29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202321
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Женя  лучше  куплю  новое  у  нас  токаря  тоже  халтурят)    Спасибо  за  название  вала..  запомню  "Промежуточный."
Vervet мне на тебя наплевать!
mr-tolik
27.03.2014 р. відповів для Gayka3394
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=311 раз уж разобрал то меняй комлект полность подшибников
А если нагреть люминь и потом аккуратненько стукнуть по нему. по идее подшипники если не сильно запрессованы, то должны выпасть  47_mail
28.03.2014 р.
мопедка после капиталки, плавают обороты, и если закрыть входные отв. фильтра воздушного, то обороты стабилизируется, это я так понимаю, нужно закрутить болт который находится снизу карбюратора?
не работал датчик до ремонта, и после Температуры, это тот который на помпе стоит? если после прозвонки проводов все окажется целое, тогда датчик который в помпе на мусор?, на радиаторе вроде только включает?
посмотрел схемы, на сам уровень температуры приходит три провода, масса -проверим , плюс 12 в-проверим, ну и провод с самого датчика-его только могу прозвонить, что еще можно сделать?
Змінено: 28.03.2014 р., Odejalo
28.03.2014 р. відповів для Odejalo
Если при закрытом входе воздушного фильтра двиг работает 34_wacko2 то ищи подсос воздуха!Ибо при перекрытии воздуха должен глохнуть(законы химии) 03_biggrin
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 28.03.2014 р., Mustang-SRT10
28.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
подсос воздуха чего?01_smile фильтра или самого двигателя) 03_biggrin
Проверяй всё,весь впускной тракт,от фильтра до головки.Посос может быть как перед карбюратором так и после.
или ПО снять и пальцем большим приглушить. может и там дело.
народ, так что с датчиком? его как-то можно проверить? или что то сделать чтобы посмотреть подымается ли вообще стрелка датчика? может можно как то каратнуть?
Вот это ты накуралесил 34_wacko2  Винт качества смеси должен быть выкручен (а не вкручен) на 2,25-2,5 об.
Датчик температуры стоит в корпусе термостата, а не на помпе 27_dash  и от него отходит зеленый провод с черной полоской к колодке пускового обогатителя. Проверяй его контакты!
На радиаторе стоит датчик включения вентилятора!
От фильтрующего элемента воздушного фильтра по воздуховоду к карбюратору не должно быть подсосов воздуха! Проверь плотность соединения фильтрующего элемента в самом корпусе. Там тоже не должно быть щелей.
В ПО иглой перекрывается канал подачи  топлива,пальцем не перекроешь,а по датчику не скажу,сам не знаю. 06_question
28.03.2014 р. відповів для motowolv
я звыняюсь)) когда писал. то думал про корпус термостата, а написал про помпу, так как во круг меня сейчас слышится часто "помпа" и надо деньги на помпу в ауди 08_lol  ауди не моя 08_lol
а по поводу болта, часто бывает когда болт после закручивания дает возможность резвее набирает обороты при дергании ручки газа. а у меня он сейчас при ручке газа задыхается. ладно буду что-то мудрить сеня
карб так и выкручен на 2.5 оборота. мне проще сделать еще один филтр из поролона в патрубке воздушном. и обороты будут держаться стабильно.
как стрелку поднять температуры без датчика?01_smile
mr-tolik
подай питание на провод и скаканёт тебе стрелка, чтоб убедиться в том ,что прибор исправен
28.03.2014 р. відповів для mr-tolik
питание это сколько? думаю что не 12 вольт ведь
mr-tolik
нет б..дь 380. 10_ireful2  у тебя вся сеть 12-ти вольтовая . сними с датчика провот и сразу его на корпус двиготела и смотри прыгает или нет. зажигание включи.
28.03.2014 р.
На выходных накатал 450 км., ездил в дальняк, заметил что от куда то по чуть чуть сопливит масло, не могу понять откуда, после проезда под мотороллером появляются две маленькие лужицы, на незаведенном масло не капает. В прошлом году такого небыло. Если где то прокладка пропускает то не очень страшно, а вот если это проблема с кольцами и газы из под поршня прорываются в картер и создают избыточное давление, так это уже проблема. Можно ли как то колхозным методом проверить давление картерных газов, например вставив датчик давления воздуха в камере колеса в отверствие для залива масла? Или может другие варианты?
&#9758;
а чего вы ругаетесь? наш датчик температуры дает сопротивление которое меняется в зависимости от температуры ОЖ. эта величина уже и отклонят стрелку на приборе.
Не думаю что на провод от датчика нужно подавать 12 вольт, ведь у самого датчика есть номинальное и максимальное напряжение, как и на показателе.
mr-tolik
смысл запроса твоего был проверить прибор а не правильность показания .  27_dash
28.03.2014 р.
Указатель температуры работает следующим образом: при увеличении температуры ОЖ сопротивление датчика на корпусе термостата уменьшается, что вызывает отклонение стрелки прибора. Проверить исправность прибора и проводов можно так: включив зажигание, снять колодку с датчика и соединить провод с массой. Стрелка на приборе должна подняться до максимальной отметки. Если этого нет, проблема либо в правильности подключения проводов, либо в самом приборе.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
28.03.2014 р. відповів для Tokito
большое спасибо за хороший ответ
28.03.2014 р. відповів для r02
34_wacko2 Руслан, тебе не стыдно выкладывать такую грязь на всеобщее обозрение? 27_dash  Ты хотя бы почистил двигатель перед тем как фотографировать. И еще - фотографии перед размещением нужно разворачивать. 37_fool
Вымой двигатель, сними крышку клапанов, обезжирь резиновую прокладку и канавку для нее, промажь герметиком перед установкой на место. Перед прикручиванием маслопровода замени медные колечки (можно купить и алюминиевые). Проверь плотность соединения резинового шланга сапуна на крышке головки. Еще проверь не соскочила ли шлангочка сапуна со штуцера на корпусе двигателя за шлангами системы охлаждения (которые в пружинной оплетке).
Блин, какой хозяин, такая и техника. 19_negative
Змінено: 28.03.2014 р., motowolv
