+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8047824
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.10.2014 р. відповів для Premier
Так можно с другой стороны установить. Датчик холла на крышку вариатора а лепесток(точнее половину лепестка) под гайку вариатора.  Думаю можно сделать конвертер из сигнала обычного датчика в сигнал нужный саруманскому. Ты все таки посмотри сайт спортдейвайс.ком
20.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Добрый вечер. Пробываля с конвертором сигнала схема ниже, но не как он не дает размах в 60г. С сайтом спорт девайс сегодня разбирался целый день 33_wacko Да схема простенькая все радио детали есть,но вот непонятки якобы она делает опережение только с 5000г. В конце есть исходник прошивки на языке асемблер и прога мастер зажигания работающая с нет фаерволком 1.1 (мать его заногу пока его нашол:-) ) так вот чет в этой проге расчет идет с 5000об. идо 12000 штоли, потом сохраняется карта эта с расширением map. Далше тоже чет пока не врубился его нужно перевести в асемблер дальше соеденить с исходником а потом компиляция файла в хекс. Ну с компильцией нет проблем.
Fazer
Программа дает кусок кода с параметрами который нужно вставить в основной.
20.10.2014 р. відповів для Djeymss
Тогда ты не экстримал! 01_smile  Я до ноль градусов катаюсь,покрайней мере пока не станет ниже нуля,на форуме некоторые и до минус 10 ездили,ну это на вкус и цвет товарищей нет! а на щет резины все верно новая нифига неловит поставил и забыл,б/у это уже лотерея уловок сюрпризов...!
вот нашел таки ответ на это сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=ujgJ_XFKNHg&feature=youtu.be
21.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я себе так сделал на движок от бургмана. Задающий лепесток сделал из корпуса топливного фильтра от инжекторных жигулей.
21.10.2014 р. відповів для Kiril8008
Я помню, вот и советую человеку. Как кстати зажигание? Он говорит глючит, у меня не глючит?
21.10.2014 р. відповів для Babai150cc
так криво износ то от направляющих идет
21.10.2014 р. відповів для Smarodina
Направляющие у него не изношенные! Я резинку новую поставил и всё в порядке!
А когда поршень заклинил то хрен ты что сделаешь (без полной разборки, полировки поршня покупки рем. комплекта за 30-40 грн  ) мне получиться ещё гривень 30 доложыть и купить новый суппорт за 180 грн.
Зачем мне такое нужно, я вить его предупредил.... А он меня на...ал??!!
Суппорт 70 грн.
Доставка 29 грн.
рем.комплект 40 грн. (без учёта дороги или пересылки) у нас в городе его нету..
полировка поршней 20-25 грн.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 21.10.2014 р., Babai150cc
Сегодня начал устанавливать датчик холла на крышку вариатора, в качестве модулятора круглая пластина с окном в 60градусов. Так что получается датчик нужно выставлять та чтобы поршень был в вмт или чють раньше?? Получается с таким модулятором искра пробивать будет до начала прорези или в конце прорези модулятора.???
Fazer
21.10.2014 р. відповів для Premier
Нужно выставлять ровно по ВМТ.  На последний вопрос можно самому себе ответить, достаточно просто все включить и вставить металлическую пластину в датчик, результат зависит от того какой датчик использован и какой вход использован, в моем случае немного иначе чем с обычным датчиком холла, я использую оптический датчик.
Зажигание работает нормально, но при установленной крышке фильтра вариатора перегревался и отказывал датчик холла. Зимой надо будет придумать как решить эту проблему. Самая главная проблема - это то что на жигулёвском коммутаторе при включении зажигания проскакивает искра на свече, и иногда срывало карбюратор с коллектора. Вылечил установкой дополнительного реле на питание катушки. Теперь питание на катушку поступает только после начала прокрутки стартером. И ещё хочу попробовать изготовить другую шторку с выступом больше 60 градусов.
Попробуй оптический датчик, там оптопара и пара транзисторов. Можно готовый купить. Я катаюсь на таком и никаких нареканий, шторка может быть из любого материала. У меня иногда мотоцикл заводится от того что проскакивает искра при включении)
У меня такой вопрос, устанавливаю зажигание на одноцилиндровый двигатель в качестве модулятора диск диаметром в 60 мм и внем окно в 60 градусов, зависитли от диаметра диска эти градусы или нужно больше или меньше окно???? Установка датчика холла должна быть когда порше в вмт или чють раньше????в первоначальные обороты коленвала сигнал с холла выдаст когда шторка откроет датчик или закроет?????
Я тоже установил датчик в крышку вариатора  но с перегревом конечно задумывался но умная система охлождения вариаторов на пежо джит форс решила мою проблему датчи наоборот охлаждается отличной крыльчаткой установленная в улитку.
Fazer
Добрый вечер. Поповоду неадыкватной искры при вкл зажигании подключали реле  к переменному(желтому)проводу генератора???
Fazer
21.10.2014 р.
Только что получил письмо от Сарумана на свои вопросы мож кому поможит.
приветствую
> Добрый вечер. Сначало хочю Вас поблагодорить за ваше изобретение в плане доступности информации. У меня такой вопрос, устанавливаю Ваше зажигание на одноцилиндровый двигатель в качестве модулятора диск диаметром в 60 мм и внем окно в 60 градусов, зависитли от диаметра диска эти градусы или нужно больше или меньше окно????
градусы не зависят от диаметра, на то они и мера угла
обычно чуть раньше, по любому надо сделать так чтобы была возможность регулировки
искра будет когда активный элемент (то что 60) выйдет из датчика.
светодиод должен гореть когда этот активный элемент в датчике, иначе - неправилная конфигурация вырез/металл
Fazer
По профилактике два болта скинул, снял суппорт, качаешь тормоз, поршя вылезли, чистишь, мажешь, запихаешь. Несколько раз, вуаля, они потом от нажатия пальцв заходят. Я на старом корче их молотком забил с трудом и то все работает, это  ж чтоб поршень совсем не вылазил его разве что приварить.
Нет, от стартера. Если подключить к генератору, то не уверен хватит ли оборотов при прокрутке стартером для срабатывания реле.
21.10.2014 р. відповів для A2995
как правило, вылазят они как раз без особых проблем (усилие гидравлики не сравнить с руками). а вот вовнутрь - частенько качели. и все из-за того, что окисляется люминтий поршней от воздуха. но если почистить/помыть - то да, проблем быть не должно. важный момент: не только полирнуть поршни, но и проверить внутри состояние цилиндров. могут быть отложения (хлопья) от просроченной тормозухи, которые со временем некисло наросты создают, что хоть на кренингование загоняй :-)
да, еще: сам суппорт должен равномерно ходить на направляющих крепежах. от этого и зависит равномерный износ колодок и их своевременное расхождение в движении за счет центробежной силы
Самое интересное в том что охлаждения в ходу хватало, но было несколько случаев когда после длительной езды на скорости 120-140 я его глушил, а через 5 минут завести уже не мог. Пропадала искра. В ходу нагнетаемым крыльчаткой воздухом он охлаждался, а при заглушенном двигателе нагревался от переднего вариатора. Снял крышку фильтра вариатора - больше такое не повторялось.
21.10.2014 р. відповів для tsinik
И теперь я добавлю. Сезон закончен, жидкость сменил, накладки заменил, помыл, почистил и смазал, поршня до упора внутрь корпуса суппорта и до весны, тепла. Вот и вся истина, которую я сам полностью не соблюдаю. Хотя с другой стороны, как у меня Вегас, стоянка под открытым небом под снегом и дождем без накрытия вот уже лет как четыре, может больше. Вэдэшкой брызнул, молотком на рейке поршня забил, новые накладки поставил, и вот что самое удивительное, никаких жалоб, ничего не течет и все работает, на поршнях правда чуть ли не бортик появился от молотка. 03_biggrin
