+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048056
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.04.2014 р. відповів для mr-tolik
03_biggrin  20_drinks  17_wink  Как-то так!
mr-tolik
28.04.2014 р. відповів для motowolv
не помню точно,но вроде в теме о форзач ,человек от китайца взял от переднего варика тарелочку, т.к. родную сломал,так точно помню,шо тарелочка подошла как родная ,разница толь по диаметру внешнего радиуса ,там больше. 20_drinks вот и с тех пор сидит заноза в интересном месте! 08_lol
28.04.2014 р.
Привет всем. Ребят помогите расход уже достал 6.5 л. Фильтер поменял, все подсосы от фильтра к карбу убрал, обогатилель заглушил, игла на 3 делении сверху( на сколько влияет положение иглы на расход???), клапана настроины. Работает ровно, нету никаких провал, черного дыма с выхлопной. Как регулировать поплавок и от чего мерять 18.5  уровень топлива??? А то по прошлым ценам на бензин меня все устраивало, а теперь дороговато покатушки стоят. И еще соки с него не выжимаю. Свеча в чем прикол не черная.
28.04.2014 р. відповів для magorchik
Может утечка где ? По магистралям, возле насоса, или с возвратки карба(если она там есть не помню точно). Должно быть не больше 4-х по описанию твоему.
mr-tolik
28.04.2014 р. відповів для ViperXL
смесь обеднял болтом? должен быть откручен на 2,5 оборота , шайба на игле на 2-й риске т.е. по середине.
При открученом винте качества 2.5 ест тоже 6.5. И при 3.5 открученом так же ест, но при 3.5 обороьы стабильны работает приятно.
mr-tolik
ну, раз так то вариант остаётся сами жеклёры, есть может быть вариант у кого-то карб взять или поменяться на недельку. 06_question
Да оставь ты этот винт качества в покое, он влияет на расход точно так как сидящая муха на скутере и создающая отрицательную аэродинамику. Опускай иглу вниз пока не начнет давится, главная дозирующая игла и есть тот фактор который прямым образом влияет на расход. Ну ещё ПО, ну то такое.
&#9758;
Вот свечу сфоткал. Она должна быть черная как сажа при таком росходе, а здесь все наоборот. Может что то с поплавковой камерой??? Как правельно выставить поплавок в карбе???
Змінено: 28.04.2014 р., magorchik
28.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Подскажите  размер  сайлендблока  амортизатора  заднего  левого  нижнего.
в  поиске  ни  чего  нет(
У меня там тоже резинка стоит, никакого сайленблока, хилинькая такая. На выходных снимал какраз именно этот амортизатор, ставлю щиток от МТ, потянул амортизатор в сторону чтобы снять, вроде не сильно дернул, и отвалилось верхнее ухо. Уже купил пару новых китайских газо масляных амортизаторов за 530 грн. Теперь думаю можно ли как то на старом ухо заварить (треснуло пополам), потому как чувствую что китайские не долго проходят.
&#9758;
mr-tolik
я ж фотку выслал.!!!  21_umnik при таких параметрах как я тебе описал у меня 2.8-3 расход 06_question как вариант если по месту не найдёш какб,могу свой прислать, я кейхен купил себе. 20_drinks
Сори не увидел. У нас здесь по месту токо я гоняю на таком. Как нам с ттбой договорится по поводу карба???
не трогай карбюратор, смесь близка к идеальной. как измеряешь расход?
mr-tolik
десйствительно как измеряеш расход
28.04.2014 р.
Бокалами! 20_drinks
Заправился под завязку. Проехал 100 км и долил под завязку Потом и смотрю. Вот сегодня стукнуло 70 км  Я не удержался и долил , влезло 4.5. А еще мерял до полной остановки потом 1 л с бутылки и еще раз до полной остановки. И все время четко 6.5. А и еще только что опустил иглу щас поеду смотреть как ведет себя.
mr-tolik
у меня на 100 км по спидометру уменьшает на 3 км. может секрет в одометре!.на трассу выходил по прямой на 100-200 км? скока заливал.потому-что свеча у тебя действительно близка к идеалу,она должна даже быть чуть темней.
Нет еще не успел. Планирую на выходных. Там и посмотрим на росход.
mr-tolik
во! съезди ,проветрись и поймёш. 18_good
Спасибо  за  идею,  буду  пытаться  реанимировать. 20_drinks
На  автомобилях эти  втулки  прозвали  сайлентблоками 03_biggrin
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 28.04.2014 р., Gayka3394
