+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048118
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Тогда просто нужно уносить все обратно
25.06.2014 р. відповів для MiwaHunter
У меня на бывшей Торнадке такая же фигня была.Не помню от какого скутера,но точно 150,подшипники подошли полностью.
....и это пройдет.
25.06.2014 р. відповів для danaets-55
Уважаемые коллеги помогите решить проблему)) 01_smile
У меня  viper 250, на холодную без подгазовки  не заводится и по началу не держит обороты падают моментально и глохнет, но после небольшой 15-ти минутной обкатки все становится на свои места.. обороты выравниваются но все же бывает, что на перекрестках когда отпускаю газ глохнет.  Почистил карбюратор но есть нюанс с мембраной она не ровная а пожмаканая уже наверно растянулось, может дело в ней.. как мне сказал мастер по ремонту не работает пусковой обогатитель .. или его нужно правильно настраивать? Кто сталкивался помогите с советом))
25.06.2014 р.
Воть такой подшипничег я присмотрел 2007105 [32005]
2007105 [32005] Роликові, радіально-упорні, конічні 25.00 47.00 15.00 0,114
Змінено: 25.06.2014 р., MiwaHunter
25.06.2014 р. відповів для djfittja
Для начала заглуши пусковой обогатитель (ПО) или переделай его на ручное управление. Здесь уже много писали об этом.
То что мембрана уже потрепанная не есть гуд и лучше было бы ее заменить, но поскольку это довольно дефицитная запчасть, то вряд ли у тебя получится сейчас ее где-то найти... То что она "пожмаканная" - это не так критично, главное чтобы в ней не было никаких трещин и микро-проколов. Если такие проколы есть - то они и есть причиной всех твоих бед, если проколов нет, то смажь ее силиконом и ставь обратно и катайся пока не найдешь новую.
П.С. ПО нужно глушить в любом случае.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
25.06.2014 р. відповів для Gosh
Смазывать мембрану силиконом со стороны карбюратора или крышки верхней карбюратора или круглое место посадочное ? Как и чем заглушить ПО ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
25.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Я смазывал мембрану с обеих сторон по всей плоскости резинки. Опять таки - без фанатизма.
О том как заглушить ПО здесь писали десятки раз (в том числе и я буквально недавно выкладывал фотки по переделке). Поиск рулит 17_wink
Но если ты уже достал и разобрал ПО, то лучше потратить лишних 5 минут времени и не просто заглушить его, а переделать на ручное управление (так как и на моих фотках показано собственно было).
Для того чтобы его просто заглушить, достаточно разобрать ПО и просто переставить пружинку с иглы на другую сторону (она изначально стоит на втягивание иглы, а нужно переставить на другую сторону и она будет эту иглу держать постоянно в вытолкнутом положении).
Для того чтобы ПО был в ручном управлении, к этой игле просто нужно прицепить тросик.
Я думаю, что когда увидишь фото все станет понятным.
25.06.2014 р.
Я смотрю обогатитель это именно топовая тема. Нужно весь форум переименовать "Как решить проблему с обогатителем и др."
25.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я так тоже начинал! 03_biggrin Лень было перечитывать все. И так будет всегда! 06_question Смирись с этим.
25.06.2014 р. відповів для toopen
Та дело в том что когда сам задаешь вопрос ответа на него не получаешь. Обсуждают только то что уже обсуждалось. Надо чтоб модератор шапку пополнял с топовыми темами.
25.06.2014 р.
Мужики выручайте ехал по трассе до родоса дикий скрежет остановился походу вариатор открутился участков крышку что делать если ты не вариатор что еще может быть сложнее встаю на трассе пишу с телефона помогите кто чем может
25.06.2014 р. відповів для Smarodina
Ищи пласкогубцы или ключик на 10, снимай крышку и прикручивай варик, и со снятой крышкой на всякий случай дуй домой.
&#9758;
Похоже на варик. Ключ на 10 и ключ на 19. Было у меня такое на трассе
У меня такое же было когда ротор генератора слетал. Тут уже немного сложнее, во первых катужки бьет, и разобрать в дороге проблематично, нужно масло сливать.
&#9758;
25.06.2014 р. відповів для r02
Не со снятой крышкой он вообще вариатор с ремнем потеряет если снова открутится. Вообще откручивается если резко бросить газ и на тормоз нажать на все деньги.
25.06.2014 р.
Как зафиксировать вариатор?
Гайкой
Очень остроумно как зафиксировать коленвал
25.06.2014 р.
Привет мотобратья.нужен совет,делал мелкий ремонт торнады притерал клапана поменял прокладку под головой,это так предисловие.Все собрал  даже завелся,но проблема в том на ручку газа очень плохо реагирует.14  хода вроде набирает потом провал.так и на ходу вроди едет но разгоняется с трудом иногда  бывает пробой вроди мощности добавляет.свечу заменил.может это быть какой то контакт?
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
Позвони 0660842491
