Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048579
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2014 р. відповів для Gayka3394
если в целиндр попадает антифриз лучше не заводить может быть гидро удар . а это плохо 02_sad
VALENTIN
06.04.2014 р. відповів для motowolv
парни приобрел новый viper tornado 250
гремит перед шиток !
кто и как поборол эту болячку? 04_blush
Змінено: 06.04.2014 р., Formula
06.04.2014 р. відповів для Formula
Я проклеил дверным уплотнением V-образную накладку на ветровое стекло в месте прилегания к последнему и под стеклом на черный пластик тоже приклеил такое же уплотнение. Еще проверь плотность саморезов самой приборки.
06.04.2014 р. відповів для valentin1775
Гидроудар  будет  если  жидкость  попадет  в  раскаленный  цилиндр,  в  холодном  гидроудара  не  будет, Да  и  завести  проблематично)
Vervet мне на тебя наплевать!
06.04.2014 р. відповів для oleg36
значит так, у меня на новом со всеми целыми прокладками при сильной раскрутке и при сбросе газа тоже были хлопки в глушак это догорал бенз в выхлопухе не сгоревший и при чём тут прокладка, умники. И не только у меня  у товарища на прокатных картах с движками типа Хонда тоже самое.
вовремя пуска в камере сгорания жидкость не сжымается как воздух .гнет шатун температура не играет роль (бало такое на авто во время пуска утром)
VALENTIN
06.04.2014 р. відповів для BiWiS
на картах прямоток хлопки будут если нет дожигателя газов
VALENTIN
06.04.2014 р.
Подкажыте кто мож сталкивался,тахометр работает с перебоями,когда завожу прогреваю,стрелка неподнимается,выехал разогнался до средней скорости и стрелка начинает работать,или может резко перестать работать на энное время.Бывает работает неделю потом начинает выкабениватся,гдето чтото отходит? куда смотреть?
Djeymss
Во  время  пуска  ее  выбрасывает  через  клапана  в  выхлопную  и  пока  в  камере  есть  жидкость  ты  его  просто  не  заведешь,  логично?  Сам  доезжал  на  прогоревшей  до  дому,  ни  чего  не  погнуло  ни  чего  не  прогорело,  а  вот  выхлопная  долго  дымила  белым  дымом  после  ремонта  охлаждайку  с  нее  не  сливал.
Все  просто - есть  большие  обороты  чтоб  создать  давление  на  шатун,  тогда  вырвет,  но  для  этого  нужно  подать  воду  через  карбюратор), через прокладку  не  пойдет..
Честное  слово,  можем  на  спор  сделать  эксперимент  чтоб  больше  таких  глупостей  не  писалось)))
Да  к  стати  видел  как  ни  с  того  ни  с  сего на  холостых  обрывало  поршень,  но  воды  там  и  близко  не  было)
а у меня на скутере тогда из за чего хлопки были, ведь не в прокладке же дело?
06.04.2014 р. відповів для Djeymss
Жень  тут  в  ветке  уже  писали  контакты  отходят..  Кто-то  даже  пытался  паять)
03_biggrin  У меня в том году была несколько раз такая хрень после чего самовылечилась, и в этом году ни разу такого не было... Манна небесная  08_lol  Так что время лечит.
Сказали-же  негерметичная  система  выпуска.  и  пох..  прокладка  это  или  трещина.
Все верно ее сразу выплевывает и ее нет там в больших объемах. Когда у меня пробило прокладку возвращался домой уже начала подтраивать из-за влаги в 4-ом цилиндре, на утро хотел доехать на ремонт но не доехал, завел, прогрел начал ехать и через метров 300 затроила и заглохла. Так что шатун не погнуло, но цилиндр работать перестает.
ты неправ
VALENTIN
Причин масса. От проблем в зажигании(свеча, провод ВВ, катушка) и до негерметичности клапана выпуска. Так же может настройки карбюратора (богатая смесь), щели на выходе из головки до глушителя и т.д. Еще есть такая тенденция на нашем моторе зависимости хлопков от настройки холостых. Когда холостой низкий - 1000-1100 об. хлопки при сбросе газа появляются, когда ставлю 1500-1600 хлопков нет и нет эффекта "тормоза двигателем" накат становится отличным. Так что причин масса, я перепробовал все и хлопки поборол.
06.04.2014 р.
Докупил наконец-то микрометров. Теперь можно промерять шейки коленвалов и многое другое. Ищу теперь нутромер.
06.04.2014 р. відповів для ViperXL
У меня в том году такое начялось под конец сезона,потом както самовылечилось  03_biggrin  теперь опять двадцать пять,уже надоели эти выкабены нада полезть сделать как полагается,а то заведеш на холостых нифига невижу работы двигателя,и в дороге нада посматривать контролировать,другой раз едеш глядь а он мертв,негодится такое.....
Djeymss
Контакт на разьеме скорее всего. Внутри приборки провода распаяны прямо в плату и если бы обрыв случился там, ничего бы не показывало вообще. Ну и может чего-то там специфическое. У меня просто провод был оторван, паял.
06.04.2014 р. відповів для A2995
Спасибо Саша,буду смотреть.
Djeymss
