Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200789
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Что за гидронатяжитель?
а разве у вас не гидрокомпенсатором контролируется натяжка цепи ГРМ (на привод распредвала на верхневальниках)?
07.08.2014 р. відповів для tsinik
Нет, простой автоматический натяжитель
07.08.2014 р.
В  общем  сегодня  вообще  стал  работать  как  новый.  Приработались  новые  детали,  обороты  сбрасываются,  шумов  нет.  Заводится  сразу,  легко.   В  общем  ЗРОБИВ 03_biggrin
Но  вот  не  нравится  тема  с  охлаждением,  после  того как  снял  термостат  температура  стоит  ниже  середины  и  сколько  бы  не  работал  на  холостом,  в  жару,  не  подымается  температура.  До  ремонта  подымалась  и  включался  вентилятор,  сейчас  двигатель  не  прогревается.
Первые  два  раза  после  сборки, когда  прогревал  на  холостом,  температура  росла  до  предпоследнего  деления,  после  чего  я  давал  ему  остыть.  После  доливки  жидкости  температура  больше  не  растет..  Влезло  1.6 л.,  пишут  1.4 л. 06_question
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 07.08.2014 р., Gayka3394
07.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Так ты когда поедешь, радиатор обдует ветром и температура вообще скакать начнет, двигатель постоянно непрогрет будет. В холодную погоду будет около 40 градусов. Будут провалы на холодном моторе. Зачем ты его снял?
Потому  что  через  сообщение  советуют  это  сделать,  мол  Китай  ЗЛО,  можно  спалить  двигатель.  Вот  и  снял  когда  капиталил.  Да  и  бесило  что  на  холостом  грелся  сильно.
Теперь  бесит что  на  холостом  прогреться  не  может 03_biggrin
В  общем  не  угодишь)).  Выйду  на  работу  сделаю  кожух  для  автомобильного  термостата..
Если  до  этого  времени  не  продам)
07.08.2014 р.
Вопрос простой какой из датчиков за что отвечает ? Какой за вентилятор и какой за температурное табло ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
mr-tolik
07.08.2014 р. відповів для Babai150cc
тот что на радиаторе в низу в заводском варианте отвечает за вкл. вентилятора  2 контакта , тот что на термостате ( выход с головки) за прибор, 1 контакт
07.08.2014 р.
А как их можно проверить на работоспособность  ? Может тестером, на сопротивление какое то ?
08.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Да можно. У датчика вентилятора- сухой контакт, при достижении определенной температуры контакты замкнутся. У датчика термометра при повышении температуры сопротивление будет снижаться
08.08.2014 р.
Где-то через месяц, или может быть позднее собираюсь сделать традиционное
осеннее ТО если не загребут туды...
Немного болтается двигатель на резинках маятника, нада бы заменить. Хочу купить заранее. Кто сталкивался? Откуда подходят?
Ps.Если там есть внутренняя железная втулка, может просто выточить и запресовать чуть больше диаметром....
08.08.2014 р. відповів для A2995
Там втулки стальные с колечками. Они продаются. Можно подшипники запрессовать или сайлентблоки обточить и засунуть туда
08.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Там как раз все отлично, даже новый комплект втулок лежит, уже с резиночками,смазанный, токо ставь.
Я о тех что дальше стоят, резиновые такие хреновины, тоже на оси как и на картере двигателя, это нужно пластик снимать, потом маятник или часть его. Там и износ небольшой но не оставлять же это все еще на сезон, стабильность скутера ведь теряется.
Аа туда я тоже на след неделе полезу. Подвеска достала, хотел сделать прогрессивную, но пока попробую поставить аморты под нормальным углом, там даже вырез на фильтре есть где по нормальному должен аморт стоять, и все эти резинки хочу поменять
Отпиши, пожалуйста что там выйдет. Те же задние амортизаторы тоже хочу заменить со временем.
09.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
а какие туда можно саленблоки поставить, от чего какой размер ?
09.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Я не нашел такого размера, планирую любые другие обточить на станке в размер, у меня там лежит несколько 25*10 вроди
10.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Два вопроса к людям, лазившим в ЦПГ мотора 172ММ
- каков ресурс колец? что-то мне сдается, что с пробегом крайних нескольких тісяч стало хужее с тягой.. Общий пробег 13К
- есть ли в природе подходящий поршень с большей компрессионной вісотой? Есть навязчивая идея вібросить долбаній ваккуумній карб, поставить обічній японский дроссельник, систему резонансного зажигания и поджать мотор под CR=11.0:1 для топлива Е40. Головку пилить неохота, сдается мне что долго ей после того не жить
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
10.08.2014 р.
Поделюсь как я восстановил Пусковой Обогатитель (электро клапан), так как новый покупать за 200 грн. не захотел.
Вообщем он оказался не разборным в отличии от 150сс. (кстати от 150 не подходит).
Что нам нужно для данной процедуры:
1. Канцелярский нож.
2. наждачная бумага (не особо крупная) № 320 например.
3. Резинка двухсторонняя  для стирания простого карандаша (нужна та сторона что жёще ).
4. кусочек сетки для пайки пластика (что бы ей спаять то что мы разрежим канцелярским ножом ) .
5. ну и сам паяльник.
Втягиваем уплотнительную резинку "корок" что разделяет два провода.
Разрезаем сам пластиковый кожух сверху аккуратно что бы не повредить провода. (Запоминаем что и как стоит).
чистим наждачной бумагой № 2, 5.
Резинкой чистим № 1 (наждачной бумагой не лезть! ) .
Всё собираем как было, и спаиваем сеточкой.
(основная проблемма окисление и нету контакта, в особых случаях может настать капец таблеточке "Россыпалять или лопнула и тд." ). НЕ буду утверждать так как не пробывал   но может подойти эта "таблеточка" от 150сс ки электро клапана (пусковой обогатитель) стоит он около 30 грн.
Змінено: 10.08.2014 р., Babai150cc
10.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Ты сделал то, на что у меня нехватило нервов в свое время...
Тогда решил не мучится и как делают многие, заглушить, о чем иногда,
особенно по холодам, жалею.
PS.МОДЕРАТОРАМ. Рекомендую разместить информацию о восстановлении ПО в шапке темы.
Змінено: 10.08.2014 р., A2995
10.08.2014 р. відповів для Lambert
Жара давит, вот хуже и тянет. Еще может протереть пластмасску от фильтра до карбюратора и сосать пыль понемногу, плюс многого прочих причин. Колец, тех что с завода ставили, хватит примерно до 40-50т.
По всему остальному, смазать вариатор, обязательно торкдрайв, а то я тоже вот столкнулся с проблемой наподобие твоей, не знал что можно втулку торкдрайва смазать смазать без разборки, а потом руками шкив не сожму, оказывается клинило без смазки. После того как смазал, Торнадо ожил как Лазарь.
Увеличивая степень сжатия ты  повысишь нагрузку на коленвал и вообще.., я не отговариваю, решай сам.
