Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201527
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.04.2014 р.
Поставил на днях лампы головного света фирма Flosser Германия по 35W светом вполне доволен дальний бело-жолтый яркий,ближний жолтый,наконецто нашол что устраивает,по сравнению с предыдущими лампами Нарва,осталось чюток подригулировать фары по высоте,и гуд! Может кому сгодятся Нарва по 35W отдам по цене двох новых.Кстати есть еще в наличии 3-и сьемника ротора гениратора если че обращайтесь.(было 10 штук потехоньку разошлись.)
Djeymss
11.04.2014 р. відповів для Djeymss
Я тут нарву поставил как на последнем фото и нарадоваться не могу, по сравнению со сток светом небо и земля
11.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Хочу увидеть дату на аккумуляторе !
11.04.2014 р. відповів для Formula
У  меня  даты  не  стояло  на  Варте.  Был  регистрационный  номер  товара  и  сертификат  с  числом  и  датой  выпуска  партии.
Vervet мне на тебя наплевать!
У некоторых при прогреве обороты доходят до 2-х тысяч вот и лижет колодки, на 1500 у меня тоже не зализывает. Вот если бы на 3000 трогался было бы хорошо, и выстреливал бы быстрее наверное.
&#9758;
11.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Вообщем значит дело в жиклере как выше писали или в карбе... Но туда уже лезть не буду я не знаю как оно и выглядит  04_blush  буду ждать специалиста, заодно и насос назад соберет 01_smile
Там ничего сложного нет, но геморойно до ужаса и неудобно. Я как делал, попускал хомуты патрубков, перекручивал карб жопой вверх (насколько это возможно), снимаешь крышку поплавковой камеры, откручиваешь жиклеры и продуваешь. Купил на прошлых выходных патрубок от 150 шки который идет от карба на воздушный фильтр, теперь думаю как его поставить без снятия пластика. Скорее всего буду на выходных думать как сделать полностью разборным унитаз скутера. Может кто то видел в продаже эти унитазы, или кто то б/у продает? Хочу поиздеватся.
&#9758;
Аккум не мой, знаю что покупался осенью, но ездил аккум на 650-ке буквально неделю. Я написал номер, лучше созвониться с владельцем, он уже все расскажет. Я бы не задумываясь себе забрал бы его (у меня точно такой же), но хоть моему уже и больше 3-х лет, он еще живой.
11.04.2014 р. відповів для Dimka890
Кому что на вкус и цвет товарищей нет,мне в нарве только дальний нравился и то как ближний свет,а про ближний в нарве вообще молчю,тусклый и жолтый до ужаса,на этих лампах все в разы изменилось....Да по сравнению с стоком нарва лутше намного,но меня они неустраивали своим светом.
Djeymss
Змінено: 11.04.2014 р., Djeymss
11.04.2014 р. відповів для Gayka3394
На наклейке есть цифры нарезаны как лезвием - в них зашифрована дата !
Да я и не спорю. Просто у нас вообще проблемно купить их. только 55Вт. А тут шел купить клемму, смотрю стоят) и денежка была. Вот и взял по месту так сказать, да и временно (в итоге хочу линзовый ксенон). Но по сравнению со штатным светом эти нарва просто супер. А так то да. Хорошему предела нет)
У  меня  на  наклейке  нет  ни  номера ни  чего  в  чем  может  быть  зашифрована  дата..  На  корпусе  выдавлен  порядковый  номер  изделия,  по  нему  и  определили  год,  число  и  дату  выпуска  определяют  по  сертификату  соответствия!!!
Похоже  у  нас  разные  Варты.
Змінено: 11.04.2014 р., Gayka3394
11.04.2014 р.
http://www.moto.com.ua/journal/id-1238/  Создал  и  тут  тему  о  поездке.
11.04.2014 р.
Привет. Поставил новую свечу проехал около 20 км и електрод остался белый. Работает ровно, подсоса воздуха нету, набирает тоже что дурной. В чем причина тогда?? А и еще вот така беда случилась: поменял масло на новое и теперь утром скутер может пустить еле еле заметный с синим оттенком дымок. С сапуна дымок не валит. Могут быть колпачки?????? И еще на резьбе свечи вроде масло. Хотя уровень за 250 км после замены масла на мести стоит. Не понемаю тогда прикола почему именно после замены масла такая [мат]???
12.04.2014 р.
Ребята подскажите пожалуйста.На ямках мопед глохнет,заменил впускной патрубок а мопед всеравно глочнет.
12.04.2014 р. відповів для igorLobov
я бы в первую очередь, вывинтил свечу, как заглох и на нее глянул. если залита - не в том направлении копаешь, ищи плохой контакт в системе искрообразования (датчик индукционный-коммут-катушка-провод- колпачок)
У меня подобное было в том году,причиной было с воздушного фильтра идет сифон к карбюратору,сифон слез до половины на соодинения и шол подсос воздуха,все исправил и отлично,проверь магистраль воздушного фильтра на придмет подсоса воздуха.
Djeymss
12.04.2014 р.
Всем привет, вообщем разобрались в моей проблеме, дело вовсе не в бензонасосе и не в жиклерах и не в карбе было... У свечи была выработка и при давлении ее заливало бензом и скут глох, просто придавили чтобы расстояние меньше стало и все хорошо стало, только вот как мне кажется обороты двигателя немного увеличились при разгоне и при  езде, динамика вроде бы такая же а крутит сильнее... И еще подскажите какая у нас свеча (название и ссылку если можно), а то мне в магазине суют обычную маленькую, а она ж не подходит, у моей диаметр как у мотоциклетной, но у мотоциклетной участок с резьбой длиннее...
Змінено: 12.04.2014 р., TeMHbIuLoPD
12.04.2014 р. відповів для Djeymss
да эта зараза постоянно слазит, уже не знаю как бороться, вибрация дикая, как не затяни слазит максимум через месяц, а когда идет воздух мимо фильтра, скут едет явно не так резво как должен (бедная топливом смесь), так что это сразу заметно когда слезло, ну на ямках я не замечал чтоб глох от этого...
12.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Я ту резиновую чорную прокладку-манжет что стоит между сифоном и карбюратором,вынул обезжырил посадил обратно на жыдкую резину,сидит мертво,купил новый добротный нержавеющий хомут поставил,крепко затянул и все гуд,а слазит сифон потомушо жосткость большая у сифона,и градус излома немал,при вибрацыи и слитает.Сделай так как описал,или вариант поставь в замен гофру резиновую,господа форумчяни этот вопрос выше уже описывали с чего подходит.Свечю покупай  NGK DPR7EA-9 непрогадаеш самая ходовая,распространенная,к нашым апаратам подходит 100% 18_good   Зачястую именно эта свечя идет в Торнадо,хотя в меня шла Денсо Иридиум,пока служыт.В поиске сам мож найти в интернет магазине и заказать,я думаю и у себя найдеш ее в городе,она нетакая редкая в продаже распространена.
Djeymss
Змінено: 12.04.2014 р., Djeymss
13.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Плюсую за NGK. Давным-давно купил, поставил и забыл. Тысяч 18-20
точно на одной и никаких проблем, даже следов износа особых не видно.
