кадос описал всё подробно.
Было такое и у меня позапрошлым сезоном,тоже немог прокачять чтобы была ручка твердой,купил ремкомплект,поминял манжеты,промыл систему,залил новую тормозную жыдкость и все в норме.! Опредили для начяла состояния манжет а потом уже делай выводы...там еще может быть что супорт новый,тормозные накладки новые непритерты вот оно и создается илюзия что невыжымаются ручька,притираются до 250 км.пробега,такое было у большенства читай ветку.!
Djeymss
15.01.2014 р. відповів для r02
Все  возможно 20_drinks
16.01.2014 р. відповів для Sasiska
Я менял манжеты левой тормозной машинки, делов на 5 минут не более, ремкомплект копейки стоит (гривен 15 по моему), но проблема в том, что качество ремкомплекта желает лучшего, через 2 месяца начала жидкость капать с ручки, главный манжет завернулся назад и растянулся. Разбери для начала тормозную машинку и посмотри в каком состоянии резиновые манжеты.
&#9758;
Как вариант попробуй кинуть тормозной шланг на переднюю машинку, и будешь наверняка знать где искать проблему.
&#9758;
16.01.2014 р.
Друзья.. Печальная нота, но..
Продаю любимца, интересы семьи идут в разрез.. Надо удвоить количество колес, четверых человек уже не вмещает((
Но обещаю сам себе когда-нибудь переобуться вновь на два колеса!
Ссылка
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 16.01.2014 р., Quilly
